Ahdin projektiin apua!!
eli.. nyt pientä apua kaivattais. ahtaamisen kohteena on `95 14i kone,60hp!! kaikki muu ois melkein ok,mut onko mahd. käyttää omaa "ykspisteruuttaa",jos ahdot on jossain 0,2-0,4,siis tosi pienet?? jos kerran paineistamatonta kaasariakin pystyy käyttämään pienillä ahdoilla.
..jostain se o alotettava!
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
aikasmoinen vaiva kun autoa miettii
myös kannattaa pitää mielessä koneen kestävyys
_________________
<img src="http://scott.polkka.com/calibra.jpg">
Calibra 2.0t 4x4 -92
<font size=-1>[ This Message was edited by: scott on 2004-02-28 19:47 ]</font>
_________________
hmm.. tuo sanoi että "jostain on aloitettava" ..siihen lähinnä vastauksena, että pitää mielessä koneen kestävyyden.. ja onko hyötyä upottaa liikaa rahaa tommoseen koneeseen.On 2004-02-28 20:31, whpracing wrote:
noh jos nyt tarkemmin ajatellaan niin kaasari olisi varmaankin hieman helpompi ratkaisu tuohon... eipä kyllä noin pienillä ahdoilla konetta rikota! ja eipä ole edes mitään hirveen suuria hyötyjä ainakaan 0,2 ahdoilla!
jokainen tekee omat päätöksensä
alota hyvä mies kannesta ja syökse se helevatun yksistesuihkutin syvimpään suohon, ota vaikka vectrasta tai astrasta pikkulohkon nelipisteruisku.
kanavia avartamalla ja ohjurit muotoilemalla saa jo huomattavia tehonlisäyksiä kun soppaa on tarjolla enemmän, ja kun otat katin pois.
kireätä nokkaakin saa kohtuuhintaan alan liikkeistä.
heitä se alkuperänen sytkäkin suohon ja laita tilalle vaikka boschin alipainesäätimellinen malli jostain vanhasta pikkulohkosta, niin pääset eroon kierroksenrajoittimesta.
jos kone on kunnossa ja viritykset tehty OK, niin ison katin laittaminen (1.8 tms) voisi olla ok lähemmäs pakosarjaa että menee katsastuksesta läpi.
caj-mikael
Markus ehti ensin,
eli ei mene läpi ilman vtt päästömittausta, vaikka kuinka saat päästöt alas, ellet meinaa tehrä leimaamatonta turpoa, joita on myös nähty suht paljon. siis mikäli on B-korsa, A-corsa taas on ihan eri juttu. mutta elä lannistu näistä asioista, kyllähän sen leimaan saa mutta maksoo hiukan
B-kuppi tuo näkyy olevan. A-malli ei kuitenkaan ole yhtään eri asia, vähäpäästöiseen ei juuri saa tehdä muutoksia vuosimallista riippumatta.On 2004-03-01 08:07, caj-mikael wrote:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
