Opel 2,0CDTI hehkutulpat
Janza1985
Re: Opel Insignia hehkutulppa
Hyvä, että ees toinen
mut eikös se kuitenkin mene niin et enemmän tehoja on myös enemmän päästöjä ja toisinpäin
Insignia Hatchback A20DTE
ooppeli666
opel insignia A hehkut TOPIKKI
Tommonen ilmestyny huolla auto ja katoin op comilla p0671-00 eikös ole 1 sylinterin hehkussa vikaa. Hyvin käynnistyy kyllä ei mitää ongelmaa. Onkohan tässä normaalit hehkut motonetissä näytti ngk 18,90 kpl. Mitäs noi paineanturi hehkut on piru kalliita 120 kpl.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Re: opel insignia 2010 a20dth p0671-00
Joo täytyy huomenna tarkistaa minkälaiset on paikallaan
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Paineanturi versiot oli kaikki. Tilaan yhden uuden ebaysta. Mut mite toi tulppa aukastaa ei ole kantaa ollenkaan?
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Eka toi hattu lähtee irti onkoha se kanta tossa toisen muovin alla?
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Joo okei
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
- OCF Moderaattori
Etupuolella näät klipsun. Takana on samanlainen. Ne pitää nostaa ylös semmosella tiivistekoukulla molemmin puolin ennen kuin nostaa pistokkeen. Ei ainakaan kevyesti vetämällä muuten lähde.ooppeli666 kirjoitti: 11 Joulu 2020, 11:28 14918322.jpg
Edit kuvassa se paineanturi mallinen. Alkuperäinen valmistaja beru ja merkkiliikkeen hinta 197euroa
ooppeli666
joo hattu lähti ihan nostamalla irti ja vissiin toi toinen muovi ainaki klipsulla ja sen alla se kanta ku ei näy. beru originaaleja oli ebayssa alta 100e toimituksineen
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Esim tässähä kuvassa on selkeästi kanta tuossa mistä avataan mutta mulla ei ole sitä tuossa missää näkyvillä sitä tässä olen yrittänyt sanoa.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Jani R
13.12 vaihdoin itselle 2syl hehkun. Obd koodi oli P0672. Pari päivää joka startilla tuli "huolla auto". Mitenkään ei huomannut käynnistäessä tai ajaessa mitään eroa.
Moottorin ajoin lämpimäksi. Sitten kun kone on sen verran jäähtynyt ettei polta itseään, mutta on lämmin niin hommiin. Irroitin kaikki hehkut ja mittasin niistä ohmit. Juuri 2syl hehkussa ei ollut vastusta. Kaikki olivat paksumpia kalliimpia paineanturilla olevia. 2013 2.0tdi inkku. Johto irtosi kun toisella ruuvarilla pakotti kevyesti muovista hattua ylöspäin ja toisella kevyesti käänsi kyljessä olevaa kielekettä. Itse hehku 12mm pitkällä hylsyllä varovasti kääntäen irtosi ja ei todellakaan tarvinnut käyttää voimaa. Uusi takaisin paikalleen räikästä ns 2 sormella kääntäen eli ei kovin tiukassa ole. Nämä vinkit sain korjaamo-kaverilta...
Mitään muuta eroa en huomannut kuin huolla auto ilmoitus jäi pois.
ooppeli666
Nyt vaihdettu kesti hetkisen aikaa saksasta tulla. Helposti aukesi lämpöisellä koneella ei enää syty huolla auto.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ddude
Onko tuo nyt niin että mistään ei saa tietoa esim. VIN koodilla onko hehku painesensorilla vai ilman?
Olen 2 kpl vaihdattanut ja ne molemmat oli sensorilla ymmärtääkseni.
Nyt taas yksi mennyt ja vähän hankala kysellä vaihdon hintaa kun ei tietoa kumpi menee.
Netin ihmeellinen maailma antaa ristiriitaista tietoa tuohon A20DTJ 131hv moottoriin.
Lähetin länsi-autoon kyselyn jos ne voisi antaa ko. tiedon mutta sieltä ei ole edes vastanneet...(yllättäen ei kiinnosta vanhat autot...)
Näkeekö eron päällepäin ilman että hehkua tarvitsee irroittaa?
Anna VIN niin katotaan mitä tarjoo.ddude kirjoitti: 03 Helmi 2021, 13:44 Onko tuo nyt niin että mistään ei saa tietoa esim. VIN koodilla onko hehku painesensorilla vai ilman?
ddude
Tarjoaa tuota tavallista..ilman paineanturia.
55564162
55564162
