Astra H käsijarru jäätyy!!
Kaapo65
Viesti Kirjoittaja Kaapo65 »
Elikkäs, tämähän on ikuinen ongelma ollut joka jumalan talvi täällä jumalan selän takana! Astra H:n ´08 käsijarruun jos menet koskemaan vähänkään pakkasella, niin todennäköisesti seuraavana aamuna saat ajella takarattaat tönkissä!! Eli käsijarru jäätyy ´päälle´ ja käsijarrukahva ´lerpattaa´ tyhjänä kun kokeilee!
Onko tuolle mitään tehtävissä kotikonstein? Se vaijerihan on ´pystyasennossa´ satulassa ja olettaen vesi/kosteus pääsee erittäinkin helposti tuonne vaijerin sisään ja jäätyy siis erittäin helposti. Ensimmäinen pakkasyö takana ja jarru hiihti heti päällä :oops: :banghead: :banghead:
Astra H 1.6 Wagon/Sedan ''08/09
Uteliasko
Re: Astra H käsijarru jäätyy!!
Viesti Kirjoittaja Uteliasko »
Uudet vaijerit tai sit ota irti takapäästä ja teippaa putken pätkä kuoreen kiinni ja kaada glykoolia putkeen ja anna valua sisälle, voi avittaa paineilmalla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kuten mainittua. Voi myös olla kuoririkki jolloin glykolistakaan ei ole kuin yhden talven avuiksi.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Ite rouvan b zafiraan valuttelin moottoriöljyä uusiin vaijereihin ja näin menty ainakin 5vuotta ilman ongelmia...
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Uutta vaijeria vain sisään - ja jos jäätymisongelmia on, niin kokeile merkkiliikkeen tuotteella ensin. Itsellä ollut vastaavia vaikeuksia Motonetin uusien vaijereiden kanssa.
Vaihtarina sitten kysymys - mitä tehdään jos samassa tilanteessa kuskin oven kahva menee täysin mykäksi. Joutuu pakkasilla kulkemaan autoon apumiehen puolelta :-)
Uteliasko
Riittävä tehokas sisätilan lämmitin.
tikola
Uteliasko kirjoitti: 03 Marras 2020, 10:10 Riittävä tehokas sisätilan lämmitin.
Tämähän se ratkaisu on - itsellä ei vaan teho riitä, eli yleensä ovi alkaa toimia vasta kun auto on lämmennyt kunnolla sisältä - joskus pitää kädellä pitää ovea kiinni - joskus lukko hoitaa homman
iso.kunkku
Onkos näisä mitään kiristystä/säätöä kahvan alla tai muualla vai onko vaijerin vaihto ku alkaa prakaan?
Itellähän tuo käkkäri ei oo pelannu kunnolla koko omistusaikana...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
|777| kirjoitti: 07 Joulu 2020, 16:35 Onkos näisä mitään kiristystä/säätöä kahvan alla tai muualla vai onko vaijerin vaihto ku alkaa prakaan?
löytyy kahvan alta/vierestä.
jr58
Viesti Kirjoittaja jr58 »
Astra H käsijarru jäätyy nyt on omakohtaista kokemusta jo neljäs talvi.Heti kun pakkaset alkoivat niin oikea takakäsijarru jumissa.Keksin sulattaa kuumailmapistoolilla vaijerin sieltä satulasta eteenpäin ja kas jarru vapautui.Valutin pakkasnestettä vaijerinpäässä olevan kumisen suojuksen sisään mitäkautta neste pääsee vaijerin sisälle ja vielä vetelin käsäriä useita kertoja ylös alas.Vetäsin kokeeksi käsärin ylös yöksi ja aamulla kokeilemaan eikä ollut nyt jumissa.Seuraavana yönä -20 astetta eikä taaskaan jarru jumissa siis jäätyy kun kesällä sinne pääsee vähän vettä.Siispä syksyllä vähän pakkasnestettä vaijerin sisälle niin toimii talven hyvästi.Halpa huolto kun vain viitsii.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Glykoli toimii mutta omasta kokemuksesta on vähän semmoinen viimeinen voitelu ollut. Toki noin tekisin itsekkin ja tilaisin uudet vaijerit sen jälkeen odottamaan parempia vaihtokelejä
JohannaRin
Viesti Kirjoittaja JohannaRin »
Moi!
Itse kirjoitin vahingossa uuden topikin ja väärälle aihealueelle (anteeksi siitä). Mode sulki keskustelun...
Mutta lopputulos tästä virheellisestä topikin paikasta; hienosti sain kuitenkin vinkkejä asiaan liittyen (kiitos kaikille kommentoijille niistä) ja nyt on vaijerit vaihdettu.
Sitte pitäis vissii kiristää käsijarrukahvan puolelta(ko)? Vinkkejä?
Opel Astra H (1,8) 2005
BMW E46 325ti (2,5) 2001
BMW E30 325e (2,7) 1985
Subaru Forester (2,0D) 2009
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
JohannaRin kirjoitti: 06 Joulu 2021, 22:39 Moi!
Jos levyjarrut niin käsijarrukahvan puolelta niin että liike matka on noin 1/3 kepin liikevarasta.
Jos rumpujarrut niin säätö tehdään jarrurummuista
