Katalysaattorin poisto
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Miten käy jos ottasin katin pois ja laitan vapaavirtaussuodattimen tuleeko lisää tehoja? Ja auto on astra f 1.6 16v
Skoda Octavia -08
sevenracing.net
Viesti Kirjoittaja sevenracing.net »
Ei vaikuta..
PatriOotti
Viesti Kirjoittaja PatriOotti »
ei vaikuta?...jaa mitennii ei?
mun käsitys on 20 hp:sta...
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
20hp kuulostaa kyllä aika esson baari jutulta. Ehkä tolla joku nimellin merkitys on mutta mutta..
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
20hp katin poistolla = Esson baari
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
:grin:
Joo, ehkä sillä hyvällä tuurilla pari hepoa voi saada, luultavasti ei sitäkään.
Kyllä tekniikka rupeaa autonvalmistajilla nykyään olemaan sen verran hallussa ettei jollain katin poistolla juuri saa hyötyä. Vanhemmissa autoissa sillä voi jotain saavuttaakin, mutta ei koskaan eikä missään tilanteessa 20 % lisäystä jos ei se katti ole totaalisen tukossa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
jamata
Ääni tietysti lisääntyy paljonki?
Skoda Octavia -08
Miro.Simounen
tohon ääneen en osaa sanoo... mutta ainakin 2.0i vekkussa tulee n.2-3% tehoo lisää (joku viisas joskus arvioinut).... :
ite en ole ottanut pois ainakaan kattia ja en taida edes ottaa.. jos tarvii vaihtaa niin laitan varmaan jonkin ns. kisakatin
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
ITSE olen asian ymmärtänyt niin että Kat itsessään ei paljoa vastusta mmutta usein auton muu putkisto saattaa olla katin sisäputkea pienempää+ vaimennus.. että jos virtauksia hakee niin vaihtaa katin jälkeisen putken isompaan+vaimentimet suoriin...
Itse vaihdoin lauantaina 2 kpl suoria 60mm reijällä olevat vaimentajat Omppuun ja tuntu ainakin korvienvälissä että jonkinasteinen tehonlisäys olis tullu... tai ainakin auto tuntuu vastaavan kevyemmin kaasuun.....
Äänet kasvaa mutta kunnon suora vaimennin ..tai 2peräkkän kuten mulla tuo muhkeen basso äänen eikä räpinää...
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
veecuilija
Viesti Kirjoittaja veecuilija »
Katin poisto tuo Lotus Omegassa 43hp lisää...mutta siinähän on tupla katti joka ahdistaa vielä enemmän. Mutta nyt ei olekaan kyse lotarista:)
Joskushan se katti kannattaa ottaa jo pois pelkästään matalan alustan takia ettei se hajoa!
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Opel Kadett-E -91 C16NZ
Katilla, suoraputki katin paikalla tai tyhjä katti niin dynolla ei saanut
vetopyörätehoissa eroja. Siis kyseisessä moottorissa ei katin poistolla saavutettu tuon taivaallista.
j.h
anzz
Viesti Kirjoittaja anzz »
toi kattin poiston merkitys on mielestäni vähän autokohtainen eli autoissa joissa on kovat pako virtaukset niin kaikki mikä ahdistaa on tietty haitaks esim.turbo vehkeet ja mm. toi edellä mainittu lotari yms. muut tehokkaat vermeet. mut vakio perhe autoissa ei ko. toimenpiteellä saavuteta juuri mitään hyötyä eli itse en poistaisi/ole omista autoista koskaan poistanut. tosta vapaavirtaussuodattimen vaihdosta pitäisi kyllä tulla hyötyä, mut ei mitään 10-20hp ehkä 2-5hp.
<font size=-1>[ This Message was edited by: anzz on 2002-08-27 17:17 ]</font>
jamata
Aattelin lähinnä noita hajuhaittoja(kananmunan haju)Mistä se muuten tulee?Auto on -97 ja ajettu 130tkm
Skoda Octavia -08
Tuomas
Kananmunan haju tulee siitä kun se katti poistaa rikkiä. Vanhemmissa katalysaattoreissa sitä hajuhaittaa taisi olla enemmänkin, uudempien pitäisi olla huomaavaisempia. Ilmeisesti uudemmat ovat tyypiltään varastoivia, eli niiden pitäisi pitää rikit sisällään nurkkapyörityksessä ja pössytellä ne mäkeen sitten kuumana eli kovemmassa ajossa. Tai jotain, siitä on aikaa kun olen asiasta viimeksi lukenu :smile:
Alfa 156 JTS
Vectra B
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Tuplakattihan "ahdistaa" nimenomaan vähemmän,siinähän virtauspinta-alaa on puolet enemmän verrattuna yhteen kattiin.
On myös hyvin yksillöllistä tuo tehonlisä,jos jossain yksilössä on tullut 43hp lisää,niin toisessa yksilössä ei välttämättä tule juuri saman verran.
<font size=-1>[ This Message was edited by: MME on 2002-08-31 12:20 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: MME on 2002-08-31 19:56 ]</font>
