Vilkut/valot ei toimi. Vectra C
petrisa
Re: Vilkut/valot ei toimi. Vectra C
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Burgen kirjoitti: 12 Helmi 2022, 23:10 Umpiot ovat irroitettu mutta näyttää että tuo vilkun polttimon vaihto onnistu ilman umpion lasin irtoitusta.
Ei kai se nyt ole mitenkään mahdollista :o
Täytyyhän normaali poltin pystyä vaihtamaan ilman umpion "hajottamista".
Katsoppa uudelleen missä se polttimon kanta osa näkyy ja kierrä poltin pois paikaltaan. En nyt jaksa TIS:stä katsoa asiaa, mutta samalla kaavalla se menee kuin C2 Vectrassakin.
Burgen
Viesti Kirjoittaja Burgen »
Ei kyllä aukea tuosta kannasta. Yritetty myös pihtien kanssa kääntää ei aukea kummastakaan umpiosta ennen hajoaa osa.
petrisa
No ei sitä poltinta saa sieltä etupoulelta (lasin/muovin) irti.
Poltin on kannassa ja se irroitetaan umpiosta kantoinen päivineen. Vasta siten polttimon saa vaihdettua.
Se on vain väännettävä "voimalla" irti. Tasaisesti otetta mahdollisimman laajalta alueelta niin väännön aikana kanta ei murene rikki.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vectra C etuvilkun polttimon vaihto.pdf
Tuossa ohje:
petrisa
No niin, tämähän se vasta helppoa olikin :lol: .
Ei tarvitse edes umpiota irroitaa toisin kuin C2 Vectrassa. Siinä onkin ne etuvalot erilaiset. Oikein ahtaasti joutuu värkkäämään niin saa ne siinäkin irti, mutta melkein helpolla pääsee umpion ensin irroittamalla.
