Air bag matala jännite astra g
Antaa koodia 78 / 88 tech 2 katsottu, käytetty johdot irti penkistä ja boksista ei vaikutusta.
Kulj esijännitys 3 ohmia ja pelkuri puoli 2.7 ohmia
Kulj penkkiin 2.6 pelkuri penkkiin 2.4.
Minkä takia antaa liian vähän vastusta voiko ohjelmoida jotenkin pienemmälle vastukselle. tarvis ma vain viedä leimelle.
Kaikki neuvot otetaan vastaan miten valon saa sammumaan mittaristosta
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Air bag matala jännite astra g
Nuo vastusarvot on ihan ok...kun ohjearvo on välillä 1.6-3.6 ohmia.
Alle 1.6 ohmia antaa matalan vastuksen koodin ja yli 3.6 antaa korkean vastuksen koodin.
[album][/album]
Ei anna kuitenkaan kuitata pois herjaa palautuu heti takas
- kadett90
- OCF Member 2024
Noi koodit on sivutyynyistä....ei sun tietolistassa ole ees sellaisia.
No ei ihme, että ei saa kuitattua pois jos laite edes löydä niitä. Onko ehdotusta miten saa häiriön pois päältä
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko sulla penkeissä sivutyynyt?
On siellä ollut noin 3 vuotta kiinni b vectra sortti penkit jossa bäkit, noin 3 viikkoa sitten alkoi herjaa vikaa kun vettä tuli sisälle, nyt kuivatettu.
- kadett90
- OCF Member 2024
Mikä vuosimalli?
01 alkuvuosi
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko autossa alunperin ollu sivutyynyt vai niiden vecun penkkien myötä vasta?
Oli alkuperäisissä kiinni sellaiset mietin silloin siiränkö nuihin mut ei herjannut mitään kun penkin vaihdon yhteydessä. Niin heitin menemään ne vanhat.
- kadett90
- OCF Member 2024
Mitä näyttää tekki tyynyjen ohjainlaitteen osanumeroksi ja onko siellä muuta kuin yksi vaihtoehto tuolla vuosimallilla?
Pitää kattoo huomenna vaimo vei auton kun lähti töihin
