Ongelma Irmscher ruiskun seosruuvi oletusarvo (ONGELMA RATKE
Opel TT
Viesti Kirjoittaja Opel TT »
Bensansuodatin on uusi just vaihdettu
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Mites polttoaineen paluu-venttiili toimii?
Tämäkin tuli mieleen..
_Ville_
Viesti Kirjoittaja _Ville_ »
SE käy se 1.8 boxi suoraan... Voiskohan vika olla ilmanmäärä mittarissa...kulunu se hiilirata...
Opel TT
Ilmamäärämittari (eli se ilmanpuhistajan kansi) on testattu toimivassa autossa ja toimi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opel TT on 2004-02-25 21:40 ]</font>
Opel TT
Nyt on Boxikin testattu toimivassa 18E asconassa. Huomenna haetaan uusi polttoainepumppu.
ekomies
Ootkos tarkistanut pumpun sähköliittimet
sekä pumpulta maihin menevän johdon,,,
omassa 1.6 SV Ascona Irmscherissä varsinkin maadoitus oli tosi huono.
Opel TT
Nyt lähtee käyntiin mutta saa liikaa bensaa tulpat hukkuu kipinä on mainio.
m-t
Viesti Kirjoittaja m-t »
On 2004-02-25 19:21, Opel TT wrote:
Otin suihkut jakotukin kanssa irti startatessa ei tule bensaa. Bensa tulee kyllä suuttimesta sumuna läpi kun ottaa akulta suoraa jodhoilla jännitteen suuttimelle. Autossa on alkuperäisesti kärjetönsytytys ja kipinä on terävä startatessa uutta osaa on tulpanjohdot, virranjakajankansi, pyörijä ja tulpat. Voiko vika olla boxissa, käsky ei näytä menevän suuttimille asti?.Kone lähtee pilotilla käyntiin. Voiko ko ruiskua testata 1.8:n boxilla?
kokeileppa lähteekö käyntiin kun laitat virrat päälle (sytytys) virtalukosta ja annatkin startin solenoidille suoraan jännitettä akulta. jos lähtee ko. menetelmällä niin virtalukon pohja ompi entinen.
Opel TT
Vika löytyi lämpötilaanturin ja imuilma venttiilin johdot olivat epähuomiossa menneet väärin päin. Lämpötilaanturi oli palanut, luuli koko ajan että on tulipalopakkanen ja sai liikaa soppaa. Haettiin lämpötilaanturi ja ilmaventtiili uusi nyt toimii kuin ajatus.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Hyvä, että vika löytyi.
j.h
Noissa tarkastuksissa MALTTI on valttia.
