X20xev ei toimi
vesapeltola84
X20xev ei toimi
Vectra a/calibra x20xev kampiakselin lukijapyörä onko eri ajoituksella kuin astra g/vectra b x20xev:ssä? Jos näin on niin löytysköhän joku kuka pystyis ohjelmoimaan boxiin oikean ajoitustiedon.?? Startatessa potkii vastaan, käy vikavalon kanssa ja hädintuskin jaksaa liikkua omin voimin.
- OCF Moderaattori
Re: X20xev ei toimi
Minkäjälkeen oireilu alkoi?
vesapeltola84
Re: X20xev ei toimi
moottori siis vaihdettu ja nyt ei pelaa...
shamrock
Re: X20xev ei toimi
Menikö kaikki oikein? Joskus kun noiden swappien kanssa tahinut, muistelisin että ainakin jossakin vuosimalleissa kampuran tai nokan (tai molempien) liitin tulee sinne suutintukin taakse, ja sopii ristiin jonkun toisen kanssa. Se vahinko käy helposti.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
- OCF Moderaattori
Re: X20xev ei toimi
Tämäshamrock kirjoitti: 06 Kesä 2022, 19:56 Menikö kaikki oikein? Joskus kun noiden swappien kanssa tahinut, muistelisin että ainakin jossakin vuosimalleissa kampuran tai nokan (tai molempien) liitin tulee sinne suutintukin taakse, ja sopii ristiin jonkun toisen kanssa. Se vahinko käy helposti.
Re: X20xev ei toimi
Tietyissä vuosimalleissa on myös erilainen kampiakselin anturi. Hall vs VR
vesapeltola84
Re: X20xev ei toimi
Eli vika oli kampiakselintunnistimessa joka puhunu a-vectran ruiskuboksin kanssa...
3kk vanha tunnistin oli menny rikki moottorin vaihdossa... Eli g-astran tunnistin ei pelannu yhtää... Kiitos kuitenki kaikille avusta
