Opel Insignia eber
Jani R
Re: Opel Insignia eber
Hehkunsukka tukossa...
Ota konehuoneesta eberin sulakkeet irti. Minulla oli repsikan puolella tulipellissä 3 sulaketta. (ei mene laite lukkoon eikä pumppaa itseään täyteen polttoainetta). Joka kerta kun käynnistää niin se pumppaa polttoainetta eberiin ja lopuksi menee lukkoon kun tulee riittävästi vikakäynnistyksiä.
Jos yhtään pysyy työkalut kädessä niin onnistuu huolto itse tehtynäkin. Tein juuri viime viikolla omaan inkkuun. Aikaa menee alle 3h ihmetellessä.
Sarankulman vianorilla on joku todella pätevä kaveri Rane tai Rape? joka myi kaikki tarvittavat osat huoltamiseen. Hehkun sihdin ja pari o-rengasta sekä isompia tiivisteitä parikappaletta jotka hajoaa purkaessa. Hintaan 53€.
Karkeesti kerrottuna:
-Repsikan eturengas irti
-Sisälokarin etuosa irti.
-Ilman tuloputki irti.
-Sähköliitin irti.
-Eberi telineineen irti.
-Polttoaineletku irti.
-Jäähdytysnesteputket irti.(kannattaa tulpata tai taittaa luttuun ja lukita puristimella niin ei kaikki nesteet valu ulos koneesta.)
Tulo- ja menopuoli kannattaa hoitaa reippaasti kun nesteet tulee eberin läpi ellei purista/pihditä putkia ennen irroitusta. (Tilaa ei ole yhtään ylimääräistä siihen).
-Sitten laite työpöydälle ja purkaa pakoputki/teline irti. sitten availla torx-ruuveja sitä mukaan kun niitä jossain näkyy ja availla laite pöydälle siistiin järjestykseen ruuveineen. (eripituisia ruuveja). Hehku irtoaa kiintoavaimella ja sitten pääsee vaihtaan sihdin hehkun ympäriltä. Uusi täytyy asentaa saumakohta poispäin palopesästä. Uudet tiivisteet puhdistetuille pinnoille ja kasaus käänteisessä järjestyksessä. Lopuksi tarkastaa jäähdytinnesteen määrä, sulakkeet paikalleen ja kaukosäätimestä yhteys laitteeseen 30sek aikana. Auto ulos tallista ja eberi kaukkarilla käyntiin 15min. Savuamista ei kannata säikähtää kun se polttaa palamattomat polttoaineet.
3v välein saa tämän huollon tehdä...
-Sähköliitin irti.
Jani R
Eberistä saa koodit luettua kun käynnistää kaukkarista laitteen ja muutaman sekunnin päästä painaa molempia nuolia pohjaan sekunniks pariks. näytöllä näkyy viimeisin vikakoodi ja nuolilla seuraavat muistaakseni 5 koodia. ok napilla voi kuittailla ne pois.
Minulla oireet oli kuin rokisokolla ja koodi 52 tuli.
Nyt toiminut viikon moitteetta.
3v sitten sama koodi, vika ja korjaus.
RokiSoko
Jumankekka, tässäpä vastaus! Oikein isot kiitokset tästä. Täytyypi tehdä tämä operaatio, mutta tallin puutteessa pitää odotella edes pikkusen lauheampaa säätä. Kiitos ja kumarrus
daa
Minulla oli muistissa virhekoodit 11,52,54 eli putsausta tiedossa.
Onko noihin jotain momentteja tiedossa vai mihin tiukkuuteen noi kiristellään?
D5W -malli taitaa olla tämä mikä -15 diesel insigniassa on?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Teppo
Onkos jollekin tullut vastaan että sisä puhallin ei lähde pyörimään missään kohtaa kuin eberi on päällä kun nyt olis sellainen vian päällä eikä anna eberistä eikä auton puolelta vikakoodeja. Aikaisemmin oli sellainen että auto käynnissä eberi kytketynä manuaalisesti päälle esti puhaltimen säädön mutta mut ei tee sitäkään.
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
daa
Oletko lukenut vikakoodit eberistä?Teppo kirjoitti: 21 Helmi 2021, 08:19 Onkos jollekin tullut vastaan että sisä puhallin ei lähde pyörimään missään kohtaa kuin eberi on päällä kun nyt olis sellainen vian päällä eikä anna eberistä eikä auton puolelta vikakoodeja. Aikaisemmin oli sellainen että auto käynnissä eberi kytketynä manuaalisesti päälle esti puhaltimen säädön mutta mut ei tee sitäkään.
