Zafira B ei käynnisty
ptj
Viesti Kirjoittaja ptj »
Opel Zafira 2006 1,8 bensa tyhjentää silloin tällöin akun. Mihin vuotaa virrat? Ei tee sitä jatkuvasti ja se tässä vähän hämmästyttääkin.
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 25 Kesä 2023, 21:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko muutettu.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja JNN »
Virtalukon pohja yksi halpa epäilyn kohde.
tikola
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja tikola »
Noin ylipäänsä mitenkäs tuo diagnosoidaan? Virrat pois ja sitten sulake kerrallaan valokynä kiinni vai mikä se konsti oikein on??
Radiot, lisävalot tms. mikä tahansa jälkiasennuslaite on aina se ensimmäinen epäilys.
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ovien johtosarjat rikki, ja purkaa virrat sieltä?
Toimiiko takaovissa keskuslukitus ja sähkölasit?
ptj
Re: Akku tyhjenee
Sähkölasit toimii mutta kuskinpuoleisen takaoven keskuslukitus ei toimi on ollut yli vuoden toimimatta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
ptj kirjoitti: 25 Kesä 2023, 08:09 Sähkölasit toimii mutta kuskinpuoleisen takaoven keskuslukitus ei toimi on ollut yli vuoden toimimatta.
Sieltähän se virta todennäköisesti vetää oikosulkua maihin tai muualle.
https://www.ebay.co.uk/itm/112566305338
ptj
Re: Akku tyhjenee
Nyt näyttäskin siltä, että vika ei ole akussa eikä siinä, että se tyhjenisi. Tänään taas latailin akkua 3h ja siltikään ei lähtenyt käyntiin ei siis tapahtunut mitään. Autossa on ns. robottivaihdelaatikko. vaihteen näyttöön tulee kirjain F silloin kun se ei inahdakkaan. No äsken lähdin kauppaan ja otin aurinkolasit autosta ja ajattelin kerrsan vielä koittaa. Kun aloin startata niin auto nytkähti hivenen eteenpäin (lievässä alamäessä parkissa) kun käänsin virrat päälle ja N valo syttyi ja auto käynnistyi. MISSÄ IHMEESSÄ VIKA.
ptj
Re: Akku tyhjenee
(Kun aloin startata niin auto nytkähti hivenen eteenpäin) EI vaan kun käänsin virrat päälle... en vielä startannut...
petrisa
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja petrisa »
1,2sorsa kirjoitti: 25 Kesä 2023, 10:48
Sulaketta ei sitten vissiin Zafirassa käytetä ollenkaan, kun oikosulku maihin saa akun tyhjenemään niin,
että johdot punaisena vain hehkuu :hammer:.
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vika on 99% varmuudella hanskalokeron valossa. Tyyppivika, katkaisin ei sammuta sitä. Ota polttimo pois
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Akku tyhjenee
ptj kirjoitti: 25 Kesä 2023, 11:40 Nyt näyttäskin siltä, että vika ei ole akussa eikä siinä, että se tyhjenisi. Tänään taas latailin akkua 3h ja siltikään ei lähtenyt käyntiin ei siis tapahtunut mitään. Autossa on ns. robottivaihdelaatikko. vaihteen näyttöön tulee kirjain F silloin kun se ei inahdakkaan. No äsken lähdin kauppaan ja otin aurinkolasit autosta ja ajattelin kerrsan vielä koittaa. Kun aloin startata niin auto nytkähti hivenen eteenpäin (lievässä alamäessä parkissa) kun käänsin virrat päälle ja N valo syttyi ja auto käynnistyi. MISSÄ IHMEESSÄ VIKA.
Lue vikamuisti. (Ei hleis obd lukijalla) F kertoo vaihteiston viasta. Yleisin vika on kytkimen kuluminen jolloin opetusraja ylittyy tai kytkimen asentoa ei tunnisteta jolloin käynnistäminen estetään ettei auto lähde tahattomasti liikkeelle.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Akku tyhjenee
petrisa kirjoitti: 25 Kesä 2023, 13:46
On tullut kuunneltua rätiseviä ovi kajareitakin. Suora kontakti maihin kyllä polttaisi sulakkeen
ovc2z22yh
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Tuollahan tuota tuli jo käsiteltyä :)
Just tuo yleinen kytkimen käyttölaitteen sähkövika: Auto ei käynnisty, “F” symboli mittariston vaihdenäytössä ja lisäksi P1607: Clutch Actuator Malfunction https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 4#p2478974
ptj
Re: Zafira B ei käynnisty
Käytin korjaamolla ja nollasivat vikakoodit ja alkoi kuulemma vekotin pelettämään...? no maksoin ja lähdin Zafiralla ajeleen ja poikkesin kahvilla Aapiskukossa. Noin tunnin päästä autoon takaisin ja starttaus yritys... sama juttu. F paloi mittarissa. Hytkytin autoa edestakas ja yhtäkkiä meni vapaalle... N oli ilmestynyt mittariin ja auto lähti käyntiin... mikä helvetin mysteeri vika siellä nyt on?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ptj kirjoitti: 28 Kesä 2023, 18:53 Käytin korjaamolla ja nollasivat vikakoodit ja alkoi kuulemma vekotin pelettämään...? no maksoin ja lähdin Zafiralla ajeleen ja poikkesin kahvilla Aapiskukossa. Noin tunnin päästä autoon takaisin ja starttaus yritys... sama juttu. F paloi mittarissa. Hytkytin autoa edestakas ja yhtäkkiä meni vapaalle... N oli ilmestynyt mittariin ja auto lähti käyntiin... mikä helvetin mysteeri vika siellä nyt on?
Eipä se koodien nollaaminen mitään auta. Mitä ne oli?
