Insignia A
Kamppi
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Ehkä rälläkän käyttökielto joissakin paikoissa on yrityksen oma päätös (tulipaloriski). Itellä meni säätöpultti poikki pyörien suuntauksessa. Sitten olikin rälläkällä ja poralla töitä. Säätöpulttikin jouduttiin tekemään itse. Toinenkin puoli oli jumis, tuli laitettua aineita muhiin. Varsien vaihdossa sekin aukesi helposti.
Kamppi
Re: Insignia A
Tuli mieleen...tuli taannoin asennettua halogeenilisäpitkät. Sen johdosta aloin seuraamaan jännitettä. Näissähän lienee jonkin "älykäs" jännitteensäätö. Kylmästä käynnistettäessä jännite ei nouse ns normitasolle. Vasta jonkin ajan jälkeen kohoaa 14.7v tienoille. Hiukan tuli mieleen jotta onko laturi lopussa mutta muistui jotta samaan tapaan käyttäytyi aikasemmin taloudessa ollut insignia.
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kamppi kirjoitti: 19 Loka 2023, 16:30 Tuli mieleen...tuli taannoin asennettua halogeenilisäpitkät. Sen johdosta aloin seuraamaan jännitettä. Näissähän lienee jonkin "älykäs" jännitteensäätö. Kylmästä käynnistettäessä jännite ei nouse ns normitasolle. Vasta jonkin ajan jälkeen kohoaa 14.7v tienoille. Hiukan tuli mieleen jotta onko laturi lopussa mutta muistui jotta samaan tapaan käyttäytyi aikasemmin taloudessa ollut insignia.
Mikäli Diesel, niin sanoisin että Quickheat vie sen verran virtaa, että täysiä jännitteitä ei saada kuin vasta Quickheatin sammuttua. 1000w vastus taisi olla.
Kamppi
Re: Insignia A
On tuossa yksilössä tuo sähkövastus. Nyt en muista kuin lämpimillä keleillä käyttäytyy. Muistelen jotta ihan samankaltaisesti. Mutta, seurannassa jännitteen taso aina kun mahdollista.
Mckokoo
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Mckokoo »
Diesel inkuissahan on tuon moottoriöljytiivisteen kanssa usein vikaa. Itselle ei ole vielä tullut mitään oireita. Onko joku koittanut jatkaa noiden elinikää moottoriöljyyn sekoitettavilla lisäaineilla? Jotkun litkut mainostavat että ne pehmentää kovettuneita kumitiivisteitä.
Kamppi
Re: Insignia A
Mikäli öljypohjan tiivistys vuotaa niin sitä ei mikään lisäaine "korjaa". Se kun on liimattu. Siten voisi päätellä jotta kaikki kohteet joissa liima on tiivisteenä ei lisäaineet auta.
Mckokoo
Re: Insignia A
Kamppi kirjoitti: 09 Marras 2023, 08:08 Mikäli öljypohjan tiivistys vuotaa niin sitä ei mikään lisäaine "korjaa". Se kun on liimattu. Siten voisi päätellä jotta kaikki kohteet joissa liima on tiivisteenä ei lisäaineet auta.
En meinaa pohjan tiivisteitä. Vaan tuota surullisen kuuluisaa yölkyn imuputken tiivistettä, joka ajan myötä kovettuessaan antautuu ja estää öljyn saannin moottorille
roope257
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja roope257 »
Pitäskö ton antennin lähteä jotenki irti katolta? :-? Ei lähe kiertämällä ja vetämällä yhtään mihinkään. Eli siis tarkotuksena oli irrottaa vaan autopesulaan menon ajaks ja sit laittaa takasin.
Re: Insignia A
Kyllä se piiska kiertämällä lähtee. Luultavasti hapettunut liitos jumiin, ja saattaa olla tiukassa.
petrisa
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mckokoo kirjoitti: 09 Marras 2023, 10:05 Vaan tuota surullisen kuuluisaa yölkyn imuputken tiivistettä, joka ajan myötä kovettuessaan antautuu ja estää öljyn saannin moottorille
Tarkennetaan sen verran, että estää vain kylmäkäynnistyksessä hetken.
Mckokoo
Re: Insignia A
petrisa kirjoitti:Tarkennetaan sen verran, että estää vain kylmäkäynnistyksessä hetken.
Olisikin noin. Kyllä noita ihan ajossakin menee. Googlaa vaikka "insignia oil pickup seal" niin johan tulee kiinnileikanneita moottoreita vastaan :/
petrisa
Re: Insignia A
Mckokoo kirjoitti: 09 Marras 2023, 15:29
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=262041
Trafoter
Re: Insignia A
Viesti Kirjoittaja Trafoter »
Olen vaihtamassa 2010 2.0 CDTI automaattivaihteiston ja sen jäähdyttimen väliset letkut. (Niissä on pieni vuoto).
Paljon tuohon pitää varata vaihteistoöljyä?
Vaihteistlöljyt on vaihdettu 25 tkm sitten huuhtelemalla joten haluan minimoida hukkaan menevän öljyn määrän.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia A
Trafoter kirjoitti: 13 Marras 2023, 17:13 Olen vaihtamassa 2010 2.0 CDTI automaattivaihteiston ja sen jäähdyttimen väliset letkut. (Niissä on pieni vuoto).
2-litraa. Joku vajaa litra valuu hukkaan ja ylitäyttöö pitää tehdä mistä voi valuttaa. (Tietenkin lämmin vaihteisto ja auto käynnissä ohjeen mukaan)
Trafoter
Re: Insignia A
1,2sorsa kirjoitti: 13 Marras 2023, 18:00
Kiitos. Olisiko sitä ohjetta jossain miten se täyttö kuuluu tehdä?
