Astra h ruisku
opela72
Astra h ruisku
Viesti Kirjoittaja opela72 »
Astra 1,6 Twinport 4.suutin alkoi ruiskuttaa jatkuvasti niin että bensaa tuli jopa pakoputkesta myös heti suihkuttaa kun virran laittaa päälle.Suutin kuitekin oli ehjä,eli aukeaako suutin maadoitus periaatteella vai voiko olla boxissa vikaa kun ei sulkeudu ? -(z)-
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra h ruisku
Vaihda suuttimen paikkaa 4syl vaikka 2sylinteriin ja katso toistuuko vika
Sylinterissä 2 =suutin rikki
Sylinterissä 4 =virtapiiri vika
ovc2z22yh
Re: Astra h ruisku
opela72 kirjoitti: 02 Loka 2021, 16:33 aukeaako suutin maadoitus periaatteella
Joo ECU maadoittaa ja nyt sen maa on jotenkin oikosessa.
opela72
Re: Astra h ruisku
Joo suutin on kyllä ok nelonen jostain syystä alkoi saamaan yhtäkkiä koko ajan auki signaalin heti kun virran laittaa päälle suihkuttaa täysillä voiko vika olla johto vai mahdollisesti boksin sisäinen vika( ehkä korjattavissa) tai joku muu kaikki muut toimii ok?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra h ruisku
Rookeri kirjoitti: 02 Loka 2021, 19:37 No eihän tuossa sitä kysytty, suutin oli jo todettu ehjäksi.
Jep mutta siittä lähdetään liikkeelle että se on varmasti ehjä.
opela72 kirjoitti: 02 Loka 2021, 20:52 Joo suutin on kyllä ok nelonen jostain syystä alkoi saamaan yhtäkkiä koko ajan auki signaalin heti kun virran laittaa päälle suihkuttaa täysillä voiko vika olla johto vai mahdollisesti boksin sisäinen vika( ehkä korjattavissa) tai joku muu kaikki muut toimii ok?
Irroita eculta liitin (avaimet pois ensin virtalukosta)
Mittaa yleismittarilla suuttimen liittimestä vastus maahan. Tulisi olla OL (open leads) jos ei ole niin johtosarja on oikosulussa maahan. Jos on OL niin mittaat seuraavaksi vielä ecun liittimestä suuttimelle johtosarjan. Tulisi olla jotain alle 2ohmin luokkaa. Jos tämäkin mittaus kunnossa niin vika on ecussa.
Virtapiirikaaviot saat tuolta
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 2&t=275679
opela72
Re: Astra h ruisku
Paikansin vian olevan lähes varmasti ecuun.Ei liene yllätys,koska jo vectra kärsi ecun ongelmista aikoinaan.
Nyt toinen ecu astraan hakusessa . -(z)-
