CORSA 1.8E ??? UNENKO NÄIN ?!?!?
restless
Viesti Kirjoittaja restless »
Täältä apuja ja neuvoja kyselemään...
Huimana ajatuksena ollut jo pidempään iskeä hyvin palvelevasta 1.8E c-ascosta vm.84 tekniikka 3-ovisen A-corsan konehuoneeseen... :grin:
Jostain opel-sivuilta luin että tehojen puolesta saisi laittaa max. 120hp tekniikan, pitääkö kutinsa? Jos jollain on tietoa/kokemusta tarvittavista muutoksista ja toimenpiteistä niin iloisin mielin ottaisin tietoa vastaan!
_________________
Ooppelillakin saa ylinopeussakkoja :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: restless on 2004-02-22 10:18 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: restless on 2004-02-22 10:42 ]</font>
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kyllä corsaan voi laittaa lain puitteissa 1.8 nelipisteruiskun (115hp) 1.8SE
restless
Mahtaako mennä "heittämällä" paikalleen vai tarviiko isoja muutoksia? Ilm.ainakin jarrut tarttee vaihtaa muutoskatsastukseen?
Miten ne prosentit määräytyy ja paljonko niitä saa tulla. (ihan pihalla, mut sormet syyhyää :???: )
Jos jollakin olis joku hyvä linkki jossa tietoo...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: restless on 2004-02-22 13:31 ]</font>
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tuolta linkki sivulta löytyi tämmönen.
http://sivut.koti.tpo.fi/luumu/corsa
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Jos isolohkon meinaat laittaa niin, muutoksia tulee, mm. vaihteisto, vetarit, navat, koneenkorvakot ja tietenkin jarrut ja alusta vakaajineen tulee muuttaa vastaamaan gsi:tä. Vetarit, navat ja koneenkorvakot joudut teettämään koska corsaa ei ole saanut isolohkotekniikalla.
täältä saa muutossarjoja isolohkotekniikalle http://www.mathijssentechnics.nl/
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
restless
Suuret kiitokset neuvoista, noista linkeistä löytyykin näköjään aika kattavaa tietoa :grin:
Jos vielä jollain jotain asiaa valaisevaa faktaa on saa toki viestittää.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Saa sen 18E:n sinne pistettyä. Oikealle puolelle pitää tehdä runkoaisaan pikkuisen tilaa jousitornin kohdalle ettei laturin hihnapyörä ota koneen heiluessa kiinni.
Niille etunavoille ei tarvitse tehdä mitään, kunhan kehittää jostain vetoakselit joissa on sisäpäässä isot nivelet ja ulkopäässä pienet nivelet. Vaihtoehtoja on muutama, paras on alkuperäiset GSi:n vetarit, niihin sopii suoraan sisäpäähän isot nivelet. Saatavuus vaan Suomessa aika surkea. Toinen vaihtoehto on ostaa valmiit vetarit joltain viripajalta, mm. Mathijssentechnics tekee moisia. Sitten voi teettää vetarit itse, tai tehdä sopivat vetarit hitsaamalla kahdesta eri vetarista.
Tekniikka pitää luonnollisesti muuttaa vastaamaan GSi:tä, prosentteja tulee todennäköisesti reilut 30%
Mitä siihen sitten joutuu tekemään:
Etujarrut (236 mm tuuletetut, 52 mm sylinterit)
Jarrutehostin (8")
Jarrupääsylinteri (ED)
Reaktiotangot (22 mm)
Etuvakaaja (22 mm)
Takavakaaja (18 mm)
Jouset
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jere-
Viesti Kirjoittaja Jere- »
joo ittelläni on menos tolla projetki parhaillaa on 2ovinen kylläki mut on siin kyl laittamist ja kyl sen sinne saa menee jos nii on päätäny
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Paljon helpommalla kyllä pääsee, jos malttaa pysyä noissa "pikkulohko" moottoreissa. Tosin eihän tässä harrastuksessa ole aina tarkoitus päästä helpoimmalla vaan saada aikaan jotakin mitä kaikilla muilla ei ole. Itse tyydyn pikkulohkoiseen moottoriin ja lisäämään venttiilien määrää kahdeksalla. 1,8 16v 115hp (X18XE1) kone olisi myös pikkulohkoinen, mutta siinä onkin sitten muita hankaluuksia (hinta, ajonesto, jne.).
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
leinoan
corsan täytyy olla vanhempi kuin vm. 90 =
ei vähäpäästöinen, muutoin 84 tekniikkaa ei saa katsastettua.
Jere-
mitäs ku mul onse valmiiks katasatettu 1.6 kaasari ni mites se katsastus tolle 1.8 ku se on ruisku?
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Kyllä se sinne menee:
Tämä ei tosin ole kuin 1,6 litrainen, mutta fyysiseltä kooltaan 1,8 on samankokoinen.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Voithan toki kasata sen auton siten et laitat sen 18E moottorin jatkoksi F13 laatikon soviteltuna, tällainen on mahdollista mutta jotain muutoksia piti tehdä mutta en kertakaikkiaan jaksa muistaa et mitä.
Eli jos laitat F13 laatikolla niin ei tarvi noita vetari/napa sotkuja harrastaa, toki esim. F16 laatikko olisi vähän järeämpää tekoa->kestävämpi.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Jere-
no mul on siel f16 ja navat oon saanu laitettuu tosin joutu vähän työstää muta on paikallaan kuitenki ja huomenna täydyn pikkasen lyhentää vetoakseleita ni saan korinki rullaavaks ja se on iso askel :smile:
