Huono käynnistyvyys seisonnan jälkeen
MiikkaKoo
Moi.
Ajattelin nyt alkuun kysellä vinkkejä teiltä.
Autontiedot näkyy allekirjoituksessa.
Eli on nyt tehnyt kuukaudenpäivät sellaista että muutamantunnin sammuksissa olon jälkeen käynnistyy huonosti, useimmiten kun hetken starttaa ja pitää pienen tauon nii hörähtää kyllä käyntiin.
Startti pyörii nätisti ja on uusi isompi akkukin vaihdettu, muuten pelaa niinkuin pitää.
Joskus kyllä tehnyt esim. kaupassa käynnin jälkeen myös tuon mutta harvoin ja auto on päivittäisessä ajossa.
Huomiselle on aika ilmastointihuoltoon niin sitten voisi ajella systerin pihaan tutkimaan tarkemmin, luen illasta vikakoodit kun oli Icarsoft lainassa. Tilasin varuiksi nokkaakselin asentotunnistimen Motonetistä kun oli paikallisesta loppu niin on edes siellä valmiina jos vaihtoon menee kun vanhoja juttuja lueskelin.
5D VECTRA CARAVAN 2.5 V6 CDX AUTOMATIC -97 (i500)
MiikkaKoo
Re: Huono käynnistyvyys seisonnan jälkeen
Ainiin, kaasuläppäkoteloon kurkkasin ja puhdistelin cleanerillä paikallaan kun en viitsinyt irroittaa ennenkuin saan uuden tiivisteen tilattua.
- OCF Moderaattori
Allekirjoituksen auto kyseessä?
MiikkaKoo
MiikkaKoo
Tästähän on täällä kyllä ketjukin, ajattelin jos nopeemmin tätä kautta vinkkijä löytyisi.viewtopic.php?f=23&t=264613
hukka
Imu lämpötila tai jäähdytys nesteen lämpötila voi näyttää väärin eikä anna koodia. Selviää realiaikaista dataa ihmettelemällä
MiikkaKoo
Ok. Täytyy tutkailla illemmalla, eipä tuo vielä oo pelottanut että tielle jättäis mutta kun katsastus läheneehukka kirjoitti: 05 Heinä 2021, 12:05 Imu lämpötila tai jäähdytys nesteen lämpötila voi näyttää väärin eikä anna koodia. Selviää realiaikaista dataa ihmettelemällä
MiikkaKoo
No nyt kerkesi lukemia ottamaan jos joku noista ymmärtäisi paremmin.
Joka päivä on kuitenkin aamuisten käyntiin sahausten jälkeen toiminut niinkuin pitää, jonkun aikaa ekasta startista tyhjäkäynti vaeltelee hieman ja ottaa aina kierrokset tappiin asti.
Vikavaloja ei oo poltellut kertaakaan.
https://aijaa.com/o8CjfO
https://aijaa.com/aFTygx
https://aijaa.com/jpgYc6
https://aijaa.com/aU8tcv
https://aijaa.com/61jH5V
https://aijaa.com/a6XwK1
https://aijaa.com/X5Qvgx
https://aijaa.com/WshgNe
https://aijaa.com/tQGy4E
https://aijaa.com/rulIF9
https://aijaa.com/o3UiXB
https://aijaa.com/2ysasl
https://aijaa.com/pVsKNi
https://aijaa.com/ObSrDS
https://aijaa.com/YAUZDn
https://aijaa.com/xhjill
https://aijaa.com/KglmDB
https://aijaa.com/aWAEKL
https://aijaa.com/ox91kd
https://aijaa.com/oQ36Cu
https://aijaa.com/wI8PAu
https://aijaa.com/sXc0ra
https://aijaa.com/M2etDn
https://aijaa.com/5MwOlH
https://aijaa.com/0l5zXG
hukka
Ilmeisesti käytelty paikoillaan kun imulämpö 60. Ton toiminnan näkis kun aamulla ennen käynnistystä katteleisi noi lämpötilat onko järkeviä
MiikkaKoo
Joo, pitää huomisaamuna katella. Tos oli nyt ajoakin takana jonkunverran kun tuli kiire lähtö niin tietenkin unohtui ja oli tylsää parkkipaikalla odottelu niin tutustuin paremmin tuohon testeriin.hukka kirjoitti: 08 Heinä 2021, 15:19 Ilmeisesti käytelty paikoillaan kun imulämpö 60. Ton toiminnan näkis kun aamulla ennen käynnistystä katteleisi noi lämpötilat onko järkeviä
MiikkaKoo
Oikeita näytti lämpötilat ja muutkin.
Nyt vaan ei edes luvannut startata, releet vaihdoin päittäin kun hiljeni pumpun ääni ja ei vaikutusta.
Virta kyllä menee pumpulle joten entinen taitaa olla, sopisi kyllä aikaisempiin oireisiin että paineet laskivat ja ei jaksanut heti pumpata tarpeeksi.
Pitää käydä kohta tarkistamassa irroittamalla letku että tuleeko mitään vai eikö, on vaan haastavaa/ahdasta päiväsaikaan tossa pihalla kun autot molemminpuolin.
MiikkaKoo
Tai siis nätisti kone pyörii kyllä, ei vaan hörähdystäkään anna.
- OCF Moderaattori
Katsoppa konetilan letkut jouston kohdalta ja metalliset lähdöt tankin päältä ettei ole murtumia tai vuotoja. Mulla oli xev koneisessa halki niin oli linja tyhjänä.MiikkaKoo kirjoitti: 09 Heinä 2021, 09:25 Tai siis nätisti kone pyörii kyllä, ei vaan hörähdystäkään anna.
MiikkaKoo
[/quote]
[/quote]
Eipä tuo pumppukaan enää sano mitään joten asia alkaa olla selvä.
[/quote]
MiikkaKoo
Mistähän tuon pumpun nopeiten saisi Lappeenrantaan tilattuna tahi noudettuna kohtuumatkan päästä?
