ECONEN-kulutusmittari -01 2.2 DTI-Vectraan?
eerom
Esa2
Ajotietokoneen liitin löytyi kuin löytyikin pyyhin viiksen puolelta. En huomannut sitä silloin, kun laiton vakionopeussäätimen paikoilleen. Pitää vielä selvittää, käykö tuo näyttö ajotietokoneelle. Siinä näkyy toimintasäde "vakiona", eli lienee MID näyttö (Multi Info Display).
Löysin netistä G-Astran sähkökuvat ja viiksen napeilla ohjataan näytön nastoja A23 ja A24. Samassa kuvassa on anturit öljyn-, veden- ja pesunestesäiliön pinnankorkeutta varten, samoin jarrujen anturit, polttimoiden testeri. Osan näytön nastoista varmaan voi maadoittaa ilman teknistä savua, onko kellään kokemusia?
Juize
Esa2
Nyt ajotietokone on käännetty päälle ja toimii hienosti. Check systeemin herjoja tulee, mutta ne voi kuittailla pois. Nuo herjathan tulevat siitä, että autosta puuttuu öljyn, veden ja pissapojan pinta-anturit, lampputesteti-yksikkö ja jarrupala-anturi. Osan anturiesta voi ilmeisesti maadoittaa, pitää tutkia asiaa. Konetilasta löytyy tyhjiä liittimiä...
pn
Juize
Tässä vectra-B:n ajotietokoneen liittimen johtojärjestys!
http://www.digital-racing.de/opel-secrets.htm
eerom
Esa2
Ajotietokoneen sai toimimaan sillä näytöllä, jossa on toimintasäde kiinteänä toimintona, eli minun ei tarvinnut vaihtaa näyttöä. Pyyhin viiksen vaihto ja ohjausnappien liitin kiinni vastakappaleeseen riitti mekaanisena työnä ja sitten Opel-huollossa TECH2:lla aktivoitiin näyttö. Ajotietokoneen kaikki tekstit on suomeksi, mitä huollossa ihmettelivät.
Siinä aktivoituu samalla check-toiminto, joka herjaa nestepinnoista, jarrupaloista ja polttimoista. Öljynpinnan liittimen olen jo maattanut, eli sitä herjaa ei enää tule. Jarrupalojen anturien johdot pitää vielä "oikaista". Jäähdytysvesi ja pissapojan pinta-anturien liittimet pitää vielä löytää. Toinen vaihtoehto on kaivaa näytön liittimet esiin ja maadoitus tehdä siellä. Konsolin purkaminen ei vielä huvittanut, yritän löytää eri anturien johdot moottoritilasta ja siellä suorittaa maadoitus. Lamppujen testiyksikkö pitää varmaan hankkia, hinta lienee n.66 €.
Tuossa linkki G:n hasardi sähkökuviin, kukaan ei varmasti ota mitään vastuuta mahdollisesta savusta!
http://members.fortunecity.de/warrior7/
<font size=-1>[ This Message was edited by: Esa2 on 2004-03-04 09:27 ]</font>