Teppo
Tuossahan se lukee kun vaivautuu lukemaa eli on luettu molemmat koodit eberi ja autodaa kirjoitti: 21 Helmi 2021, 12:33Oletko lukenut vikakoodit eberistä?Teppo kirjoitti: 21 Helmi 2021, 08:19 Onkos jollekin tullut vastaan että sisä puhallin ei lähde pyörimään missään kohtaa kuin eberi on päällä kun nyt olis sellainen vian päällä eikä anna eberistä eikä auton puolelta vikakoodeja. Aikaisemmin oli sellainen että auto käynnissä eberi kytketynä manuaalisesti päälle esti puhaltimen säädön mutta mut ei tee sitäkään.
daa
Pahoittelut, luin pikaisesti ja huonosti. Niinhän siinä lukee.Teppo kirjoitti: 21 Helmi 2021, 13:37Tuossahan se lukee kun vaivautuu lukemaa eli on luettu molemmat koodit eberi ja autodaa kirjoitti: 21 Helmi 2021, 12:33Oletko lukenut vikakoodit eberistä?Teppo kirjoitti: 21 Helmi 2021, 08:19 Onkos jollekin tullut vastaan että sisä puhallin ei lähde pyörimään missään kohtaa kuin eberi on päällä kun nyt olis sellainen vian päällä eikä anna eberistä eikä auton puolelta vikakoodeja. Aikaisemmin oli sellainen että auto käynnissä eberi kytketynä manuaalisesti päälle esti puhaltimen säädön mutta mut ei tee sitäkään.
Jani R
Kaverill oli tollasia ongelmia orkkis eberissä (renault scenic). Hämeenlinnassa tutkitutti jossain eberihuollossa. sähkösarjasta kojelaudan sisältä löytyi 1a sulake johdon välistä joka oli palanut. Sen vaihtoivat uuteen niin alkoi puhaltaan sisälle lämmintä.
Teppo
Sinne suunnalle olis tarkoitus lähteä seuraavaksi tutkimaan ei vaan meinaa aika ja mielenkiinto riittää aiheeseen varsinkaan kun taas tuli plussa kelitJani R kirjoitti: 21 Helmi 2021, 18:24 Kaverill oli tollasia ongelmia orkkis eberissä (renault scenic). Hämeenlinnassa tutkitutti jossain eberihuollossa. sähkösarjasta kojelaudan sisältä löytyi 1a sulake johdon välistä joka oli palanut. Sen vaihtoivat uuteen niin alkoi puhaltaan sisälle lämmintä.
ab^]
Huomasin ite nyt tuosta omastani erikoisuuden. Kirjotan nyt omat huomioni ihan alusta alkaen syksystä.
En saanut eberiä päälle. Vikakoodit 30 ja 52. Ja vikakoodit ilmeni samantien käynnistyksestä, laite kyllä "yritti" ja bensa tuoksui. Ilmat kylmeni ja ihmettelin automaatti puhalluksen toimintaa, auton mukavuus asetuksista osui silmään maksimipuhalluksen voimakkuus. Oli asennossa "keski", laitoin asetuksen kohtaan korkea. Seuraavana aamuna yllätys suuri kun eberi toimi, ja toimi koko talven tähän päivään asti. Hetken tuumailin ja aattelin että katson taas tuon maksimipuhallus asetuksen, oli taas asennossa keski ja eberissä taas vikakoodit 52 ja 30. Asetuksen vaihto korkeaan ja taas pelittää.
Tuo on ainakin helppo katsoa ja kokeilla.
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Summit
Eikös toi "auton mukavuus" -asetus ole kiinni avaimesta? Itsellä muuttuu "asetukset" jos ns. "vara-avain" käytössä?ab^] kirjoitti: 06 Maalis 2021, 23:12 Huomasin ite nyt tuosta omastani erikoisuuden. Kirjotan nyt omat huomioni ihan alusta alkaen syksystä.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
ab^]
On juu, ja en edes tiedä missä puolison avain menee joten avain ei ainakaan tässä tapauksessa muuttanut asetusta. Ja olisin myös penkistä huomannutSummit kirjoitti: 01 Huhti 2021, 19:58Eikös toi "auton mukavuus" -asetus ole kiinni avaimesta? Itsellä muuttuu "asetukset" jos ns. "vara-avain" käytössä?ab^] kirjoitti: 06 Maalis 2021, 23:12 Huomasin ite nyt tuosta omastani erikoisuuden. Kirjotan nyt omat huomioni ihan alusta alkaen syksystä.
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Jartsi
Rouvalla eberi huutaa vikakoodeja 50 ja 52, ei syty mutta bensa kyllä haisee kun yrittää. Hihadiagnoosi laitetta avaamatta on kulunut sukka ja ehkä risa hehku. Ajettu 160tkm.
Onko vinkkejä mistä lähteä metsästämään tiivisteitä, sukka ja hehkua?
RokiSoko
Joku taisi aikaisemmin tässä ketjussa mainita että hankki Vianorilta korjaussatsin Eberiin.
