Hankin käytetyn koukun purkaamolta ja olivat katkaisseet johdot 7 napaisen liittimen perästä. Uusin samalla liittimen ja tuli mieleen että saisiko 7 napaisen korvattua 13 napaisella jolloin saisi vaunun pakkivalot toimimaan.
Liittimessähän on tyhjiä paikkoja vaikka kuinka, mutta onko autossa vastaliittimessä nastoja ja ymmärtääkö mukana tullut boxi 13 napaista kytkentää?
Koukku paikoilla mutta sähköjä ei vielä aloitettu. Ilmeisesti vasemman posken puolella kykentämoduuli.
Mukana GM merkinnöillä varustettu boxi valmistaja Lear Corp.
Vectra -08 vetokoukun sähköt
Re: Vectra -08 vetokoukun sähköt
Laita vaan se 13-napainen.
Boxi käy senkin kanssa kyllä.
Matu_68
Onko ideoita mistä löytäisi auton pään liitintiedot ja mistä saisi sielut koukulta tulevan johdon liittimeen?
Siis sulla on se perävaunumoduuli.
Matu_68
Kyllä GM logot muovissa ja valmistaja Lear Corp GM REF.09228740. Johtosarjassa 6 johtoa menee liittimeen ja sitten erillenen maadoitus seitsemäntenä.
Eli valkoista piuhaa mustalla raidalla ei ole?
Matu_68
Liittimeen menee kyllä musta/valkoinen johto.
Joo se on musta johto valkoisella raidalla , vasen vilkku.
