Muovihelmojen kiinnitys
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Kun joutui hitsauksen ajaksi, g astrasta irroittaan nämä muovihelmat pois, niin miten nyt kiinni, kun niitä muovisia kliksejä poikki?
Apparin puolella on joskus aikaisemmin irroitettu ja ne sai kiinni kun oli laitettu sopivat, läpivienti ruuvit.
Voiko yli-isoilla ruuveilla (reikiin nähden) kiinnittää ja pysyykö. Auto nyt leimattu ☺️
hmj
Re: Muovihelmojen kiinnitys
Ja nimenomaan muovin pohjan, kiinnityksestä puhun!
hmj
Mutta, että yli leveillä ruuveilla sais kiinni??
Ei se enään ala hitsaan, huomenna käydä junalla kärkkäiseltä kattoon, josko löytyisi ruuveja/kiinnikkeitä
Tonza93
Viesti Kirjoittaja Tonza93 »
Niitä mustia muovi kiinnikkeitä saa motonetistä 47-1764 noi laitoin omaani vai tarkoititko niita valkosia kiskoja omassa ne pysy ehjänä kun irroitti helman?
hmj
Juu, vois ollakin tuolla osanumerolla sopiva kiinnike, mut huomenna tiskille ja mitä ne ehdottaa!
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Mä oon varmaan ollu ihan amisräpeltäjä tässä asiassa ja kiinnittäny ne pidikeklipsut koriliimalla helmapeltiin. Ovat kyllä pysyneet tähän saakka.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Niitä valkoisia helmaan kiinnitettäviä muovisuiroja sai ainakin hetki takaperin vielä marmoritiskiltä. Ja nastoja ei tarvitse hitsata, nastoja saa pop-niitti tyyppisinä jälkiasennukseen, esim. -> https://www.ebay.com/itm/123392415058?h ... BMisq6sZ1h Toki reiät suotava maalata ennen niittausta, mutta menevät perus pop-niittipihdeillä ja näitäkin saattoi saada ihan Opelilta.
hmj
Ja on saatu muovihelmat kiinni. Kävin hakeen aamulla 9 jälkeen, niin varaosaliikkeestä (80 sent. Kpl) niin muovikiinnikkeitä ja sain kiinni helmat. Vielä laittaa takalokakaarien muovit poraruuveilla.
Vklnuppi
Viesti Kirjoittaja Vklnuppi »
Mulla olis sama homma edessä ja oletettavasti kiinnikkeet hajoaa kun ovat 20vuotta vanhoja. Tarvitseeko tuohon siis jotain muitakin kiinnikkeitä kuin nuo vinkatut klipsut (motonet 47-1764 ) ? Ja paljonko noita menee per puoli. Kyseessä caravan. Ehkä tyhmiä kysymyksiä, mutta olisi hyvä saada ne helmat takaisin mahdollisimman nopeasti kun kelit ovat mitä ovat.
hmj
Itellä ainakin auttoi, se kun oli valmiina helmoissa, ns muovikourut johon helmat ns kliksautettiin. Ja sitten pohjista, oliko 5-6 kpl niillä muovikiinnikkeillä kiinni, per puoli.
Takalokasuojien päät, jouduin erikseen kiinnittää omilla muovikoteloilla, pikkupulteilla ja massasin reunat peittoon.
Ne T-malliset naulat saa popniitteinä merkkiliikkeestä mihin nuo muovikiskot tulee kiinni.
Vklnuppi
1,2sorsa kirjoitti: 27 Joulu 2022, 19:42 Ne T-malliset naulat saa popniitteinä merkkiliikkeestä mihin nuo muovikiskot tulee kiinni.
Motonetista ei löydy niitä vai ? Oisko mahdollisesti osanumeroa tai pystyisitkö osoittamaan esim. Ebaysta millaiset ne on ? Tuonne merkkarin suuntaan ei oikein muuten ole mitään asiaa ja oletettavasti pari viikkoa niillä menee ne keskuvarastolta saada. Ainakin viimeksi meni kun sieltä tilasin :D
Vklnuppi kirjoitti: 27 Joulu 2022, 20:21
en ollu kirjoittanu osanuneroa ylös. 4,8e ovh kipaleellle kuitenkin enkä muualta löytänyt kuin alkuperäisenä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vklnuppi
1,2sorsa kirjoitti: 28 Joulu 2022, 05:37
Harmi :/ No täytyy toivoa parasta etteivät hajoaisi... ja sitten kun ne on rikki niin yksi kourassa mennä marmorille kyselemään uusia :D
