X20xev ei toimi
vesapeltola84
X20xev ei toimi
Viesti Kirjoittaja vesapeltola84 »
Vectra a/calibra x20xev kampiakselin lukijapyörä onko eri ajoituksella kuin astra g/vectra b x20xev:ssä? Jos näin on niin löytysköhän joku kuka pystyis ohjelmoimaan boxiin oikean ajoitustiedon.?? Startatessa potkii vastaan, käy vikavalon kanssa ja hädintuskin jaksaa liikkua omin voimin.
Re: X20xev ei toimi
Minkäjälkeen oireilu alkoi?
vesapeltola84
Re: X20xev ei toimi
1,2sorsa kirjoitti: 06 Kesä 2022, 18:14 Minkäjälkeen oireilu alkoi?
moottori siis vaihdettu ja nyt ei pelaa...
shamrock
Re: X20xev ei toimi
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Menikö kaikki oikein? Joskus kun noiden swappien kanssa tahinut, muistelisin että ainakin jossakin vuosimalleissa kampuran tai nokan (tai molempien) liitin tulee sinne suutintukin taakse, ja sopii ristiin jonkun toisen kanssa. Se vahinko käy helposti.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Re: X20xev ei toimi
shamrock kirjoitti: 06 Kesä 2022, 19:56 Menikö kaikki oikein? Joskus kun noiden swappien kanssa tahinut, muistelisin että ainakin jossakin vuosimalleissa kampuran tai nokan (tai molempien) liitin tulee sinne suutintukin taakse, ja sopii ristiin jonkun toisen kanssa. Se vahinko käy helposti.
Tämä :peukku:
Re: X20xev ei toimi
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tietyissä vuosimalleissa on myös erilainen kampiakselin anturi. Hall vs VR
vesapeltola84
Re: X20xev ei toimi
Eli vika oli kampiakselintunnistimessa joka puhunu a-vectran ruiskuboksin kanssa...😂💪🏻 3kk vanha tunnistin oli menny rikki moottorin vaihdossa... Eli g-astran tunnistin ei pelannu yhtää... Kiitos kuitenki kaikille avusta 💪🏻😀
