Huono käynnistyvyys seisonnan jälkeen
MiikkaKoo
Viesti Kirjoittaja MiikkaKoo »
Moi.
Ajattelin nyt alkuun kysellä vinkkejä teiltä.
Autontiedot näkyy allekirjoituksessa.
Eli on nyt tehnyt kuukaudenpäivät sellaista että muutamantunnin sammuksissa olon jälkeen käynnistyy huonosti, useimmiten kun hetken starttaa ja pitää pienen tauon nii hörähtää kyllä käyntiin.
Startti pyörii nätisti ja on uusi isompi akkukin vaihdettu, muuten pelaa niinkuin pitää.
Joskus kyllä tehnyt esim. kaupassa käynnin jälkeen myös tuon mutta harvoin ja auto on päivittäisessä ajossa.
Huomiselle on aika ilmastointihuoltoon niin sitten voisi ajella systerin pihaan tutkimaan tarkemmin, luen illasta vikakoodit kun oli Icarsoft lainassa. Tilasin varuiksi nokkaakselin asentotunnistimen Motonetistä kun oli paikallisesta loppu niin on edes siellä valmiina jos vaihtoon menee kun vanhoja juttuja lueskelin.
5D VECTRA CARAVAN 2.5 V6 CDX AUTOMATIC -97 (i500)
MiikkaKoo
Re: Huono käynnistyvyys seisonnan jälkeen
Ainiin, kaasuläppäkoteloon kurkkasin ja puhdistelin cleanerillä paikallaan kun en viitsinyt irroittaa ennenkuin saan uuden tiivisteen tilattua.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Allekirjoituksen auto kyseessä?
MiikkaKoo
1,2sorsa kirjoitti: 05 Heinä 2021, 11:26 Allekirjoituksen auto kyseessä?
Kyllä
MiikkaKoo
Tästähän on täällä kyllä ketjukin, ajattelin jos nopeemmin tätä kautta vinkkijä löytyisi.viewtopic.php?f=23&t=264613
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Imu lämpötila tai jäähdytys nesteen lämpötila voi näyttää väärin eikä anna koodia. Selviää realiaikaista dataa ihmettelemällä
MiikkaKoo
hukka kirjoitti: 05 Heinä 2021, 12:05 Imu lämpötila tai jäähdytys nesteen lämpötila voi näyttää väärin eikä anna koodia. Selviää realiaikaista dataa ihmettelemällä
Ok. Täytyy tutkailla illemmalla, eipä tuo vielä oo pelottanut että tielle jättäis mutta kun katsastus lähenee :)
MiikkaKoo
hukka
Ilmeisesti käytelty paikoillaan kun imulämpö 60. Ton toiminnan näkis kun aamulla ennen käynnistystä katteleisi noi lämpötilat onko järkeviä
MiikkaKoo
hukka kirjoitti: 08 Heinä 2021, 15:19 Ilmeisesti käytelty paikoillaan kun imulämpö 60. Ton toiminnan näkis kun aamulla ennen käynnistystä katteleisi noi lämpötilat onko järkeviä
Joo, pitää huomisaamuna katella. Tos oli nyt ajoakin takana jonkunverran kun tuli kiire lähtö niin tietenkin unohtui ja oli tylsää parkkipaikalla odottelu niin tutustuin paremmin tuohon testeriin.
MiikkaKoo
Oikeita näytti lämpötilat ja muutkin.
Nyt vaan ei edes luvannut startata, releet vaihdoin päittäin kun hiljeni pumpun ääni ja ei vaikutusta.
Virta kyllä menee pumpulle joten entinen taitaa olla, sopisi kyllä aikaisempiin oireisiin että paineet laskivat ja ei jaksanut heti pumpata tarpeeksi.
Pitää käydä kohta tarkistamassa irroittamalla letku että tuleeko mitään vai eikö, on vaan haastavaa/ahdasta päiväsaikaan tossa pihalla kun autot molemminpuolin.
MiikkaKoo
Tai siis nätisti kone pyörii kyllä, ei vaan hörähdystäkään anna.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
MiikkaKoo kirjoitti: 09 Heinä 2021, 09:25 Tai siis nätisti kone pyörii kyllä, ei vaan hörähdystäkään anna.
Katsoppa konetilan letkut jouston kohdalta ja metalliset lähdöt tankin päältä ettei ole murtumia tai vuotoja. Mulla oli xev koneisessa halki niin oli linja tyhjänä.
MiikkaKoo
[/quote]
[/quote]
Eipä tuo pumppukaan enää sano mitään joten asia alkaa olla selvä.
MiikkaKoo
Mistähän tuon pumpun nopeiten saisi Lappeenrantaan tilattuna tahi noudettuna kohtuumatkan päästä?
