Corsa-C GSi Z16LET
Jarno
Corsa-C GSi Z16LET
Opel Corsa-C GSi
• Moottori Z16LET
• Vaihteisto M32
• etuapurunko, olka-akselit, navat ja vetarit OPC Merivasta
• Jarrut edessä levyt 302mm, satulat OPC Meriva, takana 260mm levyt, satulat Corsan omat
• Kallistuksenvakaaja edessä 22mm OPC Merivasta, takana Vectra-A
• Mittaristo OPC Merivasta
• Penkit risteytetty Corsan ja OPC Merivan, selkänojan runko Corsasta jotta sai kipin toimimaan
• takadiffuussori OPC Merivasta
• Moottori Z16LET
• Vaihteisto M32
iso.kunkku
Re: Corsa-C GSi Z16LET
Asiaa
Hyvä muutos
ChiEf
Hieno paketti
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
On se hieno.
Tommosen sais varmaan toteutettua ihan perusmalliseen 1,2litraseen ettei gsi poikkea varmaan kuin jarrujen osalta?
Jarno
1,2sorsa kirjoitti: 22 Loka 2021, 19:55
Tommosen sais varmaan toteutettua ihan perusmalliseen 1,2litraseen ettei gsi poikkea varmaan kuin jarrujen osalta?![]()
1.0:ssa ja 1.2:ssa taitaa olla eri taka-akseli kun isommissa.
Ei taida olla muuta eroa kun iskareiden kiinnityksen kierteen koko.
Tietty navatkin on eri rumpujarrullissa kuin levyjarrullisissa.
Satulalle voi toki tehdä adapterit, on mullakin sellaiset että sai taakse isommat levyt.
Dieselistä voisi varmaan sitten saada sen taka-akselin.Jarno kirjoitti: 22 Loka 2021, 20:101,2sorsa kirjoitti: 22 Loka 2021, 19:55
Ootko punninnut autoa?
Wesku79
Menikö penkkien rungot päikseen ristiin bolt-on/off tyyliin vai pitikö hitsata?
Mulla Astran recarot ahdistaa hartioista ja olen miettinyt tilalle B-vectran sport penkkejä, kun muistikuvan mukaan niissä on yläosassa paremmin tilaa. Ei kyllä aavistustakaan onko rungot sinnepäinkään samanlaiset.
Astra-F MV6 -94
Jarno
Trafilla nämä tiedot:
Omamassa (kg) 1230
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 1555
Massa (kg) 805
Akseli 1
Tekninen sallittu akselimassa (kg) 840
Akseli 2
Tekninen sallittu akselimassa (kg) 760
Pitää kaivella jostain onko samat kun ennen muutosta.
Jarno
Meni bolt-on muuten mutta selkänojien sivuttaistukiraudat piti hitsata Corsan selkänojien runkoon.Wesku79 kirjoitti: 22 Loka 2021, 21:33 Menikö penkkien rungot päikseen ristiin bolt-on/off tyyliin vai pitikö hitsata?
Corsan penkeissäkin sellaiset on myös mutta lievemmät.
Apparin penkkiin jätin ne tekemättä.
CorsaSport
Erittäin asiallinen! Onko myös OPC Merivan BCM ja vakio moottorinohjaus? Joutuiko paljon muuttamaan auton puolelta ecu:lle tulevan johtosarjan pinnijärjestystä?
Jarno
OPC Merivan ecu ja Corsan bcm.CorsaSport kirjoitti: 22 Loka 2021, 22:27 Erittäin asiallinen! Onko myös OPC Merivan BCM ja vakio moottorinohjaus? Joutuiko paljon muuttamaan auton puolelta ecu:lle tulevan johtosarjan pinnijärjestystä?
Väri väriin ja loput maihin, vai miten se meni.
Joutuhan sitä, ihan eri liittimet ecuissa. Toinen Siemens ja toinen Bosch.
CorsaSport
hukkis
Kunnon corsa
Jarno
Tässä massat Trafilta ennen muutosta:Jarno kirjoitti: 22 Loka 2021, 21:35Trafilla nämä tiedot:
Omamassa (kg) 1230
Massa (kg) 805
Akseli 1
Akseli 2
Omamassa (kg) 1110
Massa (kg) 805
Akseli 1
Akseli 2
