Insigniaan lisävalot
mikk3
Re: Insigniaan lisävalot
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
daa kirjoitti: 08 Syys 2020, 10:58 Paljon parkkitutka vie virtaa? releet vie 30-50mA, että vetää kiinni. Liekkö toi 30-50mA liikaa, että järjestelmä tunnistaa liian virrankulutuksen ja iskee varoitusta näyttöön?
Jaa-a, sitä en tiedä.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Ostin kunnon fillarin kuljetus telineen missä on valot ja siin on myös peruutusvalo niin koukun sähköistä löytyy tieto.. ja edelliseen insigniaan kun laitoin koukun sähköjä niin peruutusvalolle löyty pinni sielt takakontin sähkökeskuksesta...
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Tuli tehtyä pikku päivitys valon sijainneelle nyt ei näy ohikulkijoille kovinkaan helpolla 😁
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaikuttaako valotehoon kuinka kun tuolla maskin takana?
Vähän tuollaista ratkaisua ittekkin miettiny.
Teppo
kadett90 kirjoitti: 16 Syys 2020, 23:21 Vaikuttaako valotehoon kuinka kun tuolla maskin takana?
Ei ainakaan sanottavasti vaikuttanut mitä olen vähän päässyt nyt hämärässä ajamaan ja vertaamaan kun sama valo oli viime talven kilpi telineessä ulkopuolella. Suurin vaikutus tuli kun kokeilin valoa jos olis vienyt kauemmas maskista niin alkoi tekemään varjoja mutta noin lähellä ei ollut ongelma eikä sitä tuossa olisi edes syvemmälle saanut kun ilman otto torvea joutui nyt jo muokkaamaan 😃
mikk3
Kysyn nyt täällä, kun ei viitsi jokaisesta automallista tehdä erillistä threadia:
2015 Corsa E bi-xenoneilla, onko can-ohjatut vai löytyykö pitkille oma johto umpiosta? Olisin laittamassa kakkosautoon lisää valoa.
Korpimetsä
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Ei.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
mikk3
mikk3 kirjoitti: 23 Syys 2020, 15:49 Kysyn nyt täällä, kun ei viitsi jokaisesta automallista tehdä erillistä threadia:
Vastaan itselleni, koska Korpimetsän vastauksen tulkinta oli tulkinnanvarainen... Eli: Corsa E bi-xenoneilla pystyy ainakin asentamaan käyttämällä cannectin väylärelettä (Testattu ja rele näyttää vihreää valoa ja syöttää 12v herätettä). En tiedä saako sieltä jostain karvasta lisäksi ryöstön, mutta kun liittimet on niin vaikeasti sijoitettu, niin en lähtenyt purkamaan puskuria/umpioa irti.
Korpimetsä
Oho, siis joo ei löydy pitkille omaa johtoa umpiossa. Tai ainakaa semmoista missä olis releelle sopiva 12v.
mikk3
Korpimetsä kirjoitti: 18 Loka 2020, 22:42 Oho, siis joo ei löydy pitkille omaa johtoa umpiossa. Tai ainakaa semmoista missä olis releelle sopiva 12v.
Kiitos :wink:
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
Onko täällä kokemusta faceliftistä lisävalojen kanssa? 600 genesis kilpitelineellä ja etu parkkitutkat huutaa koko ajan, selviääkö ainoastaan lisävalon hukkaamisella.
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
mikk3
ab^] kirjoitti: 23 Loka 2020, 10:40 Onko täällä kokemusta faceliftistä lisävalojen kanssa? 600 genesis kilpitelineellä ja etu parkkitutkat huutaa koko ajan, selviääkö ainoastaan lisävalon hukkaamisella.
Mulla myös facelift ja kahta eri valoa käyttänyt kilpitelineellä, ei ongelmia. Toinen mitoiltaan noin 56cm. Löytyy kuvia edelliseltä sivulta.
ab^]
mikk3 kirjoitti: 23 Loka 2020, 18:20
Sulla näyttää tuo valo ainakin tulevan aika korkealle. Täytyy kokeilla nostaa tuota omaa valoa hiukan, jos rauhottuisi.
Ex.Omega A 2.0i -89
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Mulla on faceliftin keulassa NBB:t, eikä huuda parkkitutkat. Paikka ratkaisee.
"Parkkitutka näkee yleisesti 120 astetta horisontti tasossa ja 60 astessa vertikaalissa"
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
ab^]
Summit kirjoitti: 24 Loka 2020, 19:09
Juu siltä tuo näyttää että täytyy tuo genesis hukata ja laittaa itsellekin nbb.t keulaan.
Ex.Omega A 2.0i -89
