Zafira B ei käynnisty
Opel Zafira 2006 1,8 bensa tyhjentää silloin tällöin akun. Mihin vuotaa virrat? Ei tee sitä jatkuvasti ja se tässä vähän hämmästyttääkin.
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 25 Kesä 2023, 21:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko muutettu.
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Akku tyhjenee
Virtalukon pohja yksi halpa epäilyn kohde.
Re: Akku tyhjenee
Noin ylipäänsä mitenkäs tuo diagnosoidaan? Virrat pois ja sitten sulake kerrallaan valokynä kiinni vai mikä se konsti oikein on??
Radiot, lisävalot tms. mikä tahansa jälkiasennuslaite on aina se ensimmäinen epäilys.
Re: Akku tyhjenee
Ovien johtosarjat rikki, ja purkaa virrat sieltä?
Toimiiko takaovissa keskuslukitus ja sähkölasit?
Re: Akku tyhjenee
Sähkölasit toimii mutta kuskinpuoleisen takaoven keskuslukitus ei toimi on ollut yli vuoden toimimatta.
- OCF Member 2024
Re: Akku tyhjenee
Sieltähän se virta todennäköisesti vetää oikosulkua maihin tai muualle.ptj kirjoitti: 25 Kesä 2023, 08:09 Sähkölasit toimii mutta kuskinpuoleisen takaoven keskuslukitus ei toimi on ollut yli vuoden toimimatta.
https://www.ebay.co.uk/itm/112566305338
Re: Akku tyhjenee
Nyt näyttäskin siltä, että vika ei ole akussa eikä siinä, että se tyhjenisi. Tänään taas latailin akkua 3h ja siltikään ei lähtenyt käyntiin ei siis tapahtunut mitään. Autossa on ns. robottivaihdelaatikko. vaihteen näyttöön tulee kirjain F silloin kun se ei inahdakkaan. No äsken lähdin kauppaan ja otin aurinkolasit autosta ja ajattelin kerrsan vielä koittaa. Kun aloin startata niin auto nytkähti hivenen eteenpäin (lievässä alamäessä parkissa) kun käänsin virrat päälle ja N valo syttyi ja auto käynnistyi. MISSÄ IHMEESSÄ VIKA.
Re: Akku tyhjenee
(Kun aloin startata niin auto nytkähti hivenen eteenpäin) EI vaan kun käänsin virrat päälle... en vielä startannut...
Re: Akku tyhjenee
1,2sorsa kirjoitti: 25 Kesä 2023, 10:48
Sulaketta ei sitten vissiin Zafirassa käytetä ollenkaan, kun oikosulku maihin saa akun tyhjenemään niin,
että johdot punaisena vain hehkuu
Re: Akku tyhjenee
Vika on 99% varmuudella hanskalokeron valossa. Tyyppivika, katkaisin ei sammuta sitä. Ota polttimo pois
- OCF Member 2024
Re: Akku tyhjenee
Lue vikamuisti. (Ei hleis obd lukijalla) F kertoo vaihteiston viasta. Yleisin vika on kytkimen kuluminen jolloin opetusraja ylittyy tai kytkimen asentoa ei tunnisteta jolloin käynnistäminen estetään ettei auto lähde tahattomasti liikkeelle.ptj kirjoitti: 25 Kesä 2023, 11:40 Nyt näyttäskin siltä, että vika ei ole akussa eikä siinä, että se tyhjenisi. Tänään taas latailin akkua 3h ja siltikään ei lähtenyt käyntiin ei siis tapahtunut mitään. Autossa on ns. robottivaihdelaatikko. vaihteen näyttöön tulee kirjain F silloin kun se ei inahdakkaan. No äsken lähdin kauppaan ja otin aurinkolasit autosta ja ajattelin kerrsan vielä koittaa. Kun aloin startata niin auto nytkähti hivenen eteenpäin (lievässä alamäessä parkissa) kun käänsin virrat päälle ja N valo syttyi ja auto käynnistyi. MISSÄ IHMEESSÄ VIKA.
- OCF Member 2024
Re: Akku tyhjenee
On tullut kuunneltua rätiseviä ovi kajareitakin. Suora kontakti maihin kyllä polttaisi sulakkeen
Re: Akku tyhjenee
Tuollahan tuota tuli jo käsiteltyäptj kirjoitti: 25 Kesä 2023, 11:40 Nyt näyttäskin siltä, että vika ei ole akussa eikä siinä, että se tyhjenisi. Tänään taas latailin akkua 3h ja siltikään ei lähtenyt käyntiin ei siis tapahtunut mitään. Autossa on ns. robottivaihdelaatikko. vaihteen näyttöön tulee kirjain F silloin kun se ei inahdakkaan. No äsken lähdin kauppaan ja otin aurinkolasit autosta ja ajattelin kerrsan vielä koittaa. Kun aloin startata niin auto nytkähti hivenen eteenpäin (lievässä alamäessä parkissa) kun käänsin virrat päälle ja N valo syttyi ja auto käynnistyi. MISSÄ IHMEESSÄ VIKA.
Just tuo yleinen kytkimen käyttölaitteen sähkövika: Auto ei käynnisty, “F” symboli mittariston vaihdenäytössä ja lisäksi P1607: Clutch Actuator Malfunction https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 4#p2478974
Re: Zafira B ei käynnisty
Käytin korjaamolla ja nollasivat vikakoodit ja alkoi kuulemma vekotin pelettämään...? no maksoin ja lähdin Zafiralla ajeleen ja poikkesin kahvilla Aapiskukossa. Noin tunnin päästä autoon takaisin ja starttaus yritys... sama juttu. F paloi mittarissa. Hytkytin autoa edestakas ja yhtäkkiä meni vapaalle... N oli ilmestynyt mittariin ja auto lähti käyntiin... mikä helvetin mysteeri vika siellä nyt on?
- OCF Member 2024
Eipä se koodien nollaaminen mitään auta. Mitä ne oli?ptj kirjoitti: 28 Kesä 2023, 18:53 Käytin korjaamolla ja nollasivat vikakoodit ja alkoi kuulemma vekotin pelettämään...? no maksoin ja lähdin Zafiralla ajeleen ja poikkesin kahvilla Aapiskukossa. Noin tunnin päästä autoon takaisin ja starttaus yritys... sama juttu. F paloi mittarissa. Hytkytin autoa edestakas ja yhtäkkiä meni vapaalle... N oli ilmestynyt mittariin ja auto lähti käyntiin... mikä helvetin mysteeri vika siellä nyt on?
