Insignia A
ddude
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A
Viesti Kirjoittaja ddude »
Aaargh...
Piti huomenna ennä hieroo kauppoja seuraavasta autosta niin Insignia pistää vastaan:
Sähköikkunat kuskia lukuunottamatta ei toimi.
Luin brittifoorumia ja viittaisi kuskin oven kytkimen suuntaan.
Onko täällä kokemuksia tuollaisesta viasta?
ddude
ddude kirjoitti: 16 Elo 2022, 20:46 Aaargh...
Itse itselleni vastaten: Ei ollut vika kuskin kytkimessä... :banghead:
Kuskin ovesta toimii vain kuskin ikkuna.
Muista ovista toimii muut kyllä ja myös kaukosäätimestä.
Johtosarjaako tässä pitää alkaa kuskin oveen vaihtamaan vai mitä?
jälleen sortunut
Viesti Kirjoittaja jälleen sortunut »
Täytyypä korkata tämäkin foorumi omalta osaltani. Auto on 1.6 cdti automaatti vm 16, ajettu 95tkm. Jakoketju on alkanut pitämään ääntä käynnistyksen yhteydessä, varsinkin lämpimillä säillä. Onkohan kyseisissä koneissa ollut jakoketjuongelmia? Vai onko osa ongelmaa GM dexos2 5w-30 öljy(vaihdettu 10tkm välein). Alkaa olemaan Suomessakin näköjään +30 asteen lämpötilat yleisiä. Mitähän mieltä raati on asiasta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ketjuremontti on tulossa. Minkähänlainen kiristin on kyseisessä vehkeessä? No, tuskin siitä ratkaisuksi on.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
jälleen sortunut kirjoitti: 29 Elo 2022, 12:13 Täytyypä korkata tämäkin foorumi omalta osaltani. Auto on 1.6 cdti automaatti vm 16, ajettu 95tkm. Jakoketju on alkanut pitämään ääntä käynnistyksen yhteydessä, varsinkin lämpimillä säillä. Onkohan kyseisissä koneissa ollut jakoketjuongelmia? Vai onko osa ongelmaa GM dexos2 5w-30 öljy(vaihdettu 10tkm välein). Alkaa olemaan Suomessakin näköjään +30 asteen lämpötilat yleisiä. Mitähän mieltä raati on asiasta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ketjuremontti on tulossa. Minkähänlainen kiristin on kyseisessä vehkeessä? No, tuskin siitä ratkaisuksi on.
viewtopic.php?p=2477261&hilit=1%2C6cdti ... A#p2477261
12r
Viesti Kirjoittaja 12r »
2.0 diisseli automaatti -11 ollut hetken ajossa, toistaiseksi hintansa väärti peli, maantieajossa mainio peli.
edellinen ooppeli oli -79 Manta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko kaikissa A1 farkku-Insignioissa vakiona soft-Close -takaluukku, eli imaisee viimeiset millit itse kiinni?
Tällaisen olemassaolon huomasin sattumalta, kun luukku jäi raolleen.
Takaluukku muuten mekaaninen, eli ei sähkönostoa/laskua.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Insignia ravistaa satunnaisesti kiihdyttäessä, korostuu pitkän matkan ajossa ja epäilen jompaa kumpaa etuvetarin sisäpäätä aiheuttajaksi. Kävin käsin kopeloimassa mutten huomannut mitään erikosita liikehdintää noiden osalta. Voisi kokeilla korjaantuisiko puhdistuksella ja uusilla rasvoilla tai sitten laitan uudet vetarit. Onko edessä samanlaiset että voiko ja kannattaako vaihtaa puolelta toiselle? Onko muut joutuneet uusimaan ja minkä merkkisiä on todettu hyviksi?
Tuleeko automaattivaihteiston päästä vaihteistoöljyä ulos kun irroittaa vetoakselin? Onko heittää varaosanumeroita vetoakseleille etupäähän ja miksei taaksekin? Auto 2011 vuosimallin 2.0 diesel 4x4 automaattivaihteistolla.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mulla oli vastaavaa oiretta edellisessä insigniassa mikä korostu matka ajossa ja mulla jeesas haldexin ja peräöljyn vaihto... sen jälkeen 80tkm ravistamati kun meni auto vaihtoon...
Wlle
imaC kirjoitti: 31 Loka 2022, 22:33 Mulla oli vastaavaa oiretta edellisessä insigniassa mikä korostu matka ajossa ja mulla jeesas haldexin ja peräöljyn vaihto... sen jälkeen 80tkm ravistamati kun meni auto vaihtoon...
Hyvä vaihtoehto mutta mulla oireillut myös kun auto oli etuvetoinen abs anturin ollessa hetken aikaa pimeänä ja haldex perä ja jakolaatikon öljyt vaihdettu nyt menneenä kesänä.
ddude
Allekirjoittanut jää jatkossa takavasemmalle koska A Insignia vaihtui III Skoda Octaviaan.
Opeli palveli hyvin 10 vuotta (en ole koskaan omistanut mitään autoa noin pitkään) ja 180000 km. (Ekaa kertaa omistin yli 200tkm ajetun auton.
