mittariston valot ja ecu.
Re: mittariston valot ja ecu.
Pääsee ECU:un kiinni, kun virrat on vain päällä. Jos ei pääse, niin silloin on ECU varmasti rikki.
Jos tankissa on alipaine, niin korkkia avattaessa suhahtaa.Kannattaa avata hiljalleen jotta äänen kuulisi.
ilpo.karhula
epäilyttää tuo polttoainetankki juttu,kun auto sammuu, niin se ei edes starttaa ennenkuin on jäähtynyt jonkinaikaa,jostain katkeaa virta.
ilpo.karhula
ecu kit vaihdettu toimivasta autosta,startatessa kuuluu naksahdus kun auto sammuu.
- kadett90
- OCF Member 2024
No niin tulihan se sieltä.ilpo.karhula kirjoitti: 27 Joulu 2021, 19:25 niin se ei edes starttaa ennenkuin on jäähtynyt jonkinaikaa,jostain katkeaa virta.
Nyt sitten ruvetaan tutkimaan mistä johtuu.
Kerrotko vielä vuosimallin.
Ja mikä vaihteisto?
ilpo.karhula
auto on 2002,manuaali laatikolla
- kadett90
- OCF Member 2024
Tiedätkö missä siellä uec:ssä on startin rele?
Tarvitset yleismittarin ja siihen jonkun 10W kuorman tai vastaavasti koetinkynän missä lamppu.
Vika ei voi olla startin releessä, koska auto sammuu käynnissä ollessaan. Siinä tilanteessa startin releellä ei ole mitään tekemistä.
Vian täytyy olla auton käynnissä pysymisen ja startin pyörityksen yhteiselle asialle. Se voisi olla sytytysvirta. Sammuuko virta myös sellaisista paikoista, jotka toimivat vain sytytysvirta päällä?
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei haeta tässä nyt relevikaa vaan todennäköistä ecun vikaa tai muuta jännitesyöttövikaa.
ilpo.karhula
kun auto sammuu,jää mittaristoon palamaan luistoneston ja sähköhytraulisen ohjaustehostimen valot,polttoaine- eikä lämpömittari toimi.
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko sulla testeriä?
ilpo.karhula
on, op-com, mutta kielitaitottomalle haastava.velipojalla on muita testereitä.tänään auto ei lähtenyt käyntiin ei startannut,laitoin releen 87 pinniin virtaa akusta, auto starttaa, mutta ei käynnisty
ilpo.karhula
öljynpaineen merkkivalo ei myöskään pala kun laittaa virrat päälle.
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuleeko kyseisen releen nastaan 85 jännite virrat päällä?ilpo.karhula kirjoitti: 01 Tammi 2022, 15:22laitoin releen 87 pinniin virtaa akusta, auto starttaa, mutta ei käynnisty
ilpo.karhula
ei tule.
- kadett90
- OCF Member 2024
Konehuoneen sulakeboxissa sulake F7.
Ota sulake irti ja mittaa tuleeko sulakkeen sokkeliin jompaan kumpaan nastaan jännite virrat päällä.
