K-Astra farkku sähköinen takaluukku reistaa
Eldorado
Re: K-Astra farkku sähköinen takaluukku reistaa
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
1,2sorsa kirjoitti: 15 Huhti 2024, 20:48 Niin ja kun kyseessä on GM pohjainen osa niin gm numeroll saanee monin verroin halvemmlla jenkkilästä jos sieltä epc saisi gm numeron.
Ei ne marmoritiskillä sitä numeroa anna, olisi pieni työ hukattu ja 30% luokkaa huitova kate osasta kun asiakas löytäisi sen vartin googlettelulla jostain halvemmalla
Pumpussa on myös toinen koodi, 815374475, jolla löytyy jenkkilästä paljonkin oikean näköisiä osia melko huokeasti. Onko tämä nyt se GM numero?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eldorado kirjoitti: 15 Huhti 2024, 23:38
Ainakin käytetyä chevroletin osaa tuolla numerolla löytyy
sulo_s
Viesti Kirjoittaja sulo_s »
Onko kukaan vaihtanut "normi" pumppuihin tuota sähköistä systeemiä? Nimimerkillä naapurilla ei toimi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Laitoin somen puolella viestiä tästä asiasta ja olisi nyt tulossa saataville myös K-astraan tarvikkeena pumppua😃
Huikatkaas joku sitten jos tulee kokemusta asiaan
https://www.ilmajousikauppa.com/product ... nen-nostin
Rosarja
Viesti Kirjoittaja Rosarja »
Onko kukaan purkanut muoveja tuosta pumpusta? Kiinnostaisi tieto onnistuuko johtojen vaihto "syvemmältä" kuin vaan tosta taitoskohdasta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rosarja kirjoitti: 21 Touko 2024, 21:21 Onko kukaan purkanut muoveja tuosta pumpusta? Kiinnostaisi tieto onnistuuko johtojen vaihto "syvemmältä" kuin vaan tosta taitoskohdasta.
Valettu runko, paskomalla esim dremelillä voi epätoivoisesti yrittää.
AKU-313
Viesti Kirjoittaja AKU-313 »
Piti vaihtaa käytetty sähköpumppu entisen jo tinaillun tilalle. Tinaus oli varmaan katkennut syvemmältä kun ei näkynyt silmin.
Tilasin Ovokolta käytetyn hintaan 350 €. Paketin tulo Puolasta kesti 3 viikkoa kiitos UPS:n. Ei enää koskaan tilauksia heidän kautta...
Nyt toimii kaikki; kytkimestä, kakesta, heilautuksesta.
Saa nähdä minkä aikaa taas kestää.
Pitää suorittaa vanhalle ruumiinavaus dremelillä kun ei kuumailmapuhaltimella lähtenyt auki.
Astra Sports tourer 1,6 CDTI 100 kW man 2018
buritaani
Viesti Kirjoittaja buritaani »
Korjausyritys täälläkin nyt suoritetty käyttäen tinalla varustettuja kutistesukkia, silikonijohtoja, ja kuumailmapuhallinta. Olisi kyllä ollut paljon vaikeampaa ilman noita kutistesukkia.
Varoituksen sana kun avaa sisäpanelointeja päästäkseen käsiksi johtojen liittimiin: Pienet metalliset klipsit lentelevät herkästi, yksi katosi jonnekin korin syövereihin.
Sormet ristissä kestävyyden suhteen sitten vaan.
tomecotec
Viesti Kirjoittaja tomecotec »
buritaani kirjoitti: 16 Heinä 2024, 14:08 Korjausyritys täälläkin nyt suoritetty käyttäen tinalla varustettuja kutistesukkia, silikonijohtoja, ja kuumailmapuhallinta. Olisi kyllä ollut paljon vaikeampaa ilman noita kutistesukkia.
Mulla kesti pelkkä tinaus noin kymmennen aukaisua. Tein tuon talvipakkasilla ja sen verran ketuttanut koko homma etten ole vielkäkään sitä uudelleen alkanut korjaamaan. Mulla kans lenti yks klipsi jonnekkin.
Astra ST 1.0T Innovation Plus MY19.5
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
opelonparas kirjoitti: 09 Kesä 2020, 23:52 Jep! Passeli ”potkukohta” tismalleen oikean takatutkan kohdalla, kohtisuoralla liikkeellä puskurin alle vaikuttaisi ainakin omassani (’17) aukeavan aika lailla idioottivarmasti. Nimim. eka tonni K-Astralla takana :)
Itellä ei kohtisuoraan potkasemalla tapahdu mitään. Vasemman puskurin tutkan kohalta lipokas puskurin alle ja siitä oikeelle koukulle asti pyyhkäsy ja 1/4s odotus niin lähtee aukemaan
ZeusMass69
Viesti Kirjoittaja ZeusMass69 »
Opel Astra Sports Tourer 1,4 AT -18
Rizhto
Viesti Kirjoittaja Rizhto »
Pitäs alkaa korjaamaan omasta nuo johdot. Vaan kertokaapa, miten tuon takapilarin sisäpanelin saa ehjänä irti? Sen takanahan se liitin siellä on? Aikani äsken ähersin, mutta en säänut kuin yhen vihreän muoviklipsin rikki (Oon hyvä särkemään). Mitään metalliklipsuja ei tullu vastaan. Löytyykö jostain esim tutorial-videota takapaksin verhoilujen irroitukseen?
mihkaili
Viesti Kirjoittaja mihkaili »
Rizhto kirjoitti: 25 Huhti 2025, 21:00 Pitäs alkaa korjaamaan omasta nuo johdot. Vaan kertokaapa, miten tuon takapilarin sisäpanelin saa ehjänä irti? Sen takanahan se liitin siellä on? Aikani äsken ähersin, mutta en säänut kuin yhen vihreän muoviklipsin rikki (Oon hyvä särkemään). Mitään metalliklipsuja ei tullu vastaan. Löytyykö jostain esim tutorial-videota takapaksin verhoilujen irroitukseen?
Sama homma olisi täälläkin edessä, joten video tms olisi paikallaan, kiitos.
Opel Astra 1.0T Sports Tourer Innovation -17
mihkaili
Rizhto
No niin, kontti toimii taas.
Piti siis vaan uskaltaa tuon sivupanelin kanssa. Ja nyt löysin sen metalliklipsunkin. Noin sekunnin ajan näin sen lentävän ilmassa, kunnes se upposi korirakenteiden uumeniin. Onneksi tuurilla onnistuin summissa magneetilla kalastelemaan sen lopulta talteen.
Kuudesta piuhasta yksi kokonaan poikki ja kolme melkein poikki. Virtapiuhat näyttää olevan oikealla kumikuorella ja ne oli ok, mutta ohuemmat ohjainvirtojen piuhat oli kaikki rikki. katkaisin koko neljän piuhan nipun liittimen läheltä, jotta sain ujutettua katkoskohtien päälle useita kerroksia kutistesukkaa. Korjasin kokonaan katkenneen johdon ohulla puristusliitinputkella ja lopuksi vedin koko nipun päälle vielä pari kerrosta kutistesukkaa. Nyt kun luukkua avaa ja sulkee, niin johto taipuu laajalta alueelta, ei yhdestä kohtaa tiukalla mutkalla kuten alkujaan. Toivottavasti tuo nyt kestäis.
