Insignia A
Kamppi
Re: Insignia A
Ehkä rälläkän käyttökielto joissakin paikoissa on yrityksen oma päätös (tulipaloriski). Itellä meni säätöpultti poikki pyörien suuntauksessa. Sitten olikin rälläkällä ja poralla töitä. Säätöpulttikin jouduttiin tekemään itse. Toinenkin puoli oli jumis, tuli laitettua aineita muhiin. Varsien vaihdossa sekin aukesi helposti.
Kamppi
Re: Insignia A
Tuli mieleen...tuli taannoin asennettua halogeenilisäpitkät. Sen johdosta aloin seuraamaan jännitettä. Näissähän lienee jonkin "älykäs" jännitteensäätö. Kylmästä käynnistettäessä jännite ei nouse ns normitasolle. Vasta jonkin ajan jälkeen kohoaa 14.7v tienoille. Hiukan tuli mieleen jotta onko laturi lopussa mutta muistui jotta samaan tapaan käyttäytyi aikasemmin taloudessa ollut insignia.
Re: Insignia A
Mikäli Diesel, niin sanoisin että Quickheat vie sen verran virtaa, että täysiä jännitteitä ei saada kuin vasta Quickheatin sammuttua. 1000w vastus taisi olla.Kamppi kirjoitti: 19 Loka 2023, 16:30 Tuli mieleen...tuli taannoin asennettua halogeenilisäpitkät. Sen johdosta aloin seuraamaan jännitettä. Näissähän lienee jonkin "älykäs" jännitteensäätö. Kylmästä käynnistettäessä jännite ei nouse ns normitasolle. Vasta jonkin ajan jälkeen kohoaa 14.7v tienoille. Hiukan tuli mieleen jotta onko laturi lopussa mutta muistui jotta samaan tapaan käyttäytyi aikasemmin taloudessa ollut insignia.
Kamppi
Re: Insignia A
On tuossa yksilössä tuo sähkövastus. Nyt en muista kuin lämpimillä keleillä käyttäytyy. Muistelen jotta ihan samankaltaisesti. Mutta, seurannassa jännitteen taso aina kun mahdollista.
Mckokoo
Re: Insignia A
Diesel inkuissahan on tuon moottoriöljytiivisteen kanssa usein vikaa. Itselle ei ole vielä tullut mitään oireita. Onko joku koittanut jatkaa noiden elinikää moottoriöljyyn sekoitettavilla lisäaineilla? Jotkun litkut mainostavat että ne pehmentää kovettuneita kumitiivisteitä.
Kamppi
Re: Insignia A
Mikäli öljypohjan tiivistys vuotaa niin sitä ei mikään lisäaine "korjaa". Se kun on liimattu. Siten voisi päätellä jotta kaikki kohteet joissa liima on tiivisteenä ei lisäaineet auta.
Mckokoo
Re: Insignia A
Kamppi kirjoitti: 09 Marras 2023, 08:08 Mikäli öljypohjan tiivistys vuotaa niin sitä ei mikään lisäaine "korjaa". Se kun on liimattu. Siten voisi päätellä jotta kaikki kohteet joissa liima on tiivisteenä ei lisäaineet auta.
En meinaa pohjan tiivisteitä. Vaan tuota surullisen kuuluisaa yölkyn imuputken tiivistettä, joka ajan myötä kovettuessaan antautuu ja estää öljyn saannin moottorille
roope257
Re: Insignia A
Pitäskö ton antennin lähteä jotenki irti katolta?
Ei lähe kiertämällä ja vetämällä yhtään mihinkään. Eli siis tarkotuksena oli irrottaa vaan autopesulaan menon ajaks ja sit laittaa takasin.
Re: Insignia A
Kyllä se piiska kiertämällä lähtee. Luultavasti hapettunut liitos jumiin, ja saattaa olla tiukassa.
petrisa
Re: Insignia A
Tarkennetaan sen verran, että estää vain kylmäkäynnistyksessä hetken.Mckokoo kirjoitti: 09 Marras 2023, 10:05 Vaan tuota surullisen kuuluisaa yölkyn imuputken tiivistettä, joka ajan myötä kovettuessaan antautuu ja estää öljyn saannin moottorille
Mckokoo
Re: Insignia A
Olisikin noin. Kyllä noita ihan ajossakin menee. Googlaa vaikka "insignia oil pickup seal" niin johan tulee kiinnileikanneita moottoreita vastaan :/petrisa kirjoitti:Tarkennetaan sen verran, että estää vain kylmäkäynnistyksessä hetken.
petrisa
Re: Insignia A
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=262041Mckokoo kirjoitti: 09 Marras 2023, 15:29Olisikin noin. Kyllä noita ihan ajossakin menee. Googlaa vaikka "insignia oil pickup seal" niin johan tulee kiinnileikanneita moottoreita vastaan :/petrisa kirjoitti:Tarkennetaan sen verran, että estää vain kylmäkäynnistyksessä hetken.
Trafoter
Re: Insignia A
Olen vaihtamassa 2010 2.0 CDTI automaattivaihteiston ja sen jäähdyttimen väliset letkut. (Niissä on pieni vuoto).
Paljon tuohon pitää varata vaihteistoöljyä?
Vaihteistlöljyt on vaihdettu 25 tkm sitten huuhtelemalla joten haluan minimoida hukkaan menevän öljyn määrän.
- OCF Moderaattori
Re: Insignia A
2-litraa. Joku vajaa litra valuu hukkaan ja ylitäyttöö pitää tehdä mistä voi valuttaa. (Tietenkin lämmin vaihteisto ja auto käynnissä ohjeen mukaan)Trafoter kirjoitti: 13 Marras 2023, 17:13 Olen vaihtamassa 2010 2.0 CDTI automaattivaihteiston ja sen jäähdyttimen väliset letkut. (Niissä on pieni vuoto).
Trafoter
Re: Insignia A
Kiitos. Olisiko sitä ohjetta jossain miten se täyttö kuuluu tehdä?1,2sorsa kirjoitti: 13 Marras 2023, 18:002-litraa. Joku vajaa litra valuu hukkaan ja ylitäyttöö pitää tehdä mistä voi valuttaa. (Tietenkin lämmin vaihteisto ja auto käynnissä ohjeen mukaan)Trafoter kirjoitti: 13 Marras 2023, 17:13 Olen vaihtamassa 2010 2.0 CDTI automaattivaihteiston ja sen jäähdyttimen väliset letkut. (Niissä on pieni vuoto).
