Ok, kiitos! Tekniikanluovuttajana mahdollisesti -95 vuoden B Omega, josta tuo XEV on peräisin, mutta oletettavasti siis kuitenkin tolla yksiosaisella pohjalla. Makaa kaverin hallilla purkua odottamassa, enkä pääse hetimiten taas tuota öljypohjaa tarkastelemaan.1,2sorsa kirjoitti: 23 Heinä 2022, 20:21
Juurikin näin.
97 f astrassa oli jo 2 osainen öljypohja. Sekä 96 b vectrassa. 95 calibra oli vielä 1 osaisella peltipohjalla
Pikakysymyksiä Opeleista
Patterzzeni
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
- OCF Moderaattori
Yhtään omegaa ei ole minulla ollut jotrn odotetaan sen suhteen viisaampiaPatterzzeni kirjoitti: 23 Heinä 2022, 20:50Ok, kiitos! Tekniikanluovuttajana mahdollisesti -95 vuoden B Omega, josta tuo XEV on peräisin, mutta oletettavasti siis kuitenkin tolla yksiosaisella pohjalla. Makaa kaverin hallilla purkua odottamassa, enkä pääse hetimiten taas tuota öljypohjaa tarkastelemaan.1,2sorsa kirjoitti: 23 Heinä 2022, 20:21
Juurikin näin.
DEAD
94ssa a vecussa ol kanssa kaksosanen pohja mikä kumminkin vähän erilainen kuin mikä on noissa b vecuissa.1,2sorsa kirjoitti: 23 Heinä 2022, 20:21Juurikin näin.Patterzzeni kirjoitti: 23 Heinä 2022, 14:42Eli 93-95 (?) XEVeihin pitäisi mennä? Ja noihin uudempiin XEVeihinkö tuli sitten se kaksiosainen öljypohja ja tasapainoakselit?1,2sorsa kirjoitti: 23 Heinä 2022, 12:59Sopii suoraan x20xev/c18xe vanhempiin koneisiin joissa ei ole tasapainoakseleita.Patterzzeni kirjoitti: 23 Heinä 2022, 12:47 Sopiiko vanhempien C20NE/XE koneiden öljypohja X20XEV moottoriin? Mantaan menossa tommonen XEV, jota varten kyselen, vain tuo itse kiinnityksen muoto kiinnostaa, pohjan nyt joutuu tekemään itse joka tapauksessa.
- OCF Moderaattori
Mää luulen että siinä ei kuitenkaan oo sisällä tp-akseleitaDEAD kirjoitti: 24 Heinä 2022, 10:4894ssa a vecussa ol kanssa kaksosanen pohja mikä kumminkin vähän erilainen kuin mikä on noissa b vecuissa.1,2sorsa kirjoitti: 23 Heinä 2022, 20:21Juurikin näin.Patterzzeni kirjoitti: 23 Heinä 2022, 14:42Eli 93-95 (?) XEVeihin pitäisi mennä? Ja noihin uudempiin XEVeihinkö tuli sitten se kaksiosainen öljypohja ja tasapainoakselit?1,2sorsa kirjoitti: 23 Heinä 2022, 12:59Sopii suoraan x20xev/c18xe vanhempiin koneisiin joissa ei ole tasapainoakseleita.Patterzzeni kirjoitti: 23 Heinä 2022, 12:47 Sopiiko vanhempien C20NE/XE koneiden öljypohja X20XEV moottoriin? Mantaan menossa tommonen XEV, jota varten kyselen, vain tuo itse kiinnityksen muoto kiinnostaa, pohjan nyt joutuu tekemään itse joka tapauksessa.
Vectroissa tasapainoakselit tuli vasta B2 malliin.
Omegoissa ehkä aikaisemmin.
Vklnuppi
Ei ole testeriä. Ainoastaan OBD-lukija + Torque (android) vikakoodeille. Muistaakseni tuolla ei saanut livedataa sen kummemmin, tosin tuntuu riippuvan paljon autosta mitä se kertoo.Juho M-P kirjoitti: 20 Heinä 2022, 21:25 No kun se 90 merkki on oikeesti 100 ast ja siinä lähtee flekti päälle. Usko pois
Katoppa joskus testerillä livedataa niin näet
Mutta uskon kokeneempaa ja tällä mennään. Flekti tosiaan lähtee päälle vasta siinä 90C merkin kohdalla. Nyt enemmän ajaneena tuntuisi että lämmöt nousevat nopeammin ja ehkä olin alkuun liian kriittinen. 600km matkan aikana viisari pyöri siinä 85-87C kohdilla eikä mielestäni laskenut viimasta alle tuon 85C.
