Astra h ruisku
Astra h ruisku
Astra 1,6 Twinport 4.suutin alkoi ruiskuttaa jatkuvasti niin että bensaa tuli jopa pakoputkesta myös heti suihkuttaa kun virran laittaa päälle.Suutin kuitekin oli ehjä,eli aukeaako suutin maadoitus periaatteella vai voiko olla boxissa vikaa kun ei sulkeudu ?
- OCF Member 2024
Re: Astra h ruisku
Vaihda suuttimen paikkaa 4syl vaikka 2sylinteriin ja katso toistuuko vika
Sylinterissä 2 =suutin rikki
Sylinterissä 4 =virtapiiri vika
Re: Astra h ruisku
Joo ECU maadoittaa ja nyt sen maa on jotenkin oikosessa.
Re: Astra h ruisku
Joo suutin on kyllä ok nelonen jostain syystä alkoi saamaan yhtäkkiä koko ajan auki signaalin heti kun virran laittaa päälle suihkuttaa täysillä voiko vika olla johto vai mahdollisesti boksin sisäinen vika( ehkä korjattavissa) tai joku muu kaikki muut toimii ok?
- OCF Member 2024
Re: Astra h ruisku
Jep mutta siittä lähdetään liikkeelle että se on varmasti ehjä.
Irroita eculta liitin (avaimet pois ensin virtalukosta)opela72 kirjoitti: 02 Loka 2021, 20:52 Joo suutin on kyllä ok nelonen jostain syystä alkoi saamaan yhtäkkiä koko ajan auki signaalin heti kun virran laittaa päälle suihkuttaa täysillä voiko vika olla johto vai mahdollisesti boksin sisäinen vika( ehkä korjattavissa) tai joku muu kaikki muut toimii ok?
Mittaa yleismittarilla suuttimen liittimestä vastus maahan. Tulisi olla OL (open leads) jos ei ole niin johtosarja on oikosulussa maahan. Jos on OL niin mittaat seuraavaksi vielä ecun liittimestä suuttimelle johtosarjan. Tulisi olla jotain alle 2ohmin luokkaa. Jos tämäkin mittaus kunnossa niin vika on ecussa.
Virtapiirikaaviot saat tuolta
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 2&t=275679
Re: Astra h ruisku
Paikansin vian olevan lähes varmasti ecuun.Ei liene yllätys,koska jo vectra kärsi ecun ongelmista aikoinaan.
Nyt toinen ecu astraan hakusessa .
