Vectra -08 vetokoukun sähköt
Matu_68
Viesti Kirjoittaja Matu_68 »
Hankin käytetyn koukun purkaamolta ja olivat katkaisseet johdot 7 napaisen liittimen perästä. Uusin samalla liittimen ja tuli mieleen että saisiko 7 napaisen korvattua 13 napaisella jolloin saisi vaunun pakkivalot toimimaan.
Liittimessähän on tyhjiä paikkoja vaikka kuinka, mutta onko autossa vastaliittimessä nastoja ja ymmärtääkö mukana tullut boxi 13 napaista kytkentää?
Koukku paikoilla mutta sähköjä ei vielä aloitettu. Ilmeisesti vasemman posken puolella kykentämoduuli.
Mukana GM merkinnöillä varustettu boxi valmistaja Lear Corp.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Vectra -08 vetokoukun sähköt
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Laita vaan se 13-napainen.
Boxi käy senkin kanssa kyllä.
Matu_68
Onko ideoita mistä löytäisi auton pään liitintiedot ja mistä saisi sielut koukulta tulevan johdon liittimeen?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Siis sulla on se perävaunumoduuli.
Matu_68
Kyllä GM logot muovissa ja valmistaja Lear Corp GM REF.09228740. Johtosarjassa 6 johtoa menee liittimeen ja sitten erillenen maadoitus seitsemäntenä.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Eli valkoista piuhaa mustalla raidalla ei ole?
Matu_68
Liittimeen menee kyllä musta/valkoinen johto.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Joo se on musta johto valkoisella raidalla , vasen vilkku.
