Op-Com vikakoodinlukija
ooppeli666
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Jes nyt sain toimiin pientä säätöä
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
trotor
Viesti Kirjoittaja trotor »
petrisa kirjoitti: 10 Touko 2022, 07:16 Onko anturin vaihdon yhteydessä anturi asetettu nk. keskiasentoon ratin ollessa suorassa?
En osaa sanoa, ja minä en tiedä miten se asetetaan keskiasentoon. Aivan varmasti se ei keskellä tietysti ollut, kun räpelsin sitä käsissäni ennen pajalle vientiä.
Plussana voi toki sanoa, että ei se paja siitä paljoa veloittanutkaan.
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Nyt tarvittais apuja. Päivitin koneen win 7--->win 10 lakkasi samalla op-com toimimasta. Op-com näkyy laitehallinnassa huutomerkin kera ja herjaa ettei ajureita löydy. Yritän asentaa ajureita niin windows ei löydä ajureita, vaikka ne siellä kansiossa on, mitä teen väärin? Konetta ei saa enää palautettua win 7 kun päivityksestä on yli 10 päivää aikaa.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Poista ohjaimen allekirjoitus.
Kirjoita tehtäväpalkin hakukentään gpedit.msc ja käynnistä ryhmäkäytäntöeditori tulosluettelosta
Etsi vasemmanpuoleisesta valikosta seuraava polku: Käyttäjäasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Ohjaimen asennus
Tuplaklikkaa oikeanpuoleisesta ikkunasta asetusta Koodin allekirjoitus laiteohjaimille
Aseta asetuksen tilaksi Käytössä. Tämän jälkeen valitse Asetukset-kohdasta Ohita.
Valitse Käytä vahvistaaksesi muutokset ja käynnistä tietokone sitten uudelleen.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
jimi hoffa
Tämä nyt tehty ja edelleen tulee "windows ei löytänyt laitteen ohjainta"
E:tällä http://blog.obdii365.com/2017/06/01/ins ... indows-10/ ohjeella onnistui asennus :lovin: :lovin: :lovin: :lovin: :lovin:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
JJ kirjoitti: 13 Huhti 2022, 11:50 OP-Com ei ilmeisesti toimi E-mallin Corsassa niin, että pääsisi avaamaan lukitut ajotietokoneen ominaisuudet? Briteissä ja Saksassa puhuvat Opel Scanner Canista, itse palikka näyttää kyllä samalta kuin tämä Op-com. Kellään pk-seudulla, joka pääsis avaamaan noi ajotietokoneen valikot?
https://viaken.pl/pl/interfejs-opel-sca ... wanie.html
https://www.opel-scanner.com/
https://www.vxdiagshop.com/
Ei ilmeisesti kellää? :lollis:
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Palikka ei ole sama Opel scanner can oli melkoisesti kalliimpi värkkeli jota myi mm Suomessa ihan virallinen nettimyynti -taisi kehittäjä saada tarpeeksi rahaa -ei ole kuulunut aikoihin päivityksistä ym . Mullakin on tuo , itse asiassa 2 kpl mutta olen kaukana .
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
JJ
sepse kirjoitti: 22 Kesä 2022, 15:50 Palikka ei ole sama Opel scanner can oli melkoisesti kalliimpi värkkeli jota myi mm Suomessa ihan virallinen nettimyynti -taisi kehittäjä saada tarpeeksi rahaa -ei ole kuulunut aikoihin päivityksistä ym . Mullakin on tuo , itse asiassa 2 kpl mutta olen kaukana .
Joo ei ole sama, ja ei taida olla ketjua joka keskittyisi varsinaisesti tuohon. Tuo Opel-Scanner lienee ainoa, jolla pääsee kiinni E-mallin Corsiin noihin valikoihin. Ja mikäli asut profiilin kertomassa paikassa niin ei itselläkään ole käyntiä sielläpäin. Tavallaan itse ei tarvis laitetta taas kuin vain tuohon valikon aukaisemiseen niin sitä varten laitteen ostaminen on vähä niin ja näin. Siihen päälle pitäis vielä hommata Windows-konekin. :lol:
-Janne
sepse
Tech 2 varmaan pääsee valikkoon ja ehkä sen kiina kopiokin oisko niitä sillä seudulla jollain .
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei pääse Seppo enää tekillä ton ikäseen corsaan.
Pitää olla MDI ja GDS2.
Ja nuo ohjelmoinnit pitää tehdä mitä luultavimmin SPS:n kautta.
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Mikähän on nyt noista opcom palikoista se ”the versio”? Sellanen olis kova missä saa firmwarea flässättyä, ja toimis paremmin kun se perus kiinalainen. Muutama ollu noita perus kiinalaisia mitkä ”päivitettävissä eteen ja taakseppäin” mitkä kuitenkin flässätessä brickkaa itsensä.
Mieli tekis ostaa aito muttei kyllä perse kestä nykysellä käytön määrällä ja tarpeella.
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
@@po
Mitä tossa selailin niin nää oli ne mitä mainittu viimeaikoina. Onkohan noilla loppuunsa mitään käytännön eroa?
https://diag.ecwid.com/#!/Opel-USB-Diag ... ry=6816763
https://autodiagnosticsolutions.com/pro ... aab-v2018/
Vectra A V6 1995
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Rookeri kirjoitti: 01 Elo 2022, 07:21 Mulla on tuo alimmaisen linkin kapula.
Samoin täällä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
No se on Opelin mdi kopio.
