Insigniaan lisävalot
ab^]
Re: Insigniaan lisävalot
Viesti Kirjoittaja ab^] »
Mistähän sais lisäreiden parkeille helpoiten virran faceliftistä xenoneilla, onko kokemusta?
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Peanuts
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
Onko kellään kokemusta toimiiko linkin takaa löytyvä Motonetin CAN-boksi Insigniassa? Sais helposti tuosta läheltä noudettua, valo + teline odottelee jo nurkissa...
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481367/Li ... AN-vaylaan
ab^]
Peanuts kirjoitti: 11 Marras 2020, 12:58 Onko kellään kokemusta toimiiko linkin takaa löytyvä Motonetin CAN-boksi Insigniassa? Sais helposti tuosta läheltä noudettua, valo + teline odottelee jo nurkissa...
Juurikin tuo canm8 toimii, aiempana keskustelussa on kytkentä ohjeet.
Ex.Omega A 2.0i -89
Peanuts
Jees, tolla boksilla ja ensimmäisen sivun ohjeilla heräs lisävalo henkiin. Kiitokset.
mikk3
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Asensin Corsaan lisävalon puskurin sisälle. Suht nopee homma ja hyvin sai törmäyspalkkiin kiinni, niin että osuu sopivasti maskiin jotta valo näkyy kokonaan läpi. Sisälle heräte defan reiästä ja can-rele kiinni obd-porttiin kolvattavan obd-liittimen kanssa, jotta ei tarvitse alkaa sörkkimään auton johtosarjaa.
mikk3
daa kirjoitti: 08 Syys 2020, 10:08 Mitenkäs sais lisä peruutusvalon laitettua insigniaan? Pimeellä peruuttelee hiekkatiellä niin käytännössä mitään ei näy taakse.
Peräkontin tupakansytyttimestä virta ja relettä ohjaaman kytkin ratin lähelle? Vai onko muita ideoita?
Oletko toteuttanut tämän? Pöydällä pyörii yksi ylimääräinen led-lisävalo, jonka voisi kuvitella pakkivaloksi takapuskurin alle piiloon.
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
mikk3 kirjoitti: 02 Joulu 2020, 16:39
Aloittamista vaille valmis, eli ei ole ollut aikaa katsoa tuota vielä
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Pertti73
Viesti Kirjoittaja Pertti73 »
Saisko kuvia niistä kytkennöistä?
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Pertti73 kirjoitti: 01 Tammi 2021, 21:02 Saisko kuvia niistä kytkennöistä?
Näytti olevan Hartsan kuvat jostain syystä pois pelistä?
Mulla on jotain kuvia.
Koitan väsätä ne tänne.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
Kemisti
Viesti Kirjoittaja Kemisti »
Olen yrittänyt etsiä tietoa Insignian xenon-AFL:ien referenssiluvuista, mutta huonosti olen onnistunut löytämään. Lähinnä mietin, että kehtaisiko laittaa tuollaista Ref. 45 lisävalopalkkia vai tuleeko lain antama maksimireferenssi vastaan? Onko muut asennelleet lisävaloja tuollaisella uppoasennuskiinnikkeellä? En vielä omista Insigniaa, mutta suunnitelmissa olisi hankkia sellainen. Valo löytyy valmiiksi omasta varastosta.
Insignia 2.0 CDTI 4x4 163hv -14
Ex. Astra H 1.6 116hv -08 HB
Ex. Astra G 1.6 16V 101hv -03 StW
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Konepellin kun avaa niin umpiossa lukee 30ref ainakin -12 vuosimallissa eli 45 ref on laiton mut eipä täällä ainakaan leimasetää se kiinnostanu... 40 ref menee juur lainpuitteihin...
Kemisti
imaC kirjoitti: 07 Helmi 2021, 22:52 Konepellin kun avaa niin umpiossa lukee 30ref ainakin -12 vuosimallissa eli 45 ref on laiton mut eipä täällä ainakaan leimasetää se kiinnostanu... 40 ref menee juur lainpuitteihin...
Kiitos imaC! :thumbsup:
imaC
Toimiikos tämä sama kytkentäohje astra j ja mokassa...?
ab^]
Nythän on myös erittäin helppo tapa saada lisärit ja muita valoja ainakin a insigniaan ja automaattiin xenon valoilla. https://www.lumise.fi/lisavalot/xbb-obd ... escription kannattaa valmistajan sivujen listauksesta katsoa sopivuudet. Jostain syystä lumise ei päivitä listaansa.
Ex.Omega A 2.0i -89
