Onko tuolle mitään tehtävissä kotikonstein? Se vaijerihan on ´pystyasennossa´ satulassa ja olettaen vesi/kosteus pääsee erittäinkin helposti tuonne vaijerin sisään ja jäätyy siis erittäin helposti. Ensimmäinen pakkasyö takana ja jarru hiihti heti päällä
Astra H käsijarru jäätyy!!
Elikkäs, tämähän on ikuinen ongelma ollut joka jumalan talvi täällä jumalan selän takana! Astra H:n ´08 käsijarruun jos menet koskemaan vähänkään pakkasella, niin todennäköisesti seuraavana aamuna saat ajella takarattaat tönkissä!! Eli käsijarru jäätyy ´päälle´ ja käsijarrukahva ´lerpattaa´ tyhjänä kun kokeilee!
Astra H 1.6 Wagon/Sedan ''08/09
Re: Astra H käsijarru jäätyy!!
Uudet vaijerit tai sit ota irti takapäästä ja teippaa putken pätkä kuoreen kiinni ja kaada glykoolia putkeen ja anna valua sisälle, voi avittaa paineilmalla.
- OCF Member 2024
Kuten mainittua. Voi myös olla kuoririkki jolloin glykolistakaan ei ole kuin yhden talven avuiksi.
Ite rouvan b zafiraan valuttelin moottoriöljyä uusiin vaijereihin ja näin menty ainakin 5vuotta ilman ongelmia...
Uutta vaijeria vain sisään - ja jos jäätymisongelmia on, niin kokeile merkkiliikkeen tuotteella ensin. Itsellä ollut vastaavia vaikeuksia Motonetin uusien vaijereiden kanssa.
Vaihtarina sitten kysymys - mitä tehdään jos samassa tilanteessa kuskin oven kahva menee täysin mykäksi. Joutuu pakkasilla kulkemaan autoon apumiehen puolelta
Riittävä tehokas sisätilan lämmitin.
Tämähän se ratkaisu on - itsellä ei vaan teho riitä, eli yleensä ovi alkaa toimia vasta kun auto on lämmennyt kunnolla sisältä - joskus pitää kädellä pitää ovea kiinni - joskus lukko hoitaa homman
- iso.kunkku
Onkos näisä mitään kiristystä/säätöä kahvan alla tai muualla vai onko vaijerin vaihto ku alkaa prakaan?
Itellähän tuo käkkäri ei oo pelannu kunnolla koko omistusaikana...
löytyy kahvan alta/vierestä.|777| kirjoitti: 07 Joulu 2020, 16:35 Onkos näisä mitään kiristystä/säätöä kahvan alla tai muualla vai onko vaijerin vaihto ku alkaa prakaan?
Astra H käsijarru jäätyy nyt on omakohtaista kokemusta jo neljäs talvi.Heti kun pakkaset alkoivat niin oikea takakäsijarru jumissa.Keksin sulattaa kuumailmapistoolilla vaijerin sieltä satulasta eteenpäin ja kas jarru vapautui.Valutin pakkasnestettä vaijerinpäässä olevan kumisen suojuksen sisään mitäkautta neste pääsee vaijerin sisälle ja vielä vetelin käsäriä useita kertoja ylös alas.Vetäsin kokeeksi käsärin ylös yöksi ja aamulla kokeilemaan eikä ollut nyt jumissa.Seuraavana yönä -20 astetta eikä taaskaan jarru jumissa siis jäätyy kun kesällä sinne pääsee vähän vettä.Siispä syksyllä vähän pakkasnestettä vaijerin sisälle niin toimii talven hyvästi.Halpa huolto kun vain viitsii.
- OCF Member 2024
Glykoli toimii mutta omasta kokemuksesta on vähän semmoinen viimeinen voitelu ollut. Toki noin tekisin itsekkin ja tilaisin uudet vaijerit sen jälkeen odottamaan parempia vaihtokelejä
JohannaRin
Moi!
Itse kirjoitin vahingossa uuden topikin ja väärälle aihealueelle (anteeksi siitä). Mode sulki keskustelun...
Mutta lopputulos tästä virheellisestä topikin paikasta; hienosti sain kuitenkin vinkkejä asiaan liittyen (kiitos kaikille kommentoijille niistä) ja nyt on vaijerit vaihdettu.
Sitte pitäis vissii kiristää käsijarrukahvan puolelta(ko)? Vinkkejä?
Opel Astra H (1,8) 2005
BMW E46 325ti (2,5) 2001
BMW E30 325e (2,7) 1985
Subaru Forester (2,0D) 2009
- OCF Member 2024
Jos levyjarrut niin käsijarrukahvan puolelta niin että liike matka on noin 1/3 kepin liikevarasta.JohannaRin kirjoitti: 06 Joulu 2021, 22:39 Moi!
Jos rumpujarrut niin säätö tehdään jarrurummuista
