Insignia (1.6t vm. -09, man.) riuhtoo ja nykii kiihdytyksessä
Re: Insignia (1.6t vm. -09, man.) riuhtoo ja nykii kiihdytyksessä
Vai menikö vaan magneettikytkin? Tuli tuosta äänestä vaan mieleen. Itsellä GM-aikainen Saab, siitä oli magneettikytkimen laakeri pettänyt, ja oli jo sen verran päässyt vinoon että syönyt kääminsä johdot poikki. Tämä oli siis tilanne kun auton ostin, kompura oli ohitettu em. syystä lyhyellä hihnalla. Mutta ihan varmasti on ääntänyt. Mutta tsekkaa nyt ekana että se magneettikytkin edes vetää ja ottaa kiinni.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
pakardinen
Tänä päivänä sen verran tutkin, että magneettikytkin ei vedä kopsuttelemallakaan kiinni. Eli vois olla jopa niin, että se siitä on sipannut.
Magneettikytkimen ilmeisesti pystyy vaihtamaan erikseen?
Saabbiin se oli melkoinen työ, mutta onnistui kyllä. Vaiikeinta oli paikantaa ne kaikki lukkorenkaat, kun tilaa ei ollut paljon sen edessä, eikä oikein nähnyt mitä teki. Mutta kyllä se paikallaan onnistui.
Mutta seuraava testi olis sitten mittailla, tuleeko magneettikytkimelle sähköä. Jos tulee niin sittenhän se on selvä homma. Jos ei tule, niin sitten etsimään syytä sille.
pakardinen
Enpä oo ehtinyt ilmastointia ihmetellä, kun kesälomat pukkas päälle ja ilmaantui "jotain muutakin" tekemistä. Mökkireissua yhteen, kahteen, jopa kolmeenkin kertaan. Ne ajettiin toki Säästösialla, eli minun veronkiertopakuMersulla. Ooppeli seiso tyhjän panttina pihassa, joten:
Oli lomalla kolme päivää joutilasta kotona oleskelua ja mirrien rapsuttelua. Kelitkin näytti niin hyvältä, että päätinpä ottaa työn alle helmakoteloiden etupäiden ruostekorjauksen, kerta olin siihen hommaan jo alkukesästä valmistautunut maalikaupassa käynnillä. 13v ajelua ilman eturoiskeläppiä oli jättänyt jälkensä. Tuumasta toimeen siis, hallitunkilla keula ylös ja pukkien varaan. Pyörät irti, sisälokarit irti, rälläkkä ja lamellilaikka laulamaan ja huiskis vaan, koteloiden päistä tuli ihan kirkkaat ja ruosteettomat. Se täytyy sanoa, että tuossa minulle tutummassa merkissä olis päässy jo hitsaushommiin, vaan tässäpä löytyi vielä ihan tolkun peltiä pintaruosteen alta.
No sittenhän se ei ollu kun happomaalia, epoksimaalia ja väriä pintaan, riittävästi kuivatellen toki välillä. Vähän oikaisin tuossa(kin) hommassa, en viihtinyt ruveta priimaa tekemään ja jätin siis kittailut väliin. Aattelin, että muutaman tonnin kotterossa ja tuommosessa paikassa joka on aina paskanen, niin ei ihan hirveesti haittaa jos siinä nyt tarkalla silmällä katottuna raja näkyy. Homman viimeistelin vielä roiskeläpillä, niin ei ihan heti hinkkaannu tuoreet maalit veke.
Ite kun teki, niin saipi semmosen kun sattu tulemaan. Ei sitä ammattimiehen tekemäks kehtaa väittää mitenkään, mutta välttää.
Pitäs kattoa se ilmastointi ja ahtopaineensäädin, kun joku päivä viihtis ja ehtis...
