Vectra C2 z20net kolisee
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Nyt sai tuon viime syksynä hajonneen käyttiksen työn alle.
Eli ongelma alkoi yhtäkkisellä pätkimisellä ja sammuilulla, samalla laski vesiä ulos paisarin takana olevasta venttiilistä. Lämmöt oli mittarin ja testerin mukaan varikolla käytellessä kuitenkin kokoajan 90c? Kauheinta oli kumminkin koliseva ääni joka vaikutti kovasti alakerran laakerilta. Outoa kumminkin että tämä ääni hiljenee kierrosten ollessa ~1000rpm. Alle tuon kolisee kuten myös noustessaan. Onko tämä mahdollista liukulaakereilla? Ensi ajatus oli josko olisi vesipumpun vaihdolla päässyt, mutta kyllä tuo ääni auton alta kuulostellen lohkosta tulisi.. 😬 Ensi vklp pääsee lisää tutkimaan, tarvinnee ottaa ensin öljypohja irti ja kurkkia tarviiko nostaako koko mosan pukkiin ja levälleen. Ennen sitä hyviä arvauksia otetaan vastaan.
Autossa on etanolikonversio sekä kaikkea muuta pientä viriä jos merkitystä. (Nimimerkin paska omena rakentama laitos)
shamrock
Re: Vectra C2 z20net kolisee
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tietysti mun Saabin kone oli vanhempaa rakennetta, mutta kun vesipumppu siitä meni, nin kyllä äänet oli sellaisia että pelkäsin mitä sieltä oikeesti on mennyt. Tosin kolisi kyllä ihan koko kierrosalueella ... siihen asti kunnes se yhtäkkiä loppui :D
Saab 9-3 1.8i Arc '05
JNN
Jäsennumero: 3208
Tuossa videopätkä auton alta kuvattuna, jos yhtään hahmottaa tilannetta
Vielä toinen, missä kytkin painetaan pohjaan niin että sen ääni hiljenee (jäykkä kytkin+vp kolisi jo aiemmin vapaalla käydessä)
shamrock kirjoitti: 25 Huhti 2023, 17:30 Tietysti mun Saabin kone oli vanhempaa rakennetta, mutta kun vesipumppu siitä meni, nin kyllä äänet oli sellaisia että pelkäsin mitä sieltä oikeesti on mennyt. Tosin kolisi kyllä ihan koko kierrosalueella ... siihen asti kunnes se yhtäkkiä loppui :D
Oliko vesipumpun vaihto millainen homma? Jonkin videon katselin juutuubista missä oli erikoistyökalu jolla käyttöratas lukittiin paikalleen, olisiko täm järkevä ostos tai miten lähtee rattaineen päivineen?
shamrock
JNN kirjoitti: 25 Huhti 2023, 18:07
Mulla oli onneks se Saabin oma vanhempi konstruktio, jossa tuota ei tarvittu. Periaatteessa Saabin suunnittelema kone sullakin, mutta uudempaa mallia.
P.S. Nuo linkit ei toimi.
JNN
Jäsennumero: 3208
Nyt pitäisi videoiden näkyä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Avaisin jakopään ja jos sieltä ei oo mitäin alaketjunlaahainta poikki tai selvää vikaa niin vaihtoehdoksi jää alakerta
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tässä konetyypissä aika tyypillinen vika on tasapainoakselin ketjun laahaimen katkeaminen.
Vesipumpun viat ovat hyvin harvinaisia ja sen vaihto on melko isotöinen.
JNN
Jäsennumero: 3208
Okei, tarvinnee tuosta jakopäästä sitten alkaa tutkiminen. Kuuluukohan tuo kyseinen laahain perus jakopää ketjusarjaan? Ostin auton mukana setin jossa oli työkalu mukana tuohon vaihtoon muttta setti ei ole juuri käsillä. toisena kysymyksenä, onko itse vaihto millainen homma? Ei ole tullut puljailtua kuin hihnajakopäiden parissa jostain syystä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
JNN kirjoitti: 26 Huhti 2023, 11:34 Okei, tarvinnee tuosta jakopäästä sitten alkaa tutkiminen. Kuuluukohan tuo kyseinen laahain perus jakopää ketjusarjaan? Ostin auton mukana setin jossa oli työkalu mukana tuohon vaihtoon muttta setti ei ole juuri käsillä. toisena kysymyksenä, onko itse vaihto millainen homma? Ei ole tullut puljailtua kuin hihnajakopäiden parissa jostain syystä.
Taitaa perussetissä olla yleensä se yläketju ja toi alaketju olla erikseen mikä pyörittää tasapainoakseleita.
Tuossa topikissa ketjunvaihdosta asiaa
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 4#p2444831
JNN
Jäsennumero: 3208
Jee tänks :thumbsup:
Näköjään mulla olikin tuolla kaikki hilut, jakopäähän ja tasapainoakselille ketjut, rattaat laahaimet yms. sekä vesipumppu ja termari.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei muutakuin purkamaan :D purkaa sitten alakerrankin jos ei selkeää mekaanista vikaa löydy
JNN
Jäsennumero: 3208
Nyt tuli öljypohja irroitettua. 3. Kangen toinen laakeriliuska oli silppuna öljyn seassa, muutkin kankien laakerit enempi vähempi naarmuilla. Kummallisinta oli että kampuran kaulojen ympärillä oli lämpiämisen aiheuttamaa värjäymää :o Moottori pyöri silti ja laakerit irtosivat kuten piti. Koitin kuvata mutta huonolla menestyksellä, laitan huomenna kuvaa.
Että uusiksi menee koko kasa, H-profiili kanget samalla sitten sisään. Johan tuossa tulikin 200tkm mittariin :lol:
JNN
Jäsennumero: 3208
Siinäpä muutama kuvatus.
Mikael Forssell
Viesti Kirjoittaja Mikael Forssell »
Toi kolina muistuttaa mun kolinaa z20let koneessa tällähetkellä. Tämä ilmeni siis venttiilikopan tiivisteen vaihdon jälkeen eikä ole vikaa löytynyt. Tulpat, puolasarja, kaikki piuhat ja liittimet, letkut, suuttimet käyty läpi. Kaasua kun antaa 2000rpm paikkeilla käynti alkaa pätkimään ja auto meinaa sammua
Bertone astra 2.0 Turbo
Ex: omega b 2.6 v6
