Corsa-C GSi Z16LET
Jarno
Corsa-C GSi Z16LET
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Opel Corsa-C GSi
• Moottori Z16LET
• Vaihteisto M32
• etuapurunko, olka-akselit, navat ja vetarit OPC Merivasta
• Jarrut edessä levyt 302mm, satulat OPC Meriva, takana 260mm levyt, satulat Corsan omat
• Kallistuksenvakaaja edessä 22mm OPC Merivasta, takana Vectra-A
• Mittaristo OPC Merivasta
• Penkit risteytetty Corsan ja OPC Merivan, selkänojan runko Corsasta jotta sai kipin toimimaan
• takadiffuussori OPC Merivasta
iso.kunkku
Re: Corsa-C GSi Z16LET
Asiaa :peukku:
Hyvä muutos👌🏿
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Hieno paketti :thumbsup:
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
On se hieno.
Tommosen sais varmaan toteutettua ihan perusmalliseen 1,2litraseen ettei gsi poikkea varmaan kuin jarrujen osalta? :kahvia:
Jarno
1,2sorsa kirjoitti: 22 Loka 2021, 19:55
1.0:ssa ja 1.2:ssa taitaa olla eri taka-akseli kun isommissa.
Ei taida olla muuta eroa kun iskareiden kiinnityksen kierteen koko.
Tietty navatkin on eri rumpujarrullissa kuin levyjarrullisissa.
Satulalle voi toki tehdä adapterit, on mullakin sellaiset että sai taakse isommat levyt.
Jarno kirjoitti: 22 Loka 2021, 20:10
Dieselistä voisi varmaan sitten saada sen taka-akselin.
Ootko punninnut autoa?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Menikö penkkien rungot päikseen ristiin bolt-on/off tyyliin vai pitikö hitsata?
Mulla Astran recarot ahdistaa hartioista ja olen miettinyt tilalle B-vectran sport penkkejä, kun muistikuvan mukaan niissä on yläosassa paremmin tilaa. Ei kyllä aavistustakaan onko rungot sinnepäinkään samanlaiset.
Astra-F MV6 -94
Jarno
1,2sorsa kirjoitti: 22 Loka 2021, 21:04
Trafilla nämä tiedot:
Omamassa (kg) 1230
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 1555
Massa (kg) 805
Akseli 1
Tekninen sallittu akselimassa (kg) 840
Akseli 2
Tekninen sallittu akselimassa (kg) 760
Pitää kaivella jostain onko samat kun ennen muutosta.
Jarno
Wesku79 kirjoitti: 22 Loka 2021, 21:33 Menikö penkkien rungot päikseen ristiin bolt-on/off tyyliin vai pitikö hitsata?
Meni bolt-on muuten mutta selkänojien sivuttaistukiraudat piti hitsata Corsan selkänojien runkoon.
Corsan penkeissäkin sellaiset on myös mutta lievemmät.
Apparin penkkiin jätin ne tekemättä.
CorsaSport
Viesti Kirjoittaja CorsaSport »
Erittäin asiallinen! Onko myös OPC Merivan BCM ja vakio moottorinohjaus? Joutuiko paljon muuttamaan auton puolelta ecu:lle tulevan johtosarjan pinnijärjestystä?
KuvaKuva
Jarno
CorsaSport kirjoitti: 22 Loka 2021, 22:27 Erittäin asiallinen! Onko myös OPC Merivan BCM ja vakio moottorinohjaus? Joutuiko paljon muuttamaan auton puolelta ecu:lle tulevan johtosarjan pinnijärjestystä?
OPC Merivan ecu ja Corsan bcm.
Väri väriin ja loput maihin, vai miten se meni. :D
Joutuhan sitä, ihan eri liittimet ecuissa. Toinen Siemens ja toinen Bosch.
CorsaSport
Mielenkiintoista... YV:tä jouduin laittamaan
KuvaKuva
hukkis
Viesti Kirjoittaja hukkis »
Kunnon corsa👍👌
Jarno
Jarno kirjoitti: 22 Loka 2021, 21:35
Omamassa (kg) 1230
Massa (kg) 805
Akseli 1
Akseli 2
Tässä massat Trafilta ennen muutosta:
Omamassa (kg) 1110
Massa (kg) 805
Akseli 1
Akseli 2
