Himmennyt umpio??
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onko mitään muuta konstia kuin uusia kokonaan?...Kun ei malttais toi maksaa kuitenkin b-omenaan viel aikas paljon.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos saat umpiosta lasin irti,niin kannattaa kokeilla hienolla hiomatahnalla kiillottaa.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
riippuu nyt vähän että mikä sieltä on himmentynyt, kiilto pintaa ei kyllä pitäis mennä hiomatahnalla "kiillottamaan" kevyt pesu vaikkapa miedolla fairyvedellä, ja puhtain paljain käsin kevyttäkin kvyempää "pesu hierontaa" sille voi antaa, mutta itse lasi onkin jo sitten toinen juttu.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
ganza
Viesti Kirjoittaja ganza »
tuota hiomatahna kiillotusta kannattaa kokeilla siihen ajovalon "lasiin" jos sen on syynä himmenemiseen
jjvirtan
No musta näyttää et toi lasi on tummunut..Ja lasi on kiinni umpiossa muoviklipsuilla voihan se lisäksi olla liimattukin.
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
nimenomaan se "lasiosa" kannattaa puhdistaa järeämmillä aineilla, paska kun palaa siihen vuosien saatossa lujaa kiinni.
heijastinpintojen kanssa pitää olla varovainen, ettei se vaurioidu. yleensä pelkkä huuhtelu riittää.
ajovalojen puhdistuksesta muuten voin vain sanoa että SUOSITTELEN! (varsinkin calibrojen) eron kyllä huomaa, jos valot on vähänkin päässyt himmenemään. :smile:
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Niin no lasiin tuossa viestissä viittasin,mutta hyvä jotta tarkensitte.En minäkään menisi heijastinpintaa hiomatahnalla hinkkaamaan :smile:
Jerzey
olen itse irroittanut omegan rihla "Lasin" umpiosta ja onnistuu kuumailma puhaltimen avulla.
eli lämmitetetään reunaa varovasti ja samalla kammetaan lasia vaikka tasapääruukkarilla. lähtee aikas helposti, mutta varvainen saa olla ettei lämmitä umpiota liikaa, sulaa nimittäin helpohkosti :smile:
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Millä aineilla sä puhdistit umpiot.Ja miten saa calikan etupuskurin irti.
P. Lanttola
Lasit voi laittaa vaikka astianpesukoneeseen jos sattuu saamaan ne irti.
Kivensikut saa aika hyvin piiloon lakkaamalla lasit. Kaikista halvinta spraylakkaa ei kannata käyttää koska lasista tulee samalla vähän keltainen helposti.
Taas jos ruiskulla lakkaa 2-komponenttilakalla niin lakat on vähän hankala saada pois jos joskus niin haluaa.
omega v6
Viesti Kirjoittaja omega v6 »
eikös ne "lasit" ole muovia motonetissa maksaa uudemmat umpiot kirkkaalla lasilla 199 kpl
SirJuha
Viesti Kirjoittaja SirJuha »
Kyllä ne mun a-vekkulissa ainakin lasilta tuntuvat.
omega v6
niin on vectrassa mut ei ompussa
