Opel Vectra C alustaremontti
Walter418
Viesti Kirjoittaja Walter418 »
Opel Vectra C 2004 (Z18XEL) autooni olisi tarkoitus tehdä tulevana kuukautena mahdollisimman perusteellinen alustaremontti ja pitäisi pysyä alle parin tonnin budjetissa. Remontti taitoja ei itseltä löydy joten huollon hinta pitää huomioida projektissa.
Vaihtoon tulossa Bilstein b4 iskarit ja Eibach jouset.
Nyt kuitenkin pakko kysyä viisaammilta apua mitä muuta tässä kannattaa vaihtaa samalla?
Laakerit ja tukikumit tietenkin ymmärsin googlettelemalla olevan tärkeät vaihtaa ja sitten löysin puhuttavan myös pyöräntuennan puslista.
Tässä kohtaa muuttui homma sen verran monimutkaiseksi tälläiselle vasta aloittaneelle autoilijalle, että olisi mukava jos kerrottaisiin tarkemmin miten kannattaa toimia. Pahoittelen etukäteen todennäköisesti hyvin tyhmiä kysymyksiäni.
Jossain sanottiin, että kannattaa vain vaihtaa tukivarret?
Tuleeko tukivarren mukana kaikki tarvittavat uudet puslat ja käykö tämä halvemmaksi kun puslien vaihto?
Laskin, että powerflexin kaikki puslat jos laittaisi niin ei riittäisi budjetti mitenkään kaikkiin pusliin, alustasarjaan ja vaihdon hintaan, vaan pitäisi vaihtaa noita sitten muutamassa eri remontissa..
Mietin, että vaihtaisko vain etummaiset pyöräntuennan puslat alkuun ja myöhemmin taaemmat, tai toisinpäin?
Vai esimerkiksi kaikki etuakselin puslat/tukivarret kerralla ja myöhemmin taaemmat?
Miten tässä nyt kannattaisi toimia, että alustanremontti menisi järkevimmin? :hammer:
Re: Opel Vectra C alustaremontti
Katsoa mitä on vaihdettu jo aiemmin, onko kirjoiteltu esim huoltokirjaan ja jättää ne vaihtamatta uudelleen. Niveliä, puslia, tukivarsia on näissä niin paljon että helpointa on vaihdattaa seuraavasti ja pyytää käymään alusta samalla läpi ettei ole välyksiä.
Mutta joo jouset ja iskarit ja etupäässä ne yläpäänlautaset laakereineen kun ylälautaset ruostuu ja katkeaa pultit kuitenkin. Koiranluut menee eteen samalla vaivalla eikä maksa maltaita.
Sitten kun ilmeisesti matalemmat jouset tulee niin pyöränkulmat on hyvä säätää. Usein ne säätöpultit on takana umpi jumissa joten auruksen säätötangot pultteineen menee uusiksi ja camber ei kannata koskeakkaann
Walter418
Sehän tässä ongelmana onkin kun huoltokirjasta ei löydy oikein mitään merkintöjä alustalle tehdyistä huolloista, eikä itsellä ole ollut mahdollisuutta alustaa tutkailla.
Auto tuntuu aika kiikkerältä huonommilla teillä ja hidastuksissa myös narahtelee mielestäni takapäästä
Täytyy siis varmaan sanoa huollolle, että tarkistavat alustasarjan vaihdon yhteydessä alustan kuntoa ja välykset ja vaihdellaan osia kunnon mukaan.
Eli kannattaa varmaan olla laittamatta rahojaan isompaan settiin powerflexejä kun ei tiedä mitä sieltä oikein kannattaa sitten uusia?
Juu. Ei niitä kuluvia alustan osia yleensä ylös kirjoitella kun ovat kuluvaa tavaraa. Itse olen takakanteen tai foorumin projekti topikkiin kirjoitelut.
Alustan vaihdossa on hyvä tosiaan ne nivelet kattella mutta etupäähän uudet jousilautaset jokatapauksessa matkaan.
Walter418
Joo kiitos vinkeistä laitoin listalle nuo jousilautaset..
Ja nämäkö vain eteen?
Osaatko sanoa mistä löytyis tähän Vectraan sopivat aurauksen säätötangot?
Vain eteen. Takana ei ole.
Ja melkeinpä mistä vain.
Febinä taisi saada sarjaa missä on pultit mukana
Walter418
Ei helvetti, en mää löydä kyllä mistään koko osaa.. :banghead:
Onko tuolle osalle muuta nimeä tai voitko linkata tuon febin osan c vectraan?
Calibrac20ne
Viesti Kirjoittaja Calibrac20ne »
Calibrac20ne
Walter418
Käykö tuohon febi bilsteiniin powerflexin puslat?
Ajattelin, että alustasarjan vaihdon yhteydessä vaihtaisin nuo yllä olevat tukivarret ja etu alatukivarret ja molempiin powerflexit kiinni ja loppuja puslia sitten myöhemmissä huolloissa...
Mietteitä? Rahat ei millään riitä joka puslan vaihtoon kerralla niin onko tuosta jtn haittaa jos vaihtaa bumerangeihin ja muualle myöhemmin
Ei kannata powerflex sijoittaa rahaa.
Puslathan on aurauksen tangoissa mukana.
Walter418
Kiitos vinkistä! :lollis:
Hei tuli vastaan hämmentävä tilanne kun noita Bilstein b4 iskareita katselin autodocilta. Löytyy kahta eri hintaista etuiskaria muttei kerrota miten eroavat toisistaan? Onko kellään tietoa?
Muistan myös lukeneeni, että noista olis sport-versiota myyty, jotka mahdollisesti sopisivat paremmin madallusjousien kanssa, mutten ole törmännyt sellaisiin?
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Bilsteinin iskareissa on B6 ja B8 niitä "sporttisempia", B4 on alkuperäistä vastaava
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
Walter418
Joo alkuperäistä vastaavaa haenkin.
Ihmettelin vain miks noita b4 iskareita on kahden hintaisia?
Walter418 kirjoitti: 29 Helmi 2024, 20:01 Joo alkuperäistä vastaavaa haenkin.
Taitaa olla eri iskarit eri puolilla?
Mulle kävi niin että tilasivat varaosaliikkeeseen kaksi vasemman puolen iskaria niin eihän ne sovi kuin toiselle puolele. Tämä siis edessä.
GTS malli on 2cm matalempi jousiltaan.
IDS alusta sitten säätyvillä iskareilla ja huomattavasti kalliimpi.
