CIH Kytkin?
228mm Opel takavetoisten kytkin ei kestä kierroksia kovin hyvin
215mm on siksi parempi kadulle pitävää kytkintä haettaessa
a) Volvo Turbon viritysasetelma 215mm + Mantan 215mm jousitettu sintterilevy = n 540Nm max
b)
Volvo Turbon uusi viritysasetelma 215mm + Mantan 215mm vakiolevy = n 380Nm max
c)
vakio GT/E Mantan 215mm asetelma + Mantan jousitettu sintterlevy 215mm = n 400Nm max
em Nm arvot tietenkin uusilla osilla, ei paljon ajetuilla
Volvo Turbon viritysasetelma 215mm vaatii vauhtipyörän koneistuksia
b)
c)
Mikäs asetelma kannattais 228mm levyn kanssa laittaa, kytkinlevy on 4-lapainen kuparikytkin...
Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro 6.2 LS3 -70
Menossa mukana 2013:
www.autoviitala.com, www.cr-renkaat.fi , www.tatech.fi , www.tarranet.fi
www.futurez.fi , www.martelius.com , SEO Kiikoinen , www.suojakalvot.fi , www.varastointia.fi , Rosetti.
Saschin Sporttingi 228mm pitäa yli 600Nm sintrilevyllä ja massalevylläkin yli 400Nm.
Mulla vakio Saschin 9" asetelma kesti 5000 kierroksen lähtökiekoilla 5 lähtöä sintrilevyllä, jonka jälkeen 2 niittiä peltilärpäkkeineen poikki sisälimpusta ja kohtuu hyvät tärinät. No nehän on tossa 9" vakiossa suunniteltukin "sulakkeiksi".
Vaihdoin tuon Bemarin Sportingin ja ei oo ollut ongelmia. Painelaakeriin vain joutuu tekemään adapterin, kun tuo opelin oma menee asetelman reijästä läpi, multa löytyy piirrustukset ja laakerin (saabin laakeri) numero tarvittaessa.
Bemarin laakerin saa pitimineen muokattua sopimaan Opelin haarukkaan. Jos käyttää noita Bemarin kytkimiä. Itsellä on Monzassa Risse Motorsportin asetelma (sama tai muokattu kuin Bemun Sachs 618) ja Ojennuksen sintterilevy. Pitää hyvin.
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
hyvä 228mm viritysasetelma:
BMW Sachs Race Engineering MF228 asetelma
n +30% lisää painevoimaa vrt vakioasetelmaan
tasapainotettu tarkemmin kuin vakioasetelmat
vahvistettu asetelman keskiosan kiinnitys ulko-osaan
vauhtipyörään koneistettava BMW M20 moottorin porrastus
(kun uusi levy on 8,2mm paksu)
asetelmaa saa meiltä
