Venttiilikopan tiivisteen vaihto. Vectra C 1,8
Re: Venttiilikopan tiivisteen vaihto. Vectra C
Nesteitä ei ole tarpeen vaihtaa venttiilikopan irroituksessa.
Jäähdytysnesteet (Dex cool orassi) vaihtuu näihin yleensä samalla kuin jakopää. Pakkaskestävyys kannattaa toki tarkistaa.
msopel
Viesti Kirjoittaja msopel »
En muuten nesteitä vaihtaisi, Mutta pakko taitaa olla kun vuotaa termostaatin kotelo tässä
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Sieltä tulee ulos.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Jep, ei kannata jäähdyttimen tulpasta valuttaa. Leveä astia vaan koneen alle
msopel
Miksei kannata?
Tulee enemmän nestettä ulos koneesta.
Toki jos haluaa käyttää nesteet uudelleen niin sitten tulpasta ulos että pysyy puhtaana
OK8
Viesti Kirjoittaja OK8 »
G astrassa siihen voi laittaa letkun pätkän kiinni siihen reikään jäähdyttimen alareunassa ja sitte punaista hanaa avaat ruuvarilla niin nesteet tulee nätisti letkua pitkin vaikka kanisteriin eikä tule sotkua.
msopel
perkele se venttiilikopan keskellö oleva suoja ei irtoakkaan käsin vetämällä,pitää kai taltalla vääntää auki
Calibrac20ne
Viesti Kirjoittaja Calibrac20ne »
Jaa puolapakettiko?
Moottorinsuojamuovia on kahta mallia.
Vaihtuu joskus 2004/2005
Uudempi on kahdella tx30 kantaisella ruuvilla kiinni.
Puolapaketti on kahdella (tx30?) ruuvilla kiinni ja lisäksi ne kumitutit voi ahdistaa jos tulppien vaihdossa ei ole laitettu silikoonia puolapaketteihin
msopel
Lähteekö vetämällä se keskellä oleva suojakansi irti, siis oikeaoppisesti? Ruuveja tuossa ei näy missään
Calibrac20ne
Mikä moottorin koodi on z18xe?
Calibrac20ne
onko ton näkönen?
msopel
Z18XER moottorin koodi tuossa
Calibrac20ne
Tuossa videossa näkyy miten irtoaa..
