Manta B 2.0i GT/E -84 ongelmat
MantaOwner
Viesti Kirjoittaja MantaOwner »
Olen nyt tehnyt konelle korjauksen (uudet männät ja myös muutkin osat) ja kasannut koko auton joka on seissut lähes vuoden. Onkelmia on 2: startteri (käynnistin suomeksi?) ja vaihdelaattikko (5-vaihteinen Getrag 240).
Tää selitys on minulle suomen kielen takia nyt vähän vaikea mutta tässä se menee:
sen jälkeen kun asensin kaikki osat autoon takasin noin viikko sitten (kone, laattikko, kytkin, kardaani ja muut palat) olen autoa käynnistanyt noin 40 kertaa ja tulokset ovat suurin piirtein seuraavat (ei siis nyt 100% sellaisessa jonossa :smile:):
10 kertaa: kone käynnistyi ja startteri pysähtyi kun konen sammutin;
20 kertaa: kone ei käynnistynyt ja startteri pysähtyi;
10 kertaa: kone ei käynnistynyt ja startteri ei pysähtynyt sytytysavaimen takaisinkääntämisen jälkeen eli ainoa keino oli irroittaa (-)johdo akulta että sain startterin pysähtymään.
Sytytyslukko ja startteri itse ovat tarkistettu: startterin ottin palaisiksi 2 kertaa, puhdistin sen ja kasaisin, lukko toimii niin kuin pitää (startteriin menevä 12V on päällä/pois riipuen avaimen asennosta). Missä voisi olla vika? Itse kyllä mietin että jotain on startterissa jossa virta ei kytke pois päältä jostain syystä vaikka sytytysavain on takaisin käännetty. Mutta helvetti mä juuri tarkistin startterin 2 kertaa ja kaikki tuntui olevan ok :sad:.
Toinen asia on se että vaihdelaattikkossa yksikään vaihde ei menee sisään. Ennen oli laattikko toiminut 100% hyvin, mutta nyt kasauksen jälkeen se ei enää toimii. Kytkin on otettu jostain toisesta Rekordin 2.0i konesta ja se istui hyvin oman konen/laattikkon välille. Laattikkoon vaihdoin myös uuden öljyn mutta se ei pitäisi mitenkään puutua nykyiseen onkelmaan. Vai puutukoo? Opelin varaosakaupassa arveli yksi mies että kytkin on onkelmana ja niin minäkin uskon mutta miten voi kytkin estää vaihteiden sisäänmenon kun kone ei ole käynnissä? Manta B ja Rekord E 2.0 litraiset - onko niillä 100% samanlaiset kytkimet?
Tõnu
<font size=-1>[ This Message was edited by: MantaOwner on 2002-08-24 22:38 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: MantaOwner on 2002-08-24 22:42 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: MantaOwner on 2002-08-24 22:44 ]</font>
samipuro
Viesti Kirjoittaja samipuro »
itsellä oli joskus samallainen vika startissa että startti jäi päälle vaikka avaimen otti pois virtalukosta, silloin vika oli startissa tai solenoidissa en musta kummassa, mutta se putsaamalla ongelma hävisi, vaihdelaatikossa taas oletko mennyt muuttelemaan siirtäjien säätöjä?
MantaOwner
Laattikkoon vaihtoin vain öljyt ja se pieni asia vielä että mä ottin vaihdekeppin hoitajan (metallinen pala noin 10x20cm laattikkon lopussa, kiinnitty 2-lla pultilla jos oikein muistan) pois ennen laattikkon asentamista autoon, laitoin sen takaisin ja se jäi kuin ennenkin, minusta sitä ei voi edes väärästi takaisin laittaa. Huomenna katson miten Mantan alkuperäinen kytkin sopii ja onko jotain eroa.
Muuten, miten siirtäjien säätöjä voi muuttella?
Tõnu
<font size=-1>[ This Message was edited by: MantaOwner on 2002-08-25 13:05 ]</font>
