CIH Kytkin?
O-3000
Viesti Kirjoittaja O-3000 »
Niin kertokaapas että mikä olisi järkevä hankinta ahdetun parilitrasen cihin jatkeeks. askina käytämme 240 getrakkia tai r25 lootaa. tehoja n. +200hv.
GF
Viesti Kirjoittaja GF »
Itselle tulee 1.9 turboon vakio 215mm levy ja turbo-volvon asetelma...
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Tai sitten uusi vakio sasch levy sekä sporttiasetelma. Jälkimmäistä tosin saa enää 6 pulttisena joten vauhtipyörään joutuu koneistamaan uudet kiinnitysreiät.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
samipuro
Viesti Kirjoittaja samipuro »
Mitenkä olis Diesel-Ascona 9" kytkin. Mulla ei tosin omakohtaista kokemusta..., mutta tollasta olen itelleni harkinnut.
O-3000
Mites ei kellään sattus olemaan sintterikytkintä, tollanen 4-lapasena vois olla hyvä.
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
22i Rekun rytkin jaksoi ihan kohtuullisesti massalevyllä Ascona B:ssä, jossa 229hv/324Nm.
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
jp.racing
Viesti Kirjoittaja jp.racing »
mulla on turbo mantassa 4lapanen sintterilevy ja sachsin vakio asetelma ja toistaseks on viäl kestäny,tosin tehoja ei oo ku vähän pääl 200hp.
elämää ilman ahtopainetta?????NO WAY!!!!!!!!!!!!
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
228mm Opel takavetoisten kytkin ei kestä kierroksia kovin hyvin
215mm on siksi parempi kadulle pitävää kytkintä haettaessa
a) Volvo Turbon viritysasetelma 215mm + Mantan 215mm jousitettu sintterilevy = n 540Nm max
b)
Volvo Turbon uusi viritysasetelma 215mm + Mantan 215mm vakiolevy = n 380Nm max
c)
vakio GT/E Mantan 215mm asetelma + Mantan jousitettu sintterlevy 215mm = n 400Nm max
em Nm arvot tietenkin uusilla osilla, ei paljon ajetuilla
Volvo Turbon viritysasetelma 215mm vaatii vauhtipyörän koneistuksia
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
Siis, tarviatko sintterilevyn? minulla olisi UUSI OMP race levy jouten, booriosa ei käy ooppeliin eli se pitäisi vaihtaa ooppelin vastaavaan.
Manta-A
Viesti Kirjoittaja Manta-A »
Mikäs asetelma kannattais 228mm levyn kanssa laittaa, kytkinlevy on 4-lapainen kuparikytkin...
Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro 6.2 LS3 -70
Menossa mukana 2013:
www.autoviitala.com, www.cr-renkaat.fi , www.tatech.fi , www.tarranet.fi
www.futurez.fi , www.martelius.com , SEO Kiikoinen , www.suojakalvot.fi , www.varastointia.fi , Rosetti.
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
Saschin Sporttingi 228mm pitäa yli 600Nm sintrilevyllä ja massalevylläkin yli 400Nm.
Mulla vakio Saschin 9" asetelma kesti 5000 kierroksen lähtökiekoilla 5 lähtöä sintrilevyllä, jonka jälkeen 2 niittiä peltilärpäkkeineen poikki sisälimpusta ja kohtuu hyvät tärinät. No nehän on tossa 9" vakiossa suunniteltukin "sulakkeiksi".
Vaihdoin tuon Bemarin Sportingin ja ei oo ollut ongelmia. Painelaakeriin vain joutuu tekemään adapterin, kun tuo opelin oma menee asetelman reijästä läpi, multa löytyy piirrustukset ja laakerin (saabin laakeri) numero tarvittaessa.
O-3000
No tossa olussa näyttäis olevan joku ape-import joka kauppaa sintteri kytkimiä, onko kukaan ostanut sieltä, vai onko edukkaanpia/laadukkaanpia paikkoja?
turbobliz
Bemarin laakerin saa pitimineen muokattua sopimaan Opelin haarukkaan. Jos käyttää noita Bemarin kytkimiä. Itsellä on Monzassa Risse Motorsportin asetelma (sama tai muokattu kuin Bemun Sachs 618) ja Ojennuksen sintterilevy. Pitää hyvin.
LUMI
Mulla on just APElta 228mm jousittamaton Bemarin sintrilevy ZF:ssä, APE ei tee niitä ite, vaan valmistuttaa suomessa eli taitaa tuokin olla PO metellin eli Ojennuksen tekeleitä(=laadukkaita), vai tekeekö noita suomessa joku muu?
ProStreet
hyvä 228mm viritysasetelma:
BMW Sachs Race Engineering MF228 asetelma
n +30% lisää painevoimaa vrt vakioasetelmaan
tasapainotettu tarkemmin kuin vakioasetelmat
vahvistettu asetelman keskiosan kiinnitys ulko-osaan
vauhtipyörään koneistettava BMW M20 moottorin porrastus
(kun uusi levy on 8,2mm paksu)
asetelmaa saa meiltä
