Himmennyt umpio??
riippuu nyt vähän että mikä sieltä on himmentynyt, kiilto pintaa ei kyllä pitäis mennä hiomatahnalla "kiillottamaan" kevyt pesu vaikkapa miedolla fairyvedellä, ja puhtain paljain käsin kevyttäkin kvyempää "pesu hierontaa" sille voi antaa, mutta itse lasi onkin jo sitten toinen juttu.On 2004-02-26 15:09, TJT wrote:
Jos saat umpiosta lasin irti,niin kannattaa kokeilla hienolla hiomatahnalla kiillottaa.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
nimenomaan se "lasiosa" kannattaa puhdistaa järeämmillä aineilla, paska kun palaa siihen vuosien saatossa lujaa kiinni.
heijastinpintojen kanssa pitää olla varovainen, ettei se vaurioidu. yleensä pelkkä huuhtelu riittää.
ajovalojen puhdistuksesta muuten voin vain sanoa että SUOSITTELEN! (varsinkin calibrojen) eron kyllä huomaa, jos valot on vähänkin päässyt himmenemään.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
olen itse irroittanut omegan rihla "Lasin" umpiosta ja onnistuu kuumailma puhaltimen avulla.
eli lämmitetetään reunaa varovasti ja samalla kammetaan lasia vaikka tasapääruukkarilla. lähtee aikas helposti, mutta varvainen saa olla ettei lämmitä umpiota liikaa, sulaa nimittäin helpohkosti
Millä aineilla sä puhdistit umpiot.Ja miten saa calikan etupuskurin irti.On 2004-02-26 16:21, Calibra_46 wrote:
P. Lanttola
- Viesti:
Lasit voi laittaa vaikka astianpesukoneeseen jos sattuu saamaan ne irti.
Kivensikut saa aika hyvin piiloon lakkaamalla lasit. Kaikista halvinta spraylakkaa ei kannata käyttää koska lasista tulee samalla vähän keltainen helposti.
Taas jos ruiskulla lakkaa 2-komponenttilakalla niin lakat on vähän hankala saada pois jos joskus niin haluaa.
