Opel Vectra C 2006,jarruvalokytkin
Re: Opel Vectra C 2006,jarruvalokytkin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sitten sieltä kojelaudan sulakerasiasta tarkista sulake F16.
mikko32
Viesti Kirjoittaja mikko32 »
kadett90 kirjoitti: 11 Marras 2022, 15:09 Sitten sieltä kojelaudan sulakerasiasta tarkista sulake F16.
koetaulun päässä,ei ole paikkaa ollenkaan siinä kohtaa F16,ei ole natsoja mihin sulake tulee kiinni
Mites sulake 6?
Onko 7,5A?
mikko32
kadett90 kirjoitti: 11 Marras 2022, 15:31 Mites sulake 6?
Onko 7,5A?
siitä puuttu sulake,laitoin 7,5 paikoilleen niin nyt tulee virta,onko tässä se vika?
Nyt pitäis toimia.
Näyttääkö se testeri nyt erilailla?
mikko32
voi pyhä yksikertaisuus,nyt näyttää testeri sillai kun pitää ja kävin ajelemassa niin toimii,vakkari toimii,ei sytytä valoa.Auto ei ole mulla kauaa ollut,niin en tiedä sen historiasta,palanu se luistonesto valo koko ajan.Minkähän takia se sulake pois on otettu..
mikko32
kadett90 kirjoitti: 11 Marras 2022, 15:43 Nyt pitäis toimia.
kiitos sulle!
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Hieno homma että nyt toimii. Eipä sitä ihan ensimmäisenä uskoisi, että joku on ottanut sulakkeen pois. Tietenkin ihmetyttää.... miksi :-?
Itseäni tässä samalla ihmetyttää seuraava.
Miten jarruvalot kuitenkin toimimvat, vaikka tuo pois otettu sulake F6 on merkitty sulakeboksiin: Brake light :o
Lisäksi. Sähkökaavion mukaan sulake F16 (7,5A) on kuitenkin merkitty meneväksi jarruvalokytkimeltä takoboksin sähkökeskukseen ja sähkökeskukselta sitten itse polttimoille. Ja tätä F16 sulaketta ei ole ollut olemassakaan. Juuri tämän sulakkeen F16 kautta olisi pitänyt tulla jännite kytkimen punaiseen johtoon.
Minusta outoa. Sulakenumerointi ei täsmää, joten onko todellisuudessa F6 = F16, näin aiankin vaikuttaisi. Silti miten jarruvalot voivat toimia vaikka sulake on pois?
Sitä vastoin tuo valko-punainen johto on sitä toista kytkintä varten ja se on kytketty moottorinohjausboksiin. Sehän on ollut kunnossa.
Onko tässä niin, että tämä kytkin on otettu jarruvalokäyttöön eli moottorinohjausboksi on välittänyt väylän kautta takaboksiin jarruvalokomennon. Lisäksi on aiheuttanut ESP ja vakkarivian tietenkin, mutta tärkein eli jarruvalot ovat toimineet.
Se sulake on FI6 eikä F16.
Mäkin katsoin sen ensin väärin.
Mutta joku outo juttu tässä kuitenkin on niinkuin sanoit.
Ei oikein täsmää mutta pääasia että toimii nyt.
Voihan se olla että kun vectra C:ssä on muutenkin noita varajärjestelmiä noiden ulkovalaistuksien suhteen niin se osasi tässä tapauksessa hyödyntää tuota toista kytkintä.
Kun siitä tiedo kuitenkin moottoriohjainlaitteelle menee niin sitä kautta väylässä sai REC tiedon polkimen painalluksesta.
mikko32
niin,jotain erikoista on,mutta ajoin pitkän pätkän tänään,kaikki pelaa hienosti
mikko32
petrisa kirjoitti: 12 Marras 2022, 11:00 Hieno homma että nyt toimii. Eipä sitä ihan ensimmäisenä uskoisi, että joku on ottanut sulakkeen pois. Tietenkin ihmetyttää.... miksi :-?
en kyllä tiedä..mitä on koitettu hämätä
