Niitä mustia muovi kiinnikkeitä saa motonetistä 47-1764 noi laitoin omaani vai tarkoititko niita valkosia kiskoja omassa ne pysy ehjänä kun irroitti helman?
Niitä valkoisia helmaan kiinnitettäviä muovisuiroja sai ainakin hetki takaperin vielä marmoritiskiltä. Ja nastoja ei tarvitse hitsata, nastoja saa pop-niitti tyyppisinä jälkiasennukseen, esim. -> https://www.ebay.com/itm/123392415058?h ... BMisq6sZ1h Toki reiät suotava maalata ennen niittausta, mutta menevät perus pop-niittipihdeillä ja näitäkin saattoi saada ihan Opelilta.
Ja on saatu muovihelmat kiinni. Kävin hakeen aamulla 9 jälkeen, niin varaosaliikkeestä (80 sent. Kpl) niin muovikiinnikkeitä ja sain kiinni helmat. Vielä laittaa takalokakaarien muovit poraruuveilla.
Mulla olis sama homma edessä ja oletettavasti kiinnikkeet hajoaa kun ovat 20vuotta vanhoja. Tarvitseeko tuohon siis jotain muitakin kiinnikkeitä kuin nuo vinkatut klipsut (motonet 47-1764 ) ? Ja paljonko noita menee per puoli. Kyseessä caravan. Ehkä tyhmiä kysymyksiä, mutta olisi hyvä saada ne helmat takaisin mahdollisimman nopeasti kun kelit ovat mitä ovat.
Itellä ainakin auttoi, se kun oli valmiina helmoissa, ns muovikourut johon helmat ns kliksautettiin. Ja sitten pohjista, oliko 5-6 kpl niillä muovikiinnikkeillä kiinni, per puoli.
Takalokasuojien päät, jouduin erikseen kiinnittää omilla muovikoteloilla, pikkupulteilla ja massasin reunat peittoon.
1,2sorsa kirjoitti: 27 Joulu 2022, 19:42
Ne T-malliset naulat saa popniitteinä merkkiliikkeestä mihin nuo muovikiskot tulee kiinni.
Motonetista ei löydy niitä vai ? Oisko mahdollisesti osanumeroa tai pystyisitkö osoittamaan esim. Ebaysta millaiset ne on ? Tuonne merkkarin suuntaan ei oikein muuten ole mitään asiaa ja oletettavasti pari viikkoa niillä menee ne keskuvarastolta saada. Ainakin viimeksi meni kun sieltä tilasin
en ollu kirjoittanu osanuneroa ylös. 4,8e ovh kipaleellle kuitenkin enkä muualta löytänyt kuin alkuperäisenä
Harmi :/ No täytyy toivoa parasta etteivät hajoaisi... ja sitten kun ne on rikki niin yksi kourassa mennä marmorille kyselemään uusia