Kiitoksia.
Valde
Pikakysymys yleisesti: Pitääkö lisäpitkille olla on/off kytkin ohjaamossa? Vai voiko releelle vetää suoraan ohjausvirran pitkiltä?
Teme88
Itellä ei ikinä ollut ohjaamossa katkasinta ja ongelmitta.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Zekkepuu
Autona Astra J. Pystyykö esimerkiksi opcomilla muuttamaan auton toimintoja? Pitäisi simmosta vähän muokata et Start stoppi ei oo automaattisesti päällä kun auton käynnistää, ja parkkitutkat ois automaattisesti päällä käynnistäessä ettei tarvii aina napista kytkeä päälle. Pystyykö opcomilla tai tekeekö jotkut pajat turun suunnilla?
Poke
Kyllähän sen noinkin voi toteuttaa. Mutta esim jos ajat pimeällä ja sataa lunta. Niin kyllä sua ketuttaa, kun et saa pitkien valotehoa lyötyä vakioksi... Lyö meinaan aikalailla silmille...Valde kirjoitti: 05 Elo 2022, 16:15 Pikakysymys yleisesti: Pitääkö lisäpitkille olla on/off kytkin ohjaamossa? Vai voiko releelle vetää suoraan ohjausvirran pitkiltä?
Qualitas Potentia Nostra Laadussa voimamme
Valde
Hyvä!
Sitten jatkokysymys, onko joku laittanut J Astraan valopanelia rekisterikilven alle? Näyttäisi menevän aika alas. En halua mitään erityisen kirkasta valoa, mutta mutkateillä valokuvia voisi olla leveämpi.
Onko tästä kokemuksia?
https://www.valostore.fi/fi/tuote/lisav ... LsEALw_wcB
Vai kokeilenko h7-adapteria ja led-polttimoita lähivaloihin?
Motonetisti
Omega B2 ja helmojen muoviklipsuihin liittyvä kyssäri; eli uuden helmanpellin hitsaisin kiinni ja maalaukset tehty, ajattelin kiinnittää ne muoviklipsut liimaamalla, niin onko koriliima (esim. 221 Sikaflex tai vastaava) riittävän lujaa tohon käyttöön, onko millaisia kokemuksia? Vai pitääkö olla jokin lujempi epoksi tai 2k-liima että kestää?
Motonetisti kirjoitti: 10 Elo 2022, 13:08 Omega B2 ja helmojen muoviklipsuihin liittyvä kyssäri; eli uuden helmanpellin hitsaisin kiinni ja maalaukset tehty, ajattelin kiinnittää ne muoviklipsut liimaamalla, niin onko koriliima (esim. 221 Sikaflex tai vastaava) riittävän lujaa tohon käyttöön, onko millaisia kokemuksia? Vai pitääkö olla jokin lujempi epoksi tai 2k-liima että kestää?
Helmahan ei itsessään paina juuri mitään, joten klipsuille ei sinänsä tule merkittävän suurta rasitusta.
Laitoitko niitit sinne helman alle, mihin alaosa tulee kiinni?
Motonetisti
Niittejä en siis laittanu vaan ajattelin liimata ne muoviklipsut suoraan helmaan, ilmesesti näin paljon tehdään tarvikehelmojen kanssa.ascona_c kirjoitti: 10 Elo 2022, 14:39Motonetisti kirjoitti: 10 Elo 2022, 13:08 Omega B2 ja helmojen muoviklipsuihin liittyvä kyssäri; eli uuden helmanpellin hitsaisin kiinni ja maalaukset tehty, ajattelin kiinnittää ne muoviklipsut liimaamalla, niin onko koriliima (esim. 221 Sikaflex tai vastaava) riittävän lujaa tohon käyttöön, onko millaisia kokemuksia? Vai pitääkö olla jokin lujempi epoksi tai 2k-liima että kestää?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
En tiedä mikä liima tuollaiseen hyvä olisi, niin että pysyy vaikka helma nypätään irti klipseistään? Mutta jos joku tietää niin muakin kiinnostaisi. Itse olen muistaakseni pop-niiteillä noita laittanut jos ei nastoja ole ollut. Helpompaa, halvempaa ja varmemman tuntuinen kyläseppäratkaisu. Toki maalia tms. Sinne niitinreikään kandee uittaa.
