Opel Vectra C 2006,jarruvalokytkin
mikko32
Morjesta,Opel Vectra c 1.8 2006 viistoperä,palaa luistoneston valo,ja testeri sanoo jarruvalokytkimen toimintahäiriö,uusi vaihdettu,viiden kilsan jälkeen syttyy uudestaan ja sama vikakoodi.Oisko ideoita??
Re: Opel Vectra C 2006,jarruvalokytkin
Mikä se tarkka vikakoodi on?
mikko32
C0161-00 brake light switch malfunction
Toimiiko jarruvalot?
mikko32
Toimii kaikki jarruvalot normaalisti
petrisa
Meneekö vakionopeuden säädin päälle?
mikko32
Ei mene vakkari päälle
mikko32
Kyllä pitäisi olla,varaosaliikkeestä ostettu,voin sen kyllä vielä varmistaa huomenna.kahta samanlaista koitettu,saman merkkistäRookeri kirjoitti: 08 Marras 2022, 20:52 Onko se jarruvalokytkin oikean mallinen? Jotenki muistelen että vakkarissa oli erilainen kuin ei-vakkarissa, jos tulikin väärä vanhan tilalle?
Siellä nyt se toinen kytkin jostain syystä koko ajan vika-asennossa .
Olettaa että jarrua painetaan koko ajan.
mikko32
kuin vika asennossa?kadett90 kirjoitti: 08 Marras 2022, 21:03 Siellä nyt se toinen kytkin jostain syystä koko ajan vika-asennossa .
Siellä jarruvalokytkimessä on kaksi kytkintä.
Ja mikäli nyt oikein muistan niin toinen on auki kun jarrua ei paineta ja toinen on kiinni.
Kun jarrua painetaan näiden kytkimien tila muuttuu päinvastaiseksi.
Jostain syystä tuo toinen mikä vaikuttaa absiin ja vakkariin on nyt koko ajan ilmeisesti kiinni.
Onko testeriä millä näkisit noi tilatiedot?
mikko32
on testeri,tutkailen tässä lähipäivinä.Kiitoskadett90 kirjoitti: 08 Marras 2022, 21:14 Siellä jarruvalokytkimessä on kaksi kytkintä.
petrisa
Vika on arvatenkin juuri tuossa mistä edellä kerrottu.
Se toinen jarruvalokytkin ottaa tosi herkästi jos vähänkin polkimeen koskee. Se tiputtaa välittömästi mm. vakkarin pois päältä. Jarruvalot eivät vielä tästä kytkimestä syty. Johtuu myös tuosta "päinvastaisesta" kytkintoiminnasta, mistä kerrottu jo.
Vähän syvempään painettaessa toinen kytkin toimii vasta sitten ja se sytyttää jarruvalot.
Luultavasti kytkinasetelman säätö on vain liian lähellä poljinta, jolloin poljin pitää koko ajan tuota 1. kytkintä aktiivisena.
mikko32
ok,täytyy selvitelläpetrisa kirjoitti: 09 Marras 2022, 07:27 Vika on arvatenkin juuri tuossa mistä edellä kerrottu.
Eli sieltä ulkovalaistuksen tietolistasta löytyy jarrukytkin 1 ja 2.
Kytkimien tila pitää olla "ei aktiivinen" kun jarrua ei paineta ja muuttua aktiiviseksi kun jarrua painetaan.
