Insignian madallus
Patriikos
Re: Insignian madallus
Viesti Kirjoittaja Patriikos »
Patriikos kirjoitti: 08 Helmi 2021, 15:16 Miten katsastushommat kun vaihdettu flexriden tilalle säädettävä alustasarja ja hitaan toimituksen myötä ne mötikät jotka poistaa hälytyksen "huolla jousitusjärjestelmä" eivät kerkeä ennen leiman päättymistä. Tuleeko hylsy, korjauskehotus vai?
Aurauskulmat säädetty ja tuv-lippuset löytyy ja kaikki muuten ok. Tuleeko tuosta ajotietokoneen ilmoituksesta jotain?
J Astra GTC -12 -(z)-
iso.kunkku
Ei pitäs olla mitään väliä. Itellä astrasa sama homma ja leimamieski totes ku kysyin asiasta, että aivan sama :)
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
kellään neliveto inkussa kasseja :roll:
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
vecculi92 kirjoitti: 20 Helmi 2021, 21:41 kellään neliveto inkussa kasseja :roll:
Oli jossain vaiheessa ja oli forumillankin juttua aiheesta mutta en kyllä enää muista hepun nimeä kenen se oli.
Löytyy jostain ilmajousitus keskustelusta ainakin mikä on foorumilla
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
vecculi92
Teppo kirjoitti: 20 Helmi 2021, 21:53
ok kiitos. täytyy lukasta läpi. tiedä hommaanko omaa autoo mut oisha ne nätit. vanteetki vähä lähti jo lapasesta ku tilas bbs
Teppo
Rookeri kirjoitti: 20 Helmi 2021, 22:08 Oliko se neliveto? Se oli se valkoinen citycamo teippauksilla.
Eiks siinä ollut rauta jouset alla mutta ei sama auto missään tapuksessa oli jo ennen sitä camo teipattua
vecculi92
Rookeri kirjoitti: 20 Helmi 2021, 22:47 Joo nii taisi ollakin. Tässä on Inkku ilmapusseilla:
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=23&t=229775
täytyypä tuo lukasta läpi. ei pitäisi mutta ne on näitä taas... eihä tuo hirveen hintanen sarja olis inkkuu
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
vecculi92 kirjoitti: 21 Helmi 2021, 02:19
Jollain Kahella kun kertoo sen hintalapun sarjalle niin saa suomen olosuhteissa toimivan laitoksen
Janza1985
Rookeri kirjoitti: 21 Helmi 2021, 08:55Paljonko?
https://www.jimmysgarage.fi/tuote/19178407
Tuolta ainakin alle 2k
Insignia Hatchback A20DTE
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Mikä ois hyvä alusta sarja insignia sport toureriin joku ei coiloveri. Tällä hetkellä kiinni fk coiloverit ne o nii kovat jousta yhtää muutaku ylöspäin töyssyissä :D
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Munhan toi oli, ja ei ollut valmis sarjaa silloin tarjolla inkkuun( tai siis nelikkoon) et toi oli ihan airliftin universal osilla tehty ja sit niihin custom kiinnikkeet.
DEAD kirjoitti: 21 Helmi 2021, 10:22
Minkä hintalapun kerrot kahdella? Ja toi toimi todella hyvin suomen talviolosuhteissa toi alusta.
vecculi92
joo noi valmiit sarjat mitä löysin oli etuvetosiin
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
Ois postissa tulollaa eibachin jouset tuohon faceliftiin, onko tuossa etuveto insignian alustassa mitään erikoisuutta jousien vaihdon suhteen? Jäykkyys säätyvät iskarit löytyy.
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Janza1985
ab^] kirjoitti: 06 Maalis 2021, 23:21 Ois postissa tulollaa eibachin jouset tuohon faceliftiin, onko tuossa etuveto insignian alustassa mitään erikoisuutta jousien vaihdon suhteen? Jäykkyys säätyvät iskarit löytyy.
Ei oikestaan muuta ku se et etuiskarien alapäässä on karmee nippu johtoja :lol: Ja helvetin tiukassa ne liittimet, kaikki ei lähteny suosiolla irti niin annoin olla, sopii tulemaan pyöränkotelosta pois ja saa vaihdettua helposti kuitenkin. Takana joutu kangella kääntämään ripustusta alas et sai jousen väliin.
