Kaverille kuittasin astraan kesävanteet ni ei mitää väliä missä asennossa kapula. Vähä ees sinnepäin näyttää ni tööttää jo seuraavaa
TPMS ohjelmointi. EL-50448
Re: TPMS ohjelmointi. EL-50448
Ollu mukava tolla aidolla laatukapulalla naittaa antureita.
patteriki vielä sama 3vuotta vanha kapulas
tikola
Ja mistä aito laatukapula on ostettu vai merkkiliikkeestä? Eli mitä siinä härpäkkeessä lukee tai mistä sen voi ostaa, että meidän muiden on helpompi ostaa se samanlainen ja varmasti toimiva laite? Selasin tuossa neljä viisi sivua tätä threadia taaksepäin, mutta selvää ostovinkkiä laatukapulaan en siinä nähnyt.
Itse olen tuon kiinankapulan kanssa pärjännyt, mutta kyllä siinä aina pieni pelko persauksissa on, kun renkaidenvaihto lähenee.
- OCF Moderaattori
Kiinakapulalla (wish) vaihdettu työpaikalla jo 3 vuonna kesä ja syksysesongin renkaat ongelmitta samalla paristolla. Toin oman kapulan töihin työpisteelle kun ei jaksanut kävellä aina sitä hakemaan.
tikola
Näin täälläkin, mutta kotitallin tasolla ja ei kokonaan ihan ilman ongelmia, eli varmasti toimiva laite kiinnostaa, jos homma tyssää tuolla nykyisellä lopullisesti. Sinälläähän tuo ei ole mikään kriittinen asia vaikka muutaman viikon viive tulisikin laitteiden takia. AUto kumminkin vielä suostuu liikkumaan vaikka opetus ei olisikaan mennyt läpi. Näytöllä herjaaminen ei kuitenkaan estä ajamista.
Jolta tuon ostin ostanu marmoritiskiltä 120eurolla ja mä lunastin sen häneltä auton vaihdon myötä 50ekellä. Hyvin samannäkönen ku chinakapulat mut näköjää paljo herkempi hyväksymää anturit. Vähä ku ees sinnepäin pitää ni piippaa heti. Oranssin värinen kuori tuos on.
tikola
Oranssi minullakin on - mutta kiinalainen, joten väri yksin ei kerro asiaa varmuudellajarkkis kirjoitti: 06 Touko 2021, 18:29 Jolta tuon ostin ostanu marmoritiskiltä 120eurolla ja mä lunastin sen häneltä auton vaihdon myötä 50ekellä. Hyvin samannäkönen ku chinakapulat mut näköjää paljo herkempi hyväksymää anturit. Vähä ku ees sinnepäin pitää ni piippaa heti. Oranssin värinen kuori tuos on.
Eli Marmoritiskin tuotteelle ääni Jarkkikselta ja tuolla viidelläkympillähän se alkaa lähestyä Kiinan hintoja. Lähinnä jos saisi varmasti toimivasta kaikki valmistajan koodit mitä ovat laitteeseen leiponeet niin sitten voisi arvioida onko kyse hajonnasta laitteiden välillä vai ihan oikeasti eri laitteesta kuin ne halvat kiinalaiset.
tikola
No minä maksoin aikanaan muistaakseni jotain vajaat kaksikymppiä kaikkineen ja siitä nyt ei enää tämän kyseisen käytetyn merkkituotteen viiteenkymppiin ole mahdoton matka. Saattoi olla, että se tuli aikataulusyistä europasta kiinan sijaan vaikka samoja kiinanlaitteita se olikin.Rookeri kirjoitti: 07 Touko 2021, 10:00 Lähestyä kiinan hintoja? Omani ostin 5e ja olisko ollu vajaa 2e rahti.
SB9x
Nolla postaus
Tarkan ja laajan kotipihassa kaksi kertaa vuodessa suoritetun empiirisen tutkimuksen perusteella kiinakapula ja kiina-anturit tuottavat enemmän hankaluutta kuin kiinakapula ja alkuperäiset anturit
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
opelaattori
Kauanko näissä orkkisantureissa kestää patterit? 2017 corsaan ensi talveksi uudet talvirenkaat, niin arvon kannattaako tuohon pistää samalla nuo uudet anturit. Parin sadan ylimääräinen kuluhan tuo taitaa olla.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
opelaattori
Eli taidan jättää vaihtamatta, pakollinen tuo ei ole ainakaan itselle. Jospa ne pari talvee menisi vielä vanhoilla
Roketti
Mistähän mie tiedän Onko minun vm-14 inkussa nuo tpms anturit? Emännän mokka on muutaman kk uudempi ja siinä on moiset kyllä.
- OCF Moderaattori
Ota venttiilistä kiinni ja heiluta. Jos kolisee niin siellä on anturi. Jos venttiili on metallinen juuresta niin silloinkin on anturi. Tai löytyykö valikosta rengaspaineita?Roketti kirjoitti: 23 Elo 2021, 16:21 Mistähän mie tiedän Onko minun vm-14 inkussa nuo tpms anturit? Emännän mokka on muutaman kk uudempi ja siinä on moiset kyllä.
- OCF Moderaattori
Tämän mallinen rengaspaine anturi ei ulkoisesti erotu normaalista tubelesventtiilistä helposti. Heiluttamalla venttiiliä tuo tunnistin osa kolisee vanteeseen kun taas tubeles venttiiliä voi liikutella miten lystää.
https://www.ebay.com/itm/373080325960?m ... U-EALw_wcB
Roketti
Näyttö ei kyllä kerro mitään jot selviää viimeistään kyl renkaan vaihdon yhteydessä.
JPopeli
Ei mulla ainakaan ollut 9/14 rekisteröidyssä A facelift Insigniassa antureita ja se rengaspainenäyttökin puuttui. Muistaakseni ne tuli pakolliseksi 11/2014, joten 2014 rekisteröityjä voi olla sekä anturillisia että ilman antureita.
