Astra H twintop katto ei toimi
Re: Astra H twintop katto ei toimi
Onko sulla ohjainlaite näkösällä.
Tuo anturi mihin tuo B 1301 viittaa on siellä takaronkin oikeassa sivussa.
markusis
On näkösällä. Vissiin se musta boksi oikealla peräkontissa? Onko samassa katon ohjaus ja hydrauliikan ohjaus, kun kaksi saman napaista liitintä. Tarkoitatko että tuo tunnistin on siis tuo tuossa luukun etuosassa sivulla mitä on molemmin puolin, vai mikä? Sulla taitaa olla tietoa näistä, kiitos aktiivisesta avunannosta!
Nyt en taas muista ihan tarkkan missä se boxi ja tuo anturi olikaan kun vuosi sitten viimeksi noiden kanssa taistelin.
Ohjainlaitteeseen tulee kaksi 27 napaista liitintä.
Siihen anturiin tulee mustavalkoinen ja harmaavihreä piuha.
Ota ohjainlaitteesta se takimmainen liitin irti ja etsi sieltä johtosarjan puolelta pistokkeesta nasta 8.
Mittaa tämän nastan ja maan välinen jännite virrat päällä ja katto kiinni.
markusis
Jännite on 0V. Tänään olen kattoa käyttänyt, on nyt toiminut sen jälkeen kun vaihtoi tuon takakontin valon lampun oikean tehoiseen. En tiedä onko sitten jotain maavikaa.
markusis
Olikohan tuo 0V ok? Nyt tekee sitä kun katon avaa, kun kontti aukeaa rajoittimeen asti ja vähän kolahtaa niin saattaa mennä vika tilaan ja pari minuuttia kun oottaa alkaa taas toimia. Täytyy yrittää löytää tuo tunnistin, eli oikealla puolella? Kontissa, mekanismissa? Mikähän on tuon tunnistimen tehtävä, onko tietoa?
En pääse nyt kattoon kun oon töis mut katon huomenna päivällä kun heräilen.
Joo tuo jännite ihan ok.
Tuo tunnistin tunnistaa rungon tilan (auki/kiinni)
Tunnistin löytynee siitä oikealta puolelta kontin sivusta.
Sieltä kontin lattiasta päin sivua pitkin nousee johtosarja.
Siitä haarautuu kolme haaraa josta alimmainen menee polttoainetankin täyttöaukon kannen solenoidille.
Keskimmäinen sille rungon tunnistimelle ja ylimmäinen oikeaan takavaloon.
markusis
Kiitos
pitää tsekata tuo tunnistin
Näetkö sillä Autocomilla minkä verran tuota tietolistaa?
markusis
Kyllä sillä yllättävän monipuolisesti sitä näkee. Nyt ei tällä hetkellä testeriä ole vain välittömästi käytössä. Onko mielessä mitä kannattaisi katsoa? Havaitsin tuosta tunnistimesta sellaista, että välillä kun vika tulee päälle ja sitä tunnistinta käy vähän heiluttamassa alkaa toimia. Samoin saattaa töyssystä ajaen vika loppua jos on päällä tai myös alkaa hälyttää. Jokin pieni tunnistinvirhe tuntuu olevan mahdollisesti
Koska olisit testeri kiinni autossa.
markusis
En osaa nyt sanoa, voin ilmoitella kun tiedän milloin saisin testerin käyttöön.
markusis
Haen testerin lainaan varmaan huomenna tai perjantaina. Taas lakkasi kokonaan toimimasta, tällä kertaa jäi kokonaan alas. Aamulla hälytti vikaa ajaessa eikä suostunut avaamaan kattoa eikä peräkonttia, parin tunnin päästä toimi normaalisti ja avasi katon, nyt taas sitten ei mene kiinni ollenkaan. Ei tottele käyttökytkintä, ikkunoita laskee sen pari senttiä mutta ei tee muuta. On joutava, toiminut taas sen pari viikkoa ilman mitään vikaa ja yhtäkkiä varoittamatta lyö tällaisen vian.
vajaavalve
Mulla ei oo kans katto auennut koko kesänä eikä nyt aukea takakonttikaan. Teki alkuun sitä, että avasi katon puoliväliin, ja sen jälkeen ei liikkunut mihinkään suuntaan. Manuaalisesti hydraulipaineet laskemalla sain suljettua katon. Nyt napista painamalla laskee ikkunoita hiukan, mutta katto ei lähde operoimaan.
Vaihdoin johdot takakontista katon etuosaan ja katsoin takakontin taipuvat johtoniput, eikä niissä näkynyt ulkoista vahinkoa.
Vikakoodin "B369A kosketuskytkimet" sain Motonetin testauspisteeltä.
Joku suositteli tsekkaamaan rajakytkimet. Missähän sellaset on ja mitä kannattaa katosta tarkistaa seuraavaksi?
Kiitos paljon!
Kiitos paljon!
