Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
RJuuso
Re: Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Tuli myös teetettyä tuulilasiin tarra pyyräppä designillä.
Pitkään halunnut jotain tuon tyylistä ja yrittänyt etsiä jotain valmista mutta ei oikeen löytynyt niin piti teettää.
Tein maalarinteipistä sapluunan valo- ja sadetutkalle ja liimasin tuon tarran siihen päälle. Sitten vain veitsellä reikä teippiin että tutkat toimii.
Lisäksi laitoin puskuriin mustaa teippiä lähteneen maalin päälle niin ei hypi samantien silmille.
Ensiviikolla lyödään etupyöriin hieman enemmän kamppeeria ja lasketaan keulaa inan, sen verran että pääsen vielä kotiin :D
Astra G wagon -98
Astra L sports tourer electric -24
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Eekö tuo tarra hyppeis vähemmän silmille jos ois kirkas musta eikä matta. Nyt vähän näyttää suoraan eestä että ois semmonen 80 luvun pakettiautojen aurinkolippa paikoillaan
RJuuso
DEAD kirjoitti: 07 Elo 2020, 07:11 Eekö tuo tarra hyppeis vähemmän silmille jos ois kirkas musta eikä matta. Nyt vähän näyttää suoraan eestä että ois semmonen 80 luvun pakettiautojen aurinkolippa paikoillaan
Ideana oli juuri että se vähän erottuu, siksi matta. :D
Astra G wagon -98
Korpimetsä
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Laittanu sen sit samantien oranssilla.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
RJuuso
Korpimetsä kirjoitti: 07 Elo 2020, 13:30 Laittanu sen sit samantien oranssilla.
Nimenomaan että erottuu vähän
Astra G wagon -98
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tää on hieno! :lovin:
RJuuso
ascona_c kirjoitti: 07 Elo 2020, 18:49 Tää on hieno! :lovin:
Kiitoksia! Alkaa pienetkin yksityiskohdat täydentää kokonaisuutta 👀
Astra G wagon -98
RJuuso
Vectra tuli haettua maalarilta kotio ja ei voi valittaa! Nyt on pinta samaa luokkaa kun suoraan tehtaalta tullessaan.
Väri täsmälleen oikea eikä rajoja huomaa.
Vectra jää nyt varmaan hetkeksi ainakin taka-alalle. Ei ole juurikaan enää mitään ideoita tämän auton suhteen. Astraa tulee nyt vähän näperrettyä ja talvella vectravaunu tallissa sisällä.
Tällä siis ei enää tulla ajamaan talvella, tai muutenkaan mihinkään mökeille hiekkatietä.
Astra G wagon -98
RJuuso
Vectravaunu alkaa olemaan vetokunnossa. Aisa on pultattu ja etuseinä kondiksessa. Ekaa kertaa kokeiltiin vectran perään ja tulihan siinä hyvä fiilis! Paljon on vielä tekemistä mutta ollaan kuitenkin jo päästy tähän pisteeseen.
Aisaa lyhennetään vielä 20cm ja nokkapyörä asennetaan. Sen jälkeen siirtyy omalle tallille jossa pääsen sähköjen ja alustan kimppuun. Ensimmäisenä madallusjouset alle ja radi8:t. Sen jälkeen valot kuntoon ja sitten yrittämään rekisteröintiä ennen mitään maalausta tai korityötä sen enempää.
Astra G wagon -98
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Hyvän näköinen yhdistelmä. :peukku:
Mitä tulossa vaunuun sisälle ?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
RJuuso
ChiEf kirjoitti: 10 Syys 2020, 22:49 Hyvän näköinen yhdistelmä. :peukku:
Kiitoksia!
Tulee ihan matkailu käyttöön niin tasalattia ja siihen patja. Sisätila 2.5m pitkä. Muutama akku varapyörä koteloon jotka pyörittää sitten radiota ja puhelimien latureita ja sähköikkunoita ym laitteita.
Etupäähän luonnollisesti jää tilaa lattian alle niin sinne tulee tavaratilaa ja lattiaan saranat.
Bensaluukun taakse tulee virtalukko ja katkaisijat josta saa ulkopuolelta ikkunat ja takaluukun auki. Jos akuista virta loppu niin johdoton valot niin että takasumuvalo myös menee katkaisijoiden kautta että sillä saa tarvittaessa avattua ikkunat/luukun.
Astra G wagon -98
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Laitat varmaan 13-napaisen pistokkeen lisävirralla vetoautoon?
RJuuso
1,2sorsa kirjoitti: 11 Syys 2020, 07:33 Laitat varmaan 13-napaisen pistokkeen lisävirralla vetoautoon?
Joo löytyy jo 👍🏻 saa ladattua kärryn akkuja ajossa.
Astra G wagon -98
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
RJuuso kirjoitti: 11 Syys 2020, 08:05
Loistavaa
Onko mitään tietoa paljonko saa ladattua? Mitä mahtaa asuntovaunuissa nuo akut olla?
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Jätä koukku kiinni peräkärriin niin saat fillaritelineen viel jonon jatkoksi...