Nyt alla hetken 2014 1.6 tdi Octavia kunnes ensi kuussa taloon työsuhdeauto.
Kaksia asiaa hämmästyttää Skodassa vaikka ei ole paljoakaan uudempi sukupolvi:
Äänieristys on ihan toiselta planeetalta, vaikka Skoda mallia "karvalakki"
DSG laatikon vaihdot ovat tiedetyn nopeita, mutta yllättävän pehmeitä.
Kiitoksia foorumilaisille useista vuosien aikana saaduista neuvoista ja vinkeistä. :peukku:
ILVES-Joe
Viesti Kirjoittaja ILVES-Joe »
Trafoter kirjoitti: 11 Elo 2022, 19:27
1,2sorsa kirjoitti: 10 Elo 2022, 23:16
Trafoter kirjoitti: 10 Elo 2022, 19:51
1,2sorsa kirjoitti: 05 Elo 2022, 12:41 Hihnapyörässä on kiila 2,0cdti koneissa. Itse tekisin kyllä jakopään samalla vaivalla ja katsoisin rattaiden kunnon.
Homma tyssäsi siihen etten saa pumppua vedettyä irti. Pitääkö sille kiilalle tehdä jotain? Pumpun 3 ruuvia on irti ja se hieman heiluu, mutta ratas heiluu mukana. Tuntuu että kiila on perkeleen jumissa.
Kokeileppa ihan normaalia ulosvetäjää?
Jep sillä lähti hienosti.
Tuolta näyttää.
https://freeimage.host/i/UsVGRV
Onpa saakeli homma. Tuo termarin runko piti avata ja raottaa. Sinnekin pitää varmaan tiiviste vaihtaa ja purkaa puoliautoa taas pois tieltä.
Minulla samaa ongelmaa eli vuotaa satunnaisesti pakkasnestettä imusarjan tiivisteestä, oikean puolen etupyörän lähelle ja imusarjan alla jäähd.nestettä.
Miten iso homma on tiivisteiden vaihtaminen, montako tuntia menee?
Mitä kaikkea pitää purkaa ja tarviiko erikoistyökaluja?
Saako tiivistettä merkkiliikkeen kautta? Varaosakaupasta kysyin niin ei ollut tukkureilla, Suomesta mieluiten, ei autodocilta yms.
Ei yhtään huvita käyttistä ruuvata, mieluummin teen kilpuria...
Insignia Sports Tourer CDTi -09, Kadett B1900 gr2
steri
Viesti Kirjoittaja steri »
en nopeasti löytäny haullu mitään, mutta ongelmana on että cruiseen ei saa asetettua nopettua, valkonen cruisen merkkivalo aktivoituu, mutta napista ei lähde päälle eli vihreäksi.. obd-lukijalla ei löydy mitään koodeja. välillä se toimii ja välillä ei, mitään logiikkaa siinä ei oikeen ole
2011 1.6 turbo Insignia A
steri kirjoitti: 29 Marras 2022, 01:11 en nopeasti löytäny haullu mitään, mutta ongelmana on että cruiseen ei saa asetettua nopettua, valkonen cruisen merkkivalo aktivoituu, mutta napista ei lähde päälle eli vihreäksi.. obd-lukijalla ei löydy mitään koodeja. välillä se toimii ja välillä ei, mitään logiikkaa siinä ei oikeen ole
Onhan jarrua painettu kerran ennen cruisen kytkemistä?
Muuten ei lähde päälle.
Tai sitten itse nappi temppuilee vanhemmiten. Ei ole ihan toivoton homma vaihtaa.
Larske
Viesti Kirjoittaja Larske »
Itsellä oli vastaava vika ja pitkään etsin mistä voisi johtua. Koitappa vian ilmetessä nostaa jarrupoljinta yläasennosta ylöspäin entisestään, ei se paljoa nouse mutta riittävästi ainakin itsellä, että cruise menee taas päälle.
Välillä jäi myös jarruvalot palamaan. Vaihdoin anturin noin 25€ ja siitä lähtien ei ole tätä vikaa tai jarruvalojen päällejäämistä ilmennyt.
Opel Insignia | Sedan | 2.0 CDTI | M32 6v | 2009 | Black Sapphire
Larske
Meni näköjään nyt 220 tkm kohdalla toinenkin takapyöränlaakeri. Viimeksi vaihdoin 167 tkm oikealle taakse, nyt meni vasemmalta takaa. Jonkin aikaa kuunnellut vaimeaa sivuääntä, ja nyt talvirenkaita vaihdettaessa tuli todettua, että vasen takalaakeri siellä on sökönä.
Oli aika tiukassa tuo oikea taka aikoinaan, mutta nyt on paineilmavasarakin työkaluvalikoimassa, jos sillä koittaisi viimeksi saatujen vinkkien mukaan irroittaa.
Samalla tuli sekin huomattua, että maalaamon tekemät ruostekorjaukset alkavat kuplia maalin alta helmoista takapyörien etupuolelta.
