Air bag matala jännite astra g
ojala77
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
Antaa koodia 78 / 88 tech 2 katsottu, käytetty johdot irti penkistä ja boksista ei vaikutusta.
Kulj esijännitys 3 ohmia ja pelkuri puoli 2.7 ohmia
Kulj penkkiin 2.6 pelkuri penkkiin 2.4.
Minkä takia antaa liian vähän vastusta voiko ohjelmoida jotenkin pienemmälle vastukselle. tarvis ma vain viedä leimelle.
Kaikki neuvot otetaan vastaan miten valon saa sammumaan mittaristosta
Re: Air bag matala jännite astra g
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Nuo vastusarvot on ihan ok...kun ohjearvo on välillä 1.6-3.6 ohmia.
Alle 1.6 ohmia antaa matalan vastuksen koodin ja yli 3.6 antaa korkean vastuksen koodin.
ojala77
[album]
[/album]
ojala77
Ei anna kuitenkaan kuitata pois herjaa palautuu heti takas
Noi koodit on sivutyynyistä....ei sun tietolistassa ole ees sellaisia.
ojala77
No ei ihme, että ei saa kuitattua pois jos laite edes löydä niitä. Onko ehdotusta miten saa häiriön pois päältä
Onko sulla penkeissä sivutyynyt?
ojala77
On siellä ollut noin 3 vuotta kiinni b vectra sortti penkit jossa bäkit, noin 3 viikkoa sitten alkoi herjaa vikaa kun vettä tuli sisälle, nyt kuivatettu.
Mikä vuosimalli?
ojala77
01 alkuvuosi
Onko autossa alunperin ollu sivutyynyt vai niiden vecun penkkien myötä vasta?
ojala77
Oli alkuperäisissä kiinni sellaiset mietin silloin siiränkö nuihin mut ei herjannut mitään kun penkin vaihdon yhteydessä. Niin heitin menemään ne vanhat.
Mitä näyttää tekki tyynyjen ohjainlaitteen osanumeroksi ja onko siellä muuta kuin yksi vaihtoehto tuolla vuosimallilla?
ojala77
Pitää kattoo huomenna vaimo vei auton kun lähti töihin
Ok.
